    Se quiserem medidores eu fiz um caseiro que funciona muito bem e bem mais barato.Para mais informações contactem por email: [email protected]
  2.  # 82
    Colocado por: skyptPara monitorar consumos e produção tempo real, local ou via web, com os instalacao em 5 minutos, empresa PT :
    Vejam a Cloogy
    https://www.cloogy.pt/pt-kits
    Tem vários, dependendo do que se quer.
    Talvez neste caso seja estes 2 :
    - Cloogy START
    - Cloogy RENEWABLES UPGRADE
    A pinça amperimetrica é bi-direcional ?
  3.  # 83
    A cloogy ja me respondeu ao email e é carta fora do baralho.
    Às pinças não são bi-direcionais
    Propoem colocar um contador bidirecional com custo 215€ + Mao de obra.
  4.  # 84
    Colocado por: nmex2(repetido de outro topico)
    duas realidades
    Qual a marca do 1º medidor?
  5.  # 85
    Colocado por: jo.san
    vou instalar o teclado chinês, e já lhe coloco aqui os caracteres ;)
    a pinça tem direção de instalação : quando instalado ao contrário, o factor de potência fica nulo
    quero comfirmar (quando tiver um painel), que assim se pode verificar quando está a consumir da rede (factor de potência maior que zero) ou está a injectar (factor de potência em nulo)
    não será 100% preciso, mas já da parar ver que os efergy e outros que tais, tem alguns (grandes) erros : a foto foi com tudo em stand by exceto um portátil.
  6.  # 86
    Além da menor quantidade de energia, alguém conhece mais alguma desvantagem entre colocar os painéis quase horizonte ou inclinados?
  7.  # 87
    É só rendimento inferior. Como diz um amigo meu, de verão os painéis produzem até virados para baixo, devem ser instalados com inclinação optimizada ao Inverno.
  8.  # 88
    Colocado por: callinasAlém da menor quantidade de energia, alguém conhece mais alguma desvantagem entre colocar os painéis quase horizonte ou inclinados?
    eventualmente, podem-se sujar um pouco mais, ou melhor, não "auto-limpar" tão bem, se é que isso é existe.
  9.  # 89
    Aproveitando o tópico e como se está a falar o assunto.
    Falou-se nisto "Medidor inteligente de energia MIRUBEE Mirubox v2 60A (monofásico)" e falou-se que dá algumas medições erradas.
    A minha casa é toda elétrica e queria começar a ter uma ideia de onde andam e como são os consumos, até para estudar a possibilidade de bi-horarios e afins.
    é um bom investimento, apesar das erros? estes são significativos?
    ptuga
    tem placa de indução?
  11.  # 91
    tenho
  12.  # 92
    Colocado por: ptugatenho
    veja a imagem do post #80 deste tópico (página anterior no fundo) e #85 mais acima, para o efergy : é alimentado por pilhas e faz a leitura apenas pela pinça
    esse modelo em específico, não conheço, mas se a leitura for apenas pela pinça, e o cabos de ligação servirem apenas para fazer a alimentação (sem leitura da voltarem), deverá sofrer dos mesmos erros.
  13.  # 93
    nmex2
    Tirado do site
    "A Mirubox alimenta-se directamente da rede eléctrica, não necessitando assim de pilhas. Basta enganchar a pinça que vem no pacote ao cabo de fase geral (cabo preto) e ligar a pinça ao Mirubox que se deixa colado ao quadro. Podem-se adicionar mais 2 pinças para circuitos auxiliares"
    é que eu entendo mais de lagar de azeites que eletricidade. O facto de não ser alimentado por pilhas e bom ou mau?
    Eu vi a sua foto….as diferenças são consideráveis.
  14.  # 94
    o bom ou mau, é sempre aos olhos de quem vê ;)
    enquanto as pilhas gastam-se, sem se saber bem quando, tem que substituir e eventualmente perde algum tempo de registos (enquanto não identifica/substitui), ligado directamente ao quadro, é ligar e esquecer
    as pilhas é mais simples de instalar, do que ligar os cabos no quadro (não é que seja grande ciência) para quem entende é de lagar de azeites ;)
    se formos detalhistas ao limite... alguém pode fazer as contas, se o custo da pilha será inferior ao custo da electricidade consumida ao utilizar o equipamento, bem como o trabalho de mudar a pilha, ou o serviço de ligar os cabos (se for mesmo mesmo só azeite) e depois o ROI...
    o texto, para mim também não é claro, se a única diferença é o facto de alimentar directamente no cabo (sem pilhas) ou se vai buscar alguma informação dessa alimentação para "afinar" os cálculos.
    só mesmo testando ou feedback de quem tenha.
    o "problema" destes equipamentos, é que se compram, tudo muito "plug and play" e aparecem os números no ecram (ou gráficos... ) e as conclusões podem ser erradas - este efergy os totais sempre deram erros "enormes" em relação aos totais baseados no contador da EDP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  15.  # 95
    Obrigado…
    A questão é mesmo que uma coisa destas custa cerca de 100paus (e vi só um site pode ser mais barato).
    Valerá apena se me permitir ter valores minimamente razoáveis para poder aferir onde poupar e alterar alguns hábitos.
    Vou esperar por algum feedback.
  16.  # 96
    Colocado por: ptugaAproveitando o tópico e como se está a falar o assunto.
    QUalquer aparelho que não meça a voltagem vai dar erros enormes.
    Da marca mirubee existe uma excelente opção, o Moti1 (monofasico) e o Moti3 (trifasico), que é basicamente um wibeee mas bem mais barato. Os moti medem os amperes e a voltagem, é preciso calibrar com uma qualquer pinça amperimetrica eassim a margem de erro é bem baixa.
      skypt
    • 4 julho 2018 editado
     # 97
    Colocado por: AlarmesdoMeco
    Com os 2 kits terá a leitura dos painéis solares (produção) é o dos consumos no quadro.
    Na APP ou via web, é possível ver estes valores conjugados ou separados.
    Para semana já deverei poder mostrar, pois vou instalar o painel no fds.
  17.  # 98
    Colocado por: ramboiavzlSe quiserem medidores eu fiz um caseiro que funciona muito bem e bem mais barato.Para mais informações contactem por email: [email protected]
    Olá,
    Foi de algum projeto que pode ser consultado na NET ? Ou algo "novo & original" ?
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  18.  # 99
    Colocado por: skypt
    depende de como (onde) instalar os sensores dos kits, e também a localização do cabo do FV entrar no quadro - consumo e alimentação da EDP.
    não se esqueça também dos erros que esse sistema - não conheço em detalhe esse kit - possa ter, e já demonstrado por foto mais atras.
  19.  # 100
    relativamente ao Wibeee, ?? alguém sabe a diferença entre este
    http://wibeee.circutor.com
    e este
    http://www.wibeee.com
    o aparelho exterior,estearece igual, só mudando a cor. O software, a mesma coisa, parece o mesmo layout mas com cores diferentes dos graficos.
    ambas as empresas são de barcelona.
    do primeiro, encontram-se fácil lamente a venda com preços variados, dos segundos não encontrei há venda.
    depois ainda há o mirubee.
0.0223 seg. NEW
