Colocado por: Skinkxnão gosto do facto de também levar EPS pelo interior.
Colocado por: ****pjal, qual o custo m2 do sistema ?depende da resistencia termica que precisa se for um R de 2,7 ou 4,10 ou5,60 ou 8,70 ou 10 isto quer dizer que as paredes podem ser de 25CM a 50CM o isolante máximo e sempre pelo exteriores preço dependo do boloco utilizado
Colocado por: MNeoA minha principal preocupação com a utilização de EPS pelo interior são as questões de incêndio.e tratado contra o incêndio
Colocado por: ****aplica fermacell ....em Portugal sera melhor utilizar o gesso projectado sera mais barato
Colocado por: ****
Aquilo é um lego o escoramento tem de ser muito bem feito, o problema que vejo sempre sao as espèecialidades, ja vi bem feito , mas tenho obras com muros desaprumados , passar lixa e mais lixa enfim, nao esquecer que foi um sistema pensado para ser feito devagar , autoconstrucao , se falarmos em acescentos é muito bom , eu as vezes aplico um muro quando as moradias coladas, ou quando encosto um predio a outro.
Colocado por: ****ok, vamos ao de 25 cm chega bem para portugal, qual o preço ?deve andar por volta de 54,80m2
Colocado por: SkinkxO problema foi precisamente esse, ficou uma parede bastante torta e para passar as instalações não foi nada fácil, aquilo foi-se para a obra conforme se ia para assentar tijolo e não correu muito bem, podia e devia ter sido mais bem pensado. Apesar de não ser um grande entusiasta, a maior parte dos problemas decorreram da inadequada mão-de-obra.talvez a Mao de obra não tera sido a melhor ou as pessoas não teria formação para tal, eu não utilizo nenhum tijolo faço gesso cartonado mais fácil a passar os tubos, e em paredes exteriores pode passalos au interior da parede
Colocado por: MNeoO interior irá ser com paredes em pladur?o interior das paredes pode ser em pladur como em gesso projetado ,as divisões interiores eu faço tudo em pladur mas pode ser em tijolo
Colocado por: JoelMÉ o problema da maioria dos sistemas construtivos nao convencionais, falta de mao de obra especializada!neste sistema se optar por ser uma empresa do seu conhecimento a construir eu faço-lhe uma formação no primeiro dia do começo e no dia de colar as paredes
Colocado por: Anonimo16062021sim não arde
Isso quer dizer o que,que não arde?
Colocado por: pjalpara fazer casas sustentáveis ou chamadas passivhaus,casas
Colocado por: MNeoAs Passive House tem que garantir uma estanquidade de n50 <= 0.6 h-1 no blower door test, a uma pressão de 50 Paclaro mas ate vai mais que isso ,não e por nada que este produto é certificado pelo instituto passivhaus na Alemanha
Colocado por: Anonimo16062021A sério?claro que posso ,encontramos traga o isqueiro e eu levo o bloco e veremos se consegue pegar fogo
Pode comprar isso que diz?
Colocado por: NTORIONRelativamente aos roços, deram a solução de derreter o XPS/EPS com um maçarico e passar os tubos por dentro do ferro...poderá fazelo desta maneira e normalmente é assim que se faz e não tem problema nenhum
Colocado por: Anonimo16062021Não precisa ter esse trabalho todo..a sua fonte estara mal informada, voce esta a por a minha palavra em duvida em fazendo essa afirmação mas para tirar as duvidas e so experimentar quando quiser estarei ao seu dispor para le provar o contrario
Eu sei de fonte segura que essa porra arde como se fosse gasolina..
Colocado por: ****algo nao esta bem entao !!!!pois talvez não conheço a formação da empresa que o fez nem a empresa, mas se for feito na regra não a tanta complicação assim, claro que depois de colar o betao e muito mais complicado, uma boa coordenação da obra faz toda diferença
Colocado por: Anonimo16062021Reacção ao fogo Euroclasse É,sabe o que isto quer dizer?claro que sei
Colocado por: sousa tavaresTem a certeza que está a falar deste sistema? Não será doecobuild?não,nao estou a falar desse sistema
