      larkhe
    • 13 junho 2018 editado
     # 121
    @mikemelga
    por exemplo
    http://www.ceramica-liz.pt/
    e
    http://www.alojadamaria.com/pt/produtos/perlite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
  1.  # 122
    E quais são as diferenças entre essa perlita e a leca?
    Lá fora usa-se muito a perlita. Cá... nem por isso.
  2.  # 123
    @Anonimo16062021
    Sim é verdade , mas tendo em consideração que em Pt custa uns 3,5 euros o bloco e nos países de leste o mesmo bloco custa 0,5 euros ....
    É caro.
    • jo.san
     # 124
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mariquices
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Acho que não se deve brincar com assuntos sérios.
    As particulas muito finas da lã rocha/vidro fazem muito mal as vias respiratórias (não é fazer cancro), aliás basta ver as instruções de qualquer marca que vende lã rocha/vidro e as precauções que se deve ter na instalação.
    Só se pode instalar lã rocha/vidro em locais selados e ou não habitaveis e na sua instalação é preciso usar mascara com filtro e oculos selados.
  3.  # 125
    Colocado por: zedasilva
    tonidastrevas
    Você comercializa lã de rocha?
    Creio que aqui nunca ninguém disse que a lã de rocha era cancerígena, aliás se reparar é indicada para a grande maioria das situações.
    O que por aqui se vai alertando é para a sua utilização no revestimento de lareira de forma não "estanque"
    Não, apenas andei a investigar o caso por causa da instalação de um recuperador, e li tanto post aqui no forum a falar que a lã era cancerígena que agora que descobri que isso é mentira decidi partilhar para, quem quiser de facto dar uma opinião válida, poder dizer que isso não é verdade. Nada disso invalida que não se continuem a cometer crimes nas instalações com lã sem proteção metálica, a envolver os tubos (se o tubo estiver mal encaixado pode libertar resíduos e pegar fogo), etc. agora só por si dizer que é um crime usar lã de rocha com alumínio numa instalação de um recuperador é mentira.
  4.  # 126
    nos países com dinheiro colocam lã de rocha, deverá ser por algum motivo...
    até o capoto nesses países ricos está proibido em xps ou eps em edifícios com mais de 3 pisos.
    essa coisa de utilizarem mascara é uma coisa mais do que lógica, aquilo liberta obviamente pó, tal como a farinha - os funcionários também precisam de usar mascaras mas podem comer pão e bolos...
    por amor de deus, e assim nascem os mitos - da ignorância.
  5.  # 127
    A lã é muito boa para fazer meias.
  6.  # 128
    En el tercer mundo.
  7.  # 129
    Com mais de 4 pisos conheço Alemanha, Suíça, Áustria.. existe um país chamado Dinamarca em que o EPS/XPS nos sistemas ETICS estão proibidos
    sim, salvo erro são alguns desses países do 3º mundo que não têm dinheiro para gastar no que é bom...
  8.  # 130
    e essa banda corta fogo é para todos os sistemas de capoto? ou só para alguns sistemas? obviamente existem muitos interesses que não se querem ver.
    https://www.youtube.com/watch?v=a_p_PdqjVvI
    ab,
  9.  # 131
    Boas a todos, eu encontrei este forum e achei util questionar aqui. A lã de vidro, se acidentalmente ingerida e ficar na garganta ela acaba por ser expelida pelo organismo? Obrigado, e agradeço a resposta.
    • SMBS
    • 18 setembro 2019
     # 132
    Colocado por: 012buzeBoas a todos, eu encontrei este forum e achei util questionar aqui. A lã de vidro, se acidentalmente ingerida e ficar na garganta ela acaba por ser expelida pelo organismo? Obrigado, e agradeço a resposta.
    Em princípio sim. Mas por vezes não.
    O corpo não a consegue digerir. Se não a conseguir expelir por algum motivo, tem problema
  10.  # 133
    Ligue para a linha saúde 24 | SNS24.
    Contacto clínico
    Para situação de doença aguda não emergente, deve utilizar o serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento do SNS 24 através do 808 24 24 24.
    Concordam com este comentário: dedao
  11.  # 134
    Quando ligo o recuperador sinto alguma irritação na garganta. Quando instalaram o recuoerador colocaram lã de rocha à volta do tubo de exaustão. Hoje fui espreitar o interior da hotte e verifiquei que a película de aluminio que reveste a lã de rocha está empolada/queimada em algumas zonas, estando em alguns pontos lã de rocha à vista.
    Estou a ponderar retirar a lã de rocha. Fica o aviso.
  12.  # 135
    Ainda não sei muito bem como vou fazer, mas provavelmente terei de abrir um buraco na hotte para retirar o dito. Rsssss
    • 15 março 2020
     # 136
    Colocado por: sergio_pintasQuando instalaram o recuoerador colocaram lã de rocha à volta do tubo de exaustão
    Um erro típico tão frequente...
    Retire isso o mais rapidamente possível.
    • 16 março 2020 editado
     # 137
    Pode substituir esse tubo por tubo duplo isolado, ou simplesmente retirar esse isolamento e colocar grelhas de ventilação da hotte.
      RRoxx
     # 138
    Colocado por: JoelMNuma construção em LSF como parece ser
    como é que chegou a esta conclusão? Aquilo é uma parede de gesso cartonado.. Está-me a escapar alguma coisa?
  13.  # 139
    Resumindo e concluindo, a lã de rocha faz ou não faz mal?
  14.  # 140
    A lã de rocha não faz mal mas não é para ser comida nem inalada
    Deve preferencialmente colocar lã cerâmica ou então lã de rocha de maior densidade e espessura que em rolo não é possível
0.0180 seg. NEW
