    Colocado por: BarrancoMenos área?
    Pode tirar área a zona dos alpendres. Dentro nunca certo?
    então.. como não pode aumentar a casa para fora e a estrutura está nao mesmo sitio... como a esepssura total da parede é maior que os 29.. terá pelo menos 34cm.. tem que os comer para dentro, serão menos 5cm em todo o perimetro da envolvente exterior...
    Se tiver alpendres.. poderá eventualmente comer para fora.
    Então na vossa opinião é melhor optar pela parede dupla?
    Pela parede simples!!!! + o ETICS.
    Leia o que se escreveu....
    Ou então é dupla, sem ETICS, mas ao inves de 40mm, devera meter uns 80mm, tem de perguntar ao projectista do projecto termica.
    Se escolher parede dupla, tem de rectificar o alinhamento de peilares... pois terá sido dado o desconto para o ETICS...
    Colocado por: Pedro BarradasPela parede simples!!!! + o ETICS.
    Com impermeabilização da zona de assentamento das pedras.
    Dependendo do tipo de pedra, umas são mais "mata borrão" que outras
  5.  # 45
    Mas é incorrecto colocar o etics em cima da parede dupla?
  6.  # 46
    Colocado por: BarrancoMas é incorrecto colocar o etics em cima da parede dupla?
    sim. é contraproducente... Essas questões técnicas tem de esclarecer com os autores dos projectos, não é aqui num forum... Eu não percebo um boi de construção...
  7.  # 47
    Ombreiras (corte horizontal)
  8.  # 48
    Parede dupla com aplicações de granito.
    Uma bela pessegada.
  9.  # 49
    E foto na zona de cima onde trabalha os estores?
    Alguém que tenha conhecimento de causa me pode dizer se é incorrecto aplicar sistema etics em parede dupla?
    Para dizerem que é incorrecto e depois dizerem que não percebem boi de construção...,
  10.  # 50
    Colocado por: BarrancoAlguém que tenha conhecimento de causa me pode dizer se é incorrecto aplicar sistema etics em parede dupla?
    eu já respondi... com conhecimento de causa..
    A ultima frase que escrevi "Eu não percebo um boi de construção...", foi um sarcásmozito ;)
  11.  # 51
    Colocado por: BarrancoE foto na zona de cima onde trabalha os estores?
  12.  # 52
    E já agora é incorrecto porque?
  13.  # 53
    Colocado por: BarrancoE já agora é incorrecto porque?
    Porque por exemplo nas zonas que mais necessita, pilares e vigas, tem menos isolamento
    Porque os vapores estão a condensar a meio da parede
    Porque está a perder massa térmica
    Porque está a perder área
  14.  # 54
    Então colocar bloco 29 e etics 60 os pilares e vigas ficam com o mesmo isolamento.
    E só parede dupla sem o etics não condensa os vapores no meio da parede?
  15.  # 55
    Colocado por: BarrancoE só parede dupla sem o etics não condensa os vapores no meio da parede?
    Depende da temperatura dos dois panos, em principio corre o mesmo risco
    Fazer uma parede dupla sem etics tem a dificuldade de remover as "rebarbas interiores" da argamassa de assentamento do 2º pano
  16.  # 56
    pode condensar sim.
    o trabalho bem feito é com uma caleira de condensados em baixo. e uma caixa de ar do lado exterior.
    mas condensa em casos pontuais, dependendo da diferença de temperaturas (exterior e Interior). e da Humidade relativa.
    e pode sempre colocar uma barreira pára vapor na face quente do isolamento.
  17.  # 57
    A solução ideal é ETICS / Capoto... mas com essa solução torna-se mais complicado meter as pedras.
    há também as imitações de pedras, próprias para ETICS.
    mas este Estudo devia ser feito por quem conhece o projeto a fundo. não há uma receita universal. cada caso é um caso.
  18.  # 58
    Colocado por: zedasilvaFazer uma parede dupla sem etics tem a dificuldade de remover as "rebarbas interiores" da argamassa de assentamento do 2º pano
    Depende do método construtivo....
    a coisa bem feita não tem esse problema.
  19.  # 59
    Colocado por: fernandoFerreiraDepende do método construtivo....
    Numa caixa com apenas 4cm, como faz?
  20.  # 60
    Este construtor inicialmente o que me propôs foi
    tijolo térmico de 19 +4+ tijolo normal de 11
    Na vossa opinião acham que fico melhor servido?
0.0206 seg. NEW
