    Não é isso que a c_mon quer. Quer ter os estores para cima, por isso tem de levar controle solar nos 3 quadrantes com mais sol (Este, Sul e Oeste).
    Tenho então de optar por controlo solar e abdicar do aquecimento no inverno com a luz solar. Ou abdicar do controlo solar para manter a casa agradável com o sol de inverno. Não há um meio termo possível? :)
  2.  # 462
    também defendo que as janelas fechadas (com proteções : estores/portadas) durante o dia por causa do calor (sem luz a entrar) não é grande solução p, mas tenha atenção ao factor solar, se for demasiado, depois no inverno, pode ter tudo aberto, que a casa não aquece através dos vidros - algum meio termo é necessário.
    Já vi que há meio termo.
    Então consigo encontrar um vidro que faça controlo solar mas de maneira a impedir no verão uma entrada elevada de sol mas que permita no Inverno que isso aconteça?
  3.  # 463
    não se esqueça que com umas boas janelas - isoladas/estanques - a ventilação da casa torna-se mais importante, por causa das humidades.
    Em relação às humidades vou ter de estudar bem isso também... Mais uns dias de pesquisa no fórum...
  4.  # 464
    meta estores.. assim pode tapar no verão e destapar no inverno sem ser o vidro a ter de fazer tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: c_mon
  5.  # 465
    Colocado por: c_mon
    nao me recordo se já tem algum orçamento, mas de qualquer das formas, com o nome de alguns modelos de vidros (na realidade são capas/películas que são adicionadas há chapa de vidro) - que se vão falando aqui pelo fórum, procure no site dos fabricantes, a informação relativa ao talo de Ug, TL (transmissão luminosa) e g (factor solar) - tem muitos mais parâmetros, mas pode começar por estes.
    vai ver que quanto maior o g (cofactors solar) menor a transmissão luminosa - efeito óculos escuros e maior controlo solar é feito, e os ganhos de inverno diminuem. O meio termo é encontrar um que cumpre minimamente aquil que procura, e saber que tem que fazer compromissos.
    uma janela com sol a "bayer de chapa" no verão, sem qualquer proteção (palas, estoes, brisa solar etc..) ou tendo, mas sem ser usadas (estores levantados) pode beneficiar com um factor solar alto - aliás a diferença é notória, o "problema", primeiro é que a casa fica substancialmente mais escura (abre a janela e a claridade aumenta) e no inverno atras do vidro pode estar ao sol, que não sente nada (abre a janela, e nota o quente do sol)
    compare as características de um "baixo emissivo" e de um cm "controlo solar" para ver as diferenças.
    as humidades estude isso (andam por aqui muitos tópicos sobre isso) embora a "época" desses tópicos esteja a terminar, agora só lá para o fim do ano, começam a apar der outra vez ;)
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
  6.  # 466
    Colocado por: smdxmeta estores.. assim pode tapar no verão e destapar no inverno sem ser o vidro a ter de fazer tudo
    E cortinas, as pessoas põe o trabalho todo no vidro mas a cortina é um excelente redutor de transmissão solar :)
  7.  # 467
    Colocado por: rsvaluminioE a norte coloca vidro diferente? Sim pode ser feito mas vai ficar com vidros com cores diferentes, algo que maior parte dos clientes não acha muita piada.
    É tecnicamente o mais correcto.
    E a diferença mal se nota a olho nú (com os vidros lado a lado), quanto mais com os vidros em fachadas diferentes.
    Colocado por: rsvaluminioAlgo como isto
    Onde se arranja isso? Sabe?
    Colocado por: c_monA minha dúvida é mesmo a sul (apanhando a cozinha e 2 quartos) se deveríamos fazer controlo solar. O Verão é intenso mas o inverno é mais prolongado e a necessidade de aquecimento é mais elevada.
    A Este e Oeste, não tem envidraçados grandes?
    Colocado por: c_monTenho então de optar por controlo solar e abdicar do aquecimento no inverno com a luz solar. Ou abdicar do controlo solar para manter a casa agradável com o sol de inverno. Não há um meio termo possível? :)
    Há os vidros 4 estações, que são algo intermédio. O Planitherm 4S por exemplo.
    Não está a pensar colocar estores? Isso é um erro tremendo...
  8.  # 468
    Colocado por: Vasco BentoNão está a pensar colocar estores? Isso é um erro tremendo...
    Porque é que colocar estores é um erro tremendo?
  9.  # 469
    Colocado por: Vasco BentoPorque é que colocar estores é um erro tremendo?
    É um erro não colocar estores. Isso sim.
  10.  # 470
    Colocado por: two-rok
    Percebi mal a sua frase. Pensei que estava a afirmar que era um erro :D
    • box
    • 5 junho 2018
     # 471
    Colocado por: two-rokÉ um erro não colocar estores. Isso sim.
    Pode explicar porquê?
  11.  # 472
    Colocado por: boxPode explicar porquê?
    Porque um estore fechado bloqueia os raios solares a 100% :)
    Concordam com este comentário: box
  12.  # 473
    alem de não permitir ver nada para fora, que é esse o objectivo, quando se coloca uma janela, especiamente se for daquelas de grandes dimensões que agora tanto se ve por aí, ter tudo fechado para fora. ;)
    muito factor solar (controlo solar) pode não fazer sentido, por causa do inverno, mas defender, fechar estores e portadas para proteger, perdendo a vista e iluminação interior, tem que haver um meio termo.
  13.  # 474
    Colocado por: nmex2
    Por mais capas de fator solar que você meta nos vãos de vidro que se fazem hoje não há capa que valha. Deve-se colocar estores sim e cortinas ou blackouts senão no verão a sua casa vira um forno (ao menos poupa na conta do fogão :) ).
    Esses vãos de vidro enormes que os arquitectos tanto gostam de desenhar para casas daqui são copiadas de onde? De países Nórdicos. Agora compare a exposição solar deles á nossa.
  14.  # 475
    Colocado por: nmex2
    Estores tipo brisa solar. Controlam por completo a incidência do Sol nos vidros e permite manter toda a visibilidade para o exterior.
    Estores "normais" em grandes envidraçados TB me fazem confusão
  15.  # 476
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    exacto, adicionado:
    palas, estudadas e implementarás na fase de projecto... ou nas recuperações (estética discutível) palas metalicas (tipo brisa-solar horizontal),
  16.  # 477
    concordo
    embora cortinas, blackout e afins (interiores) só contribuem (também) para tornar a casa um forno, e se associados com baixos emissivimos, pior!
    se os vãos forem de medidas mais tradicionais, já discordo ;) bom fator solar, vista desimpedida e tudo controlado... no inverno, pois, diz que não aquece, mas são compromissos avaliados e aceites.
  17.  # 478
    Colocado por: nmex2concordo
    As cortinas onde aquecem é no espaço entre a cortina e a janela.
    Exacto eu estava a falar para os vãos envidraçados enormes que se usam agora. Mas mesmo em vãos tradicionais eu colocava estores.
  18.  # 479
    Colocado por: nmex2alem de não permitir ver nada para fora, que é esse o objectivo, quando se coloca uma janela, especiamente se for daquelas de grandes dimensões que agora tanto se ve por aí, ter tudo fechado para fora. ;)
    É, no mínimo, uma boa solução para aqueles dias de calor infernal em que não há vidro que faça o que se pretende. Não colocar de todo estores, é que acho um tremendo erro. É que se os tiver pode-os ter para cima. Mas se não os tiver, não tem um plano B. E muitos DO's erram neste ponto. Porque são crentes nos vidros, mesmo não os conhecendo bem. Só isso. Não é uma crítica a ninguém. É apenas um abr'olhos para que pelo menos ponderem bem. Claro que há um ou outro vão que se pode abdicar deles. Mas zonas críticas como quartos, cozinha e sala, não me parece boa ideia.
    Colocado por: Vasco Bentocortinas ou blackouts senão no verão a sua casa vira um forno
    Estas não fazem nada nesse aspecto, uma vez o calor no interior da casa, a parte térmica está comprometida. Só lhe retira claridade na casa, mas a nível de calor não ajuda em nada.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Estores tipo brisa solar. Controlam por completo a incidência do Sol nos vidros e permite manter toda a visibilidade para o exterior.
    Isto sim, é uma boa opção, para sítios pouco ventosos, claro.
    Colocado por: Vasco BentoAs cortinas onde aquecem é no espaço entre a cortina e a janela.
    Demora mais um tempinho a aquecer, mas aquece igualmente.
    Concordam com este comentário: nmex2, MRK
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  19.  # 480
    concordo
    e depois desse seu termo técnico "abr'olhos", não podia ficar mais convencido :)
0.0256 seg. NEW
