    • clasus
    • 15 junho 2018 editado
     # 41
    Pela experiência o tomate deve ser regado pelo pé e não directamente. Tipo abrir uma bala ao lado e regar aí.
    Isso das folhas deve ser arejo provocado pela chuva e sol quente. Como disse anteriormente existem remédios mas é necessário licença para os comprar.
    Não se deve de regra as coisas com calor ou elas acabam por cozer na terra. Isto acho que toda a gente sabe...
  1.  # 42
    Colocado por: clasusPela experiência o tomate deve ser regado pelo pé e não directamente. Tipo abrir uma bala ao lado e regar aí.
    dependendo do calor nem se deve fazer regra excepto se for continua , isso tá a cozer tudo mesmo que se regue só á noite ou de manhã ...
    • ajcr
    • 18 junho 2018
     # 43
    Bom dia,
    Com vossa sabedoria, precisava esclarecer de vez a minha dúvida: deve ou não regar a batata-doce?
  2.  # 44
    Colocado por: ajcrBom dia,
    só se for num sistema gota a gota todo o dia até ficar fechada ... Depois não precisa ... Mesmo assim a batata doce é uma planta que sobrevive ( hiberna) até as águas. .. Eu nunca reguei batata , antes terá é que manter a terra sempre fofa e não falhar nesta parte .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  3.  # 45
    Colocado por: ajcrSaber se está a fazer a rega com sol no alto e forte?
    Faço rega gota a gota. Mas isto deve ser deste tempo, ainda na sexta, ao fim da tarde, cortei as folhas estragadas, no sábado de manhã tinha folhas que parecia terem levado com um maçarico a gás. Ontem de manhã mais uma dose de milraz e enxofre....
    Ou os tomates já vinham doentes da estufa ou não sei.
    Ontem plantei uns que foram semeados e estiveram sempre ao relento, vamos a ver se ainda estão a tempo de dar alguma coisa de jeito.
  4.  # 46
    Colocado por: luisrds
    é de onde ? como é que tem estado o tempo na sua zona ?
  5.  # 47
    Colocado por: rafaelisidoroantes terá é que manter a terra sempre fofa e não falhar nesta parte .
    Viva Rafael, e como é q consegue isso?
  6.  # 48
    Colocado por: nunos7
    assim
  7.  # 49
    Da zona de Aveiro, até há duas semanas atrás chuva e sol e vento, daí para cá vento, de noite então o vento frio é de mais. Hoje está um calor abrasador. Ontem plantei meia dúzia de tomates, estão completamente derrubados, nem vão pegar.
  8.  # 50
    tente usar só o enxofre , por vezes os sulfatos penetrantes ( sistémico ) só fazem pior e se carregamos mais com a ilusão de lhe estarmos a dar cura as plantas ficam rijas , as folhas mais duras como se fossem velhas ... contra adversidades extremas não há curas , use um bioestimulante ( cenfol Bayer ) para lhe ajudar a recuperar as plantas mais antigas , é um excelente produto ( caro ) em situações de seca , geada , agua a mais etc etc ...
  9.  # 51
    Cenfol. Vou ver se há por cá esse. O problema é que tenho estado a usar material que tenho cá do ano passado, fiz o curso, mas ainda não tenho o certificado. Desde março.
  10.  # 52
    Colocado por: luisrdsCenfol. Vou ver se há por cá esse. O problema é que tenho estado a usar material que tenho cá do ano passado, fiz o curso, mas ainda não tenho o certificado. Desde março.
    mas teve uma guia para comprar os produtos enquanto não recebe o cartão correcto ? ... o Cenfol até é um produto venda livre é biologico não precisa cartão ...
  11.  # 53
    Não. Não deram guia para nada, com a desculpa de que era rápido. Mas se é biológico melhor ainda. Obrigado!
  12.  # 54
    Estive a ver a ficha do produto, mas não tem a dosagem para o tomateiro vou assumir 150/hl
  13.  # 55
    Colocado por: luisrdsEstive a ver a ficha do produto, mas não tem a dosagem para o tomateiro vou assumir 150/hl
    150 a 300 acho que é o suficiente sendo que 150 eu faria na aplicação foliar , nada de usar caldas com cobre junto antes ou depois pelo intervalo de uma aplicação de 10 dias +- , se for na rega carregue nos 300 ... eu estou a falar aqui mas por exemplo se entrar em contacto com os serviçoes da Sapec e enviar uma foto eles darão conta do melhor para recuperar as suas plantas assim como a Bayer ... deixo-lhe um quadro para a cultura ...
  14.  # 56
    Milraz é o que tenho aplicado (ontem)
    Posso aplicar o Cenfol agora? E faço também uma solução para pingar na raiz. Dado que a minha rega gota a gota, não tem sistema para introduzir fertilizantes.
    • ajcr
    • 18 junho 2018
     # 57
    Luis, tens que cumprir o intervalo da aplicação.
  15.  # 58
    Colocado por: luisrdsMilraz é o que tenho aplicado (ontem)
    o milraz não é a base de cobre pode aplicar o cenfol por via foliar como se fosse sulfato ( da mesma maneira ) , mas faça-o de manhã bem cedo com a planta fria ... agora se o bom tempo se mantiver não aplique sulfatos , deixe a planta respirar um pouco e tente encontrar uma certeza sobre a medida das regas que usa se está muito junto do pé ou algo do género , antigamente vendia-se enxofre para colocar na terra á medida que a agua evaporava o enxofre actuava sob vapores na planta , hoje em dia não se vende isso mas pode usar o enxofre molhável ( em calda ) e fazer umas aplicações nas folhas ... actua muito melhor em caso de calores fortes do que o Milraz ...
  16.  # 59
    Colocado por: ajcrLuis, tens que cumprir o intervalo da aplicação.
    é verdade , mas estes produtos não tem problema em ser aplicados assim sendo que se fosse o cenfol primeiro era preferível mas como ele ajuda a desintoxicar a planta e penso que Luisrds já entrou numa de tratar o tomateiro a ferro e fogo acho que a palicação do Cenfol só faz bem ... quando o tomateiro der sinal do Cenfol aí sim continuar com os tratamentos de enxofre ou um sulfato de contacto ou mesmo o milraz em doses mais reduzidas , só para terem uma ideia , eu há mais de 3 semanas que não aplico nada ... o calor é tanto cá corre-se o risco de perder as culturas se aplicarmos alguma coisa ...
  17.  # 60
    Aconselharam-me este http://epagro.pt/catalogo/tecamin-max/
    Garantiram mesmo que era tão bom ou melhor que o centol, e o preço é 7€ 1l
0.0271 seg. NEW
