    • Skinkx
    • 26 junho 2018 editado
     # 41
    De acrescentar que normalmente a TL anda de braço dado com o factor solar (g): quanto menor o factor solar (g), menor a transmissão luminosa.
    Ou seja, muitas vezes concebem-se projectos com muitas janelas que permitem a entrada de muita luz e depois temos que andar a meter vidros que cortam a radiação solar... mas também a luz natural.
    Concordam com este comentário: nmex2, Pedro_Rof
  1.  # 42
    Colocado por: SkinkxDe acrescentar que normalmente a TL anda de braço dado com o factor solar (g): quanto menor o factor solar (g), menor a transmissão luminosa.
    Concordam com este comentário:nmex2
    exacto, basta fazer uma pequena tabela com alguns vidros (capas) desde os baixos emissivos até aos com grande controlo solar, colocando uma coluna para factor solar e outra para TL, para se ver isso mesmo.
    Existe um ou outro, de uma ou outra marca, que pode sair um pouco da regra quando comparado com os seus equivalentes, mas a tendência é mesmo essa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Rof
  2.  # 43
    Colocado por: nmex2
    tem a certeza?
    olhe que eu olhando (agora não tanto, que é de noite) para fora, com a janela aberta é muito diferente de com a janela fechada.
    Para ser honesto o último que vi foi um com capas baixo emissivas. E sim nota-se que não é igual aos normais. Mas não se nota para e aí além.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afonso meireles
  3.  # 44
    Obrigado a todos. 😊
    Nmex, obrigado pela questão da TL.
    Sim, já pesquisei bastante mas unicamente tendo em conta o factor solar e daí o Planistar One em detrimento do SKN 154.
    Quanto mais capas analiso mais convicto fico que o Planistar One é melhor para o meu caso.
    Eventualmente o SKN 165 (g de 34, U de 1 e TL de 60).
    Vou começar a pedir orçamentos mais concretos mas vou deixar o SKN 154 de lado porque me parece um vidro para quem não tem proteção solar exterior e/ou fica com os vãos muito expostos ao Sol. (E que além disso, para um vidro duplo, oferece boa salvaguarda das perdas térmicas).
    Bem, fica aqui a minha análise para ver se ajuda... Ou não! 😂
  4.  # 45
    Pedro_Rof
    se já pesquisou bastante - e lembrando o que muitas vezes por aqui é dito sobre "se tem" projecto de térmica, (pre) Certificado Energético, etc... projectistas, ex. - faça mais um esforço e pesquise mais um pouco ;)
    o que lhe sugiro:
    faça uma pequena tabela, com os parâmetros que achar importantes (não exagere que podem ser muitos), nomeadamente U, g, TL, e uma linha para cada tipo de vidro/capa, não se restringa a uma única marca (que só tem falado de uma...) e tente perceber mais ou menos qual a "gama" de vidros (características) que fará sentido.
    depois sobreponha isso com os vãos, orientações e respectivas proteções. Pode chegar a conclusão de ter 3 tipos de vidro diferentes para os 4 quadrantes : N, S e E\O
    deixando aos profissionais - por serem isso mesmo - proporem-lhe as diferentes soluções (marca/modelo) que comercialmente poderão ter melhor vantagem.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  5.  # 46
    Colocado por: Pedro_RofQuanto mais capas analiso mais convicto fico que o Planistar One é melhor para o meu caso.
    Pedro, já passei pelo seu dilema.
    No entanto na pré-certificação energética diz lá que tipo de vidro necessita.
    Não precisa de pensar muito. Eu estava indeciso e reticente em optar por um vidro a sul sem controlo solar.
    Por exemplo, no meu caso tinha "PLANITHERM ULTRA N" para os vãos a nascente e sul (porque tem uma pala de cerca de 2m e estores térmicos).
  6.  # 47
    E feedback de malta com Caixilharia Cortizo isso é que era :)
  7.  # 48
    Por falar em capas... Para vidros já colocados sei que há capas de controlo solar. E de controlo de temperatura? Ou seja dá para fazer de um vidro normal "baixo emissivo" com eles no sitio (os vidros lol) ?
  8.  # 49
    Colocado por: varejoBoa tarde.
    Gostaria de saber as vossas impressões sobre as 2 novas séries da cortizo:
    - Cor vision plus
    - 4700 de Correr
    Estou indeciso entre estas 2 series para minha nova moradia. As outras 2 soluções serão:
    - Anikolor Kristal
    - Sosoares OS
    O vidro que estou a pensar colocar será este:
    - Saint gobain - COOL-LITE SKN 154
    Relativamente a este vidro, com que outras opções equivalentes estaria "bem servido" ?
    Agradeço desde já a todos os entendidos com experiência.
    Joao Amorim
    Qual a série que acabou por optar?
0.0117 seg. NEW
