    Colocado por: GMCQuma manta branca finhinha tipo lã
    Neste caso pode-se dispensar.
    A tela serve de proteção da pintura asfáltica contra pedra e outros objetos perfurante e ao mesmo tempo cria um vazio para drenagem de condensados e/ou humidades.
  2.  # 122
    zedasilva, impermeabilizar com diz + dreno vai ajudar.
    Que mais conselhos tem para oferecer? Viu o estado interior das paredes?
  3.  # 123
    Colocado por: miguel.fernandeszedasilva, impermeabilizar com diz + dreno vai ajudar.
    Vai. Dependendo do quantidade de humidade que esse terreno tenha pode não ser suficiente.
    Colocado por: miguel.fernandesViu o estado interior das paredes?
    Sim, aquilo parece ter muitas humidades ascendentes.
    Vai mexer no chão?
  4.  # 124
    Colocado por: zedasilva
    Vai mexer no chão?
    Vou por pladur, mas se me apresentasse uma solução para a humidade interior. Dreno por dentro?
  5.  # 125
    Colocado por: miguel.fernandesDreno por dentro?
    Se for mexer no chão, talvez seja a solução mais barata e eficiente.
    Nas paredes interiores, antes de aplicar a lâ de rocha, pintura asfáltica até meio da parede.
    Se mesmo assim continuar a haver humidade, em principio sairá para o exterior.
    Atenção que isto é uma solução "à tuga" que nunca experimentei
  6.  # 126
    Nao mexendo no piso o problema probavelmente vai manter-se
  7.  # 127
    Dá é um enorme trabalhão e são casas antigas.
    Basicamente é abrir o rasgo por dentro, por o tubo com a brita, xps e betonilha para regularizar?
  8.  # 128
    Já tentou perceber qual o nível freático dessa zona?
    O problema das humidades é só nas paredes exteriores ou tb nas interiores?
  9.  # 129
    O terreno é bastante arenoso, pelo que está sempre meio húmido.
  10.  # 130
    Colocado por: nbastosO terreno é bastante arenoso, pelo que está sempre meio húmido.
    Nesse caso a coisa talvez seja mais complicada.
    Concordam com este comentário: nbastos
  11.  # 131
    Colocado por: zedasilvaJá tentou perceber qual o nível freático dessa zona?
    Não sei calcular isso, mas há imensos furos na zona com 8 metros e água abundante por isso dá para perceber que é um terreno húmido.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZDe9koBfheo- Parte 1
    https://www.youtube.com/watch?v=1o6aytLRtBA- Parte 2
    https://www.youtube.com/watch?v=g7g9C4Rzi-o- Parte 3
    Esta solucão. Abrir rasgos nas paredes junto ao rodapé (aos poucos para não comprometer a estrutura), aplicar a tela asfáltica, manta pitonada e argamassa com impermeabilizante.
    É menos trabalhoso que o dreno interior.
  12.  # 132
    Colocado por: ****
    Eu aplicava uma tela interior, chão e paredes , e sim Zé funciona , porque aqui n reconstrução fazemos muito !
    Assim o chão não fica mais alto? Já vou colocar um por cima do actual.
    Diz pintura asfáltica, tela pitonada e depois?
  13.  # 133
    Colocado por: ****
    Parta o chão !
    Certo. Mas pode-me indicar o procedimento por fases?
    Aplicar tela asfáltica com manta pitonada e depois betonilha? Depois de seco cimento cola com o pavimento.
    É isto? Que altura deve ter a betonilha?
  14.  # 134
  15.  # 135
    Mas por tela nas paredes não vai estancar a humidade por dentro da parede.
    Acho que a melhor solução continua a ser abrir um roço na direção dos rodapés e aí sim colocar tela, para impedir a humidade de subir.
  16.  # 136
    Basicamente isto:
    E por cima da tela uma massa forte com propriedades "anti-humidades".
    Claro que fazer isto com extensores a segurar o tecto e uma parede de cada vez, deixando curar uns dias antes de passar para outra.
    Vejam este link https://youtu.be/t0uDD87gXvo
  17.  # 137
    Colocado por: miguel.fernandesClaro que fazer isto com extensores a segurar o tecto e uma parede de cada vez, deixando curar uns dias antes de passar para outra.
    Não faça uma parede toda ao mesmo tempo, faça por troços, um metro sim, outro metro não, uns dias depois faz os troços que ficaram por fazer.
  18.  # 138
    Colocar essa tela por baixo da parede da um belo trabalho, e depois a colocar a massa por cima da tela onde vai assentar a parede tem de ser bem feito senao pode haver retrações, eu fazi esse enchimento em betão, bem vibrado...
  19.  # 139
    Ando em escavações. A vermelho o esquema de esgoto com as respectivas caixas. A azul o dreno.
    Queria ligar o dreno à rede de esgotos, acontece que a estrada é mais alta que o nível da casa, pelo que as fundações da casa estão num nível inferior à caixa de esgotos da rua.
    A solução passa pelo quê? Aproveitar o desnível do terreno e fazer uma "fossa" somente para águas pluviais? Como a construo? Brita no fundo? É viável?
  20.  # 140
    num local mais baixo e onde tenha espaço, abra (com máquina é mais fácil ;)) um grande buraco garantindo que fica com capacidade de recepção/acumulação abaixo do tudo de dreno (que deverá ter uma pendente de cerca de 1%), pode colocar uma "cama" de brita e depois coloca manilhas de cimento para construir um poço.
    se necessitar de armazenar água - rega por exemplo - aumente o tamanho (profanidade e/ou diâmetro) e faça um fundo do poço minimamente estanque
    se for apenas para recepção de água (depois necessita de uma bomba, para trazer a água para cima para o esgoto/pluviais) não precisa de ter grande capacidade (tb dependendo do devido da bomba) e faça o fundo do poço - se o fundo estiver meio roto, tem a vantagem de que alguma água do terreno, pode subir/entrar para o poço, e quando está mais seco, o resto de água que fica, acaba por infliltrar-se no terreno, permitindo limpar o interior do poço.
    como vai fazer a impermeabilizado/drenagem das paredes, com essas valas?
0.0250 seg. NEW
