    Faça 1o um estudo por fase para saber consumos entre as 8h e as 18h.
    Depois logo decide.
    No meu caso tenho trifásico (tenho aparelhos trifásico) e tenho 2000w numa fase e 250w noutra
  2.  # 702
    13,8 de potência contratada, 20A por fase
  3.  # 703
    Colocado por: mafgod
    Mas é melhor informar-se.
    Já me informei...o APS 1000w trifásico manda igual para todas as fases. E obviamente não tenho a mesma carga nas 3 fases.
    Colocado por: turnipNo meu caso tenho trifásico (tenho aparelhos trifásico) e tenho 2000w numa fase e 250w noutra
    Pois era isso que pretendia fazer. Mas para isso precisava de outro inversor, correcto?
    Colocado por: turnip13,8 de potência contratada, 20A por fase
    É o que tenho!
  4.  # 704
    Colocado por: Ricardo de Cambra
    Certo.
    Tenho um solax nos 2000w e um APS no painel de 250w
  5.  # 705
    Certo.
    Que equipamentos tem ligado na fase com os 2000w?
  6.  # 706
    Colocado por: jo.san
    MLL
    MLR
    MSR
    Bomba pincina
    3 ACs
    1 bico de indução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  7.  # 707
    A breve prazo irei colocar baterias na fase dos 2000w, neste momento tenho bastante excedente
  8.  # 708
    Olá,
    onde posso encontrar o rácio capacidade instalada (paneis em W)/produção de energia por dia?
    Isto tendo em conta os desperdícios e partindo do principio um dia de céu limpo.
    Existe algum rácio tipo Xm2 produz YKwh? Queria ter uma ideia real da produção gerada por dia.
    isso é completamente incerto e diria que incalculavel,
    o que pode saber é que um painel por norma em condiçoes IDEAIS, produz realisticamente cerca de 75% do indicado.
    por exemplo um painel que anuncia 300W num dia de sol forte sem qq nuvem, baixa temperatura e com um conversor capaz poderá produzir +- 225W
  10.  # 710
    Boas, eu gostava de ouvir aqui as opiniões:
    Para quem como eu gasta média de 125 kW/H em vazio e 144 kW/h fora do vazio ( sem ligar o AC de 34.000BTUS x 5 spliters sem inverter) 53,20€ mês mais 35,06€ de gás natural + 25,51€ euros de impostos qual seria a melhor solução para autoconsumo e podendo usufruir mais do AC.
    Potencia contratada de 6,9 kVA
  11.  # 711
    @Skypt
    Sei que não é 100% exacto mas devem existir algumas noções e deverá haver users que tenham experiência.
    Esse 225w são por hora no pico do sol?
  12.  # 712
    Hora
    A melhor solução é previsão que pode ter e comprar um medidor de consumo e avaliar o seu caso específico.
    A partir daí fará o seus cálculos.
  13.  # 713
    Sim, já tenho um medidor há 5 meses.
  14.  # 714
    Coloque aqui o seu gráfico de consumo semanal é analisemos ;-)
  15.  # 715
    Colocado por: casadepalhaSim, já tenho um medidor há 5 meses.
    tanto tempo? e ainda não tirou conclusões...? há quem as tire em menos de um quinto desse tempo, e até já tem os painéis a "bombar".
    PS: o meu está a fazer um ano e pouco, e ainda ando para tirar quaisquer conclusões ;) a única que tirei foi que consigo ter 3 resultados diferentes para o mesmo período depdendo se faço a leitura directa do ecram, se vejo na aplicação ou se exporto para o excel.
  16.  # 716
    Para quem tem monofasico até é simples.
    Se vale a pena é com cada um, façam as contas façam as medições.
    Se querem investir uns trocos, e nem querem andar com grandes tretas, nem medições então :
    Habitação sem ac, apartamento pequeno, 1 módulo solar, se houver disponibilidade financeira, 2 modulos.
    Normalmente os consumos parasitas andam nos 0,2 kWh.
    Como um módulo da na ordem dos 170 - 200 kWh de produção, se calhar, para cobrir a altura de menor produção os dois painéis podem ser o ideal, isto porque numa instalação básica, usam-se micro inversores, um micro inversor corrente da para dois painéis, Portanto o residual do investimento é um módulo e claro a estrutura.
    Se se tem AC, ou muitos equipamentos elétricos a funcionar durante o dia, então 500, 750 watts chega.
    De resto na minha modesta opinião, em construção nova deveria quando facilmente integrável, ser instalado 500 a 1000 watt
    • nmex2
    • 24 junho 2018 editado
     # 717
    duas realidades
  17.  # 718
    A de baixo é do efergy e a de cima é do que?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlarmesdoMeco
  18.  # 719
    Colocado por: callinasA de baixo é do efergy e a de cima é do que?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlarmesdoMeco
    de um leitor "sem marca" tipo pinça ampemetrica,
    leitura no mesmo cabo : entrada do diferencial
    habitação praticamente em stand-by (incluindo uma placa de indução)
    ligando uma carga "resistiva" : torradeira, os valores aproximam-se (power factor de aprox 0,97)
  19.  # 720
    Caros,
    Obrigado pelas dicas! Instalei 1000w, 4 painéis, consegui colocar numa posição que me garante uma exposição óptima graças à parte plana do telhado onde couberam bem os 4 painéis!
    Não alterei as fases, nem lhes mexi, ficou ligado ao trifásico e está muito bem! Ofereceram-me o controlador wifi da energia produzida. Aquilo parece-me funcionar muito bem!
    Estou muito satisfeito com a empresa que me instalou o sistema, desde tirarem todas as dúvidas a perguntarem sempre como queria as coisas, (é algo raro no campo da construção onde a maioria se julga mestre e dona do alheio). Não beberam as minis mas ofereci as melhores Francesinhas do Porto!!
    A empresa é: Energias da Terra, mesmo não tendo termo de comparação só posso recomendar!
0.0421 seg. NEW
