    Colocado por: rsvaluminio
    Existe também uns cartões do tamanho dos de multibanco que encostados ao vidro no ângulo certo através da sombra criada dá para ver a espessura dos vidros.
    Algo muito básico mas funcional.
    Penso que isto também funcione apesar de ser um pouco caro
    http://www.merlinlazer.com/Glass-Analysis-Kit
  2.  # 442
    mas isso já será tecnologia de ponta, só ao alcance de alguns proficionais pré-selecionados ;)
  3.  # 443
    Colocado por: nmex2
    Kkkkk
    Eu depois coloco uma foto, mas é algo tão básico e barato que nao sei como não é mais fácil de encontrar.
    O que tenho é já velhinho mas funciona.
  4.  # 444
    Boa tarde, espero estar a colocar questões na discussão correta.
    Depois de muito procurar no fórum sobre substituição de janelas, sinto-me cada vez mais confusa em relação a alguns aspetos, se me puderem ajudar agradecia.
    Vou adquirir uma moradia que entre outras coisas necessita de novas janelas.
    A localização é Vila Real, uma zona rural, com temperaturas negativas no inverno e elevadas no verão.
    Janelas:
    Norte- wc e sala
    Nascente- sala e cozinha
    Sul- cozinha e 2 quartos
    Poente- 1 quarto
    As medidas são +/- 150*100 e 3 delas 160*200 (2 a sul e 1 a nascente)
    Tendo em conta estas informações a nível acústico não precisarei de grande preocupação correto?
    A nível térmico, como vou colocar estores de fita mas costumo deixá-los abertos mesmo não estando em casa durante o dia terei de escolher um vidro com controlo solar ou basta com corte térmico? (espero não estar a dizer asneiras)
    Neste momento tenho um orçamento mas antes de pedir mais algum preciso de saber se o apresentado é adequado à situação.
    Orçamento:
    Janela oscilo-batente de 2 folhas com vidro duplo 6 incolor+18+4 climaguard premium da série PVC SALAMNDER bluEvolutuion 73 em metbrush alu 69.
    Acham adequado?
    (é que não percebo mesmo nada disto)
    Obrigada a quem me puder auxiliar.
  5.  # 445
    Sim é uma boa solução.
    Tem que isolar bem a caixa de estotes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: c_mon
  6.  # 446
    Segundo disseram a caixa é monobloco, será estanque.
    E posso "correr" a casa toda com o mesmo tipo de vidro? Ou tenho de ter cuidado com as orientações solares?
  7.  # 447
    O controlo solar no verão tem que o fazer com os estores.
    O vidro é um baixo emissivo que na sua localização será por norma o mais indicado, pois consegue optimizar os ganhos solares.
    Na sua zona tem empresa carvalho e mota trabalham com a salamander.
  8.  # 448
    Colocado por: DR1982Eu ja sabia que era fraco, mas então é mesmo fraquinho :)
    Caso eu perde-se o juizo e quise-se melhorar isto o que podia fazer ? Trocar o vidro e manter a caixilharia?
    Eu no meu apartamento também tenho algo desse género, a diferença é que é de abrir. Mas quando trocar, troco tudo. Pôr vidro bom em alumínio mau, é dinheiro mal gasto. Mais vale trocar uma janela de cada vez do que trocar apenas os vidros (na minha opinião).
    Colocado por: nino1980Séries equivalentes Navarra é melhor que Cortizo?
    Na minha opinião sim, mas depende de sistema para sistema.
    A Cortizo tem muito mais variedade de sistemas e mesmo de perfis em cada sistema. Mas variedade não é igual a qualidade. Navarra é ligeiramente superior (além de ser nacional).
    Colocado por: nmex2certo... mas não havendo essas tecnologias... e para ter uma ideia aproximada da espessura do vidro, um paquímetro, dois pedaços de um material rígido de dimensão conhecida (ou medida) um de cada lado do vidro, espessura total do conjunto vidro/2pedacos, subtraído da espessura dos 2 pedaços, da uma ideia da espessura total do vidro - se simples, tá feito, se duplo/triplo, a seguir necessita de um martelo...
    Não seria melhor desmontar um vidro e medir?
    Colocado por: DR1982Agora que se falou neste assunto fui ver o certificado energético para ver o que la diz, realmente refere que devia substituir as janelas, o técnico extimou que tal alteração ficaria em 7000€ :S e permitia poupar 30€ por ano!
    Se assim for consigo obter retorno com tal investimento daqui a 233 anos :)
    Para gastar 7000€ em caixilharias num apartamento, tem de ter um bruto apartamento. :)
    Colocado por: rsvaluminioExiste também uns cartões do tamanho dos de multibanco que encostados ao vidro no ângulo certo através da sombra criada dá para ver a espessura dos vidros.
    Não conheço isso, sabe o nome? Era porreiro.
    Colocado por: c_monTendo em conta estas informações a nível acústico não precisarei de grande preocupação correto?
    Em zona rural, dificilmente terá problemas acústicos.
    Colocado por: c_monA nível térmico, como vou colocar estores de fita mas costumo deixá-los abertos mesmo não estando em casa durante o dia terei de escolher um vidro com controlo solar ou basta com corte térmico? (espero não estar a dizer asneiras)
    Caixilharia Alumínio com corte térmico e vidros duplos baixo emissivos com controle solar.
    Colocado por: c_monJanela oscilo-batente de 2 folhas com vidro duplo 6 incolor+18+4 climaguard premium da série PVC SALAMNDER bluEvolutuion 73 em metbrush alu 69.
    O vidro é baixo emissivo mas não faz controle solar.
    O sistema de PVC não conheço.
    Colocado por: c_monE posso "correr" a casa toda com o mesmo tipo de vidro? Ou tenho de ter cuidado com as orientações solares?
    A norte não precisa de controle solar. Basta um baixo emissivo normal (o climaguard que se propuseram para a casa toda, serve).
    Colocado por: rsvaluminioO controlo solar no verão tem que o fazer com os estores.
    Não é isso que a c_mon quer. Quer ter os estores para cima, por isso tem de levar controle solar nos 3 quadrantes com mais sol (Este, Sul e Oeste).
  9.  # 449
    Two-rok, não é um bruto apartamento, pelo contrário até é bem pequeno, mas tem muito vidro...
    Tem 3 grandes vãos e uma janelita:
    1- 260x200 (3 folhas de 90x197)
    2- 430x200 (5 folhas de 91x197)
    3- 283x200 (3 folhas de 98x197)
    4-150x127 ( é um janelita apenas)
    Como vê é um pequeno apartamento mas tem vidro como gente grande :)
  10.  # 450
    o meu tambem não anda longe disso
    3x - 190 x 200 (2 folhas)
    1x - 395 x 200 (3 folhas)
    1x - 244 x 108 (2 folhas)
    para minha alegria são TAFE que aquilo estar fechado ao aberto é a mesma coisa quase lol
  11.  # 451
    two-rock
    desmontar ? não lhe falei no martelo ?
    rsvaluminio
    está a ver como é alta tecnologia ;)
  12.  # 452
    Colocado por: c_monBoa tarde, espero estar a colocar questões na discussão correta.
    Janelas:
    Norte- wc e sala
    Poente- 1 quarto
    Orçamento:
    Acham adequado?
    como parece que já leu umas coisas, aprofunde um pouco mais os seus conhecimentos - tem uns bons tópicos pelo fórum.
    quando pedir orçamentos, tente pedir logo com aquilo que pretende : dívida os vãos, especificando as orientações, e as soluções que pretende (controlo solar etc..)
    veja tambm a questão das ferragens que lhe propões...
    também defendo que as janelas fechadas (com proteções : estores/portadas) durante o dia por causa do calor (sem luz a entrar) não é grande solução p, mas tenha atenção ao factor solar, se for demasiado, depois no inverno, pode ter tudo aberto, que a casa não aquece através dos vidros - algum meio termo é necessário.
    não se esqueça que com umas boas janelas - isoladas/estanques - a ventilação da casa torna-se mais importante, por causa das humidades.
  13.  # 453
    Colocado por: DR1982Two-rok, não é um bruto apartamento, pelo contrário até é bem pequeno, mas tem muito vidro...
    ainda assim, nunca gastaria 7000€ nisso.
  14.  # 454
    Colocado por: nmex2desmontar ? não lhe falei no martelo ?
    LOL, pronto, se é para destruir, siga. :D
  15.  # 455
    Colocado por: two-rok
    Não faço ideia, como onperito que fez o certificado energético foi o valor que colocou, pensei que fosse mais ou menos isso!
    Tem ideia de quanto eu gastaria, agum palpite? É que pelo menos o da sala, 430x200 acho que vou ter que arranjar forma de melhorar...
  16.  # 456
    Colocado por: DR1982Não faço ideia, como onperito que fez o certificado energético foi o valor que colocou, pensei que fosse mais ou menos isso!
    Para não ser mais um palpite de outro "perito" mande mas é o pedido por email que eu vejo em quanto isso fica (+/-).
  17.  # 457
    Numa zona com vila real colocar vidros com controlo solar pode ser feito , perde é os ganhos solares no inverno, algo que não será o ideal.
    E a norte coloca vidro diferente? Sim pode ser feito mas vai ficar com vidros com cores diferentes, algo que maior parte dos clientes não acha muita piada.
  18.  # 458
    Algo como isto
  19.  # 459
    O orçamento é deles
  20.  # 460
    A minha dúvida é mesmo a sul (apanhando a cozinha e 2 quartos) se deveríamos fazer controlo solar. O Verão é intenso mas o inverno é mais prolongado e a necessidade de aquecimento é mais elevada.
0.0324 seg. NEW
