    Eu não sou entendida em nada disto nem coisa que se pareça, mas penso que não...
    Afinal sempre indiquei mal o norte... fica no canto do terraço coberto, o nascente fica no canto do quarto 2...
    Outra questão que queria colocar: em termos globais, qual a diferença de preço entre portas de interior de correr ou portas normais?
    Obg
    Colocado por: cricriOutra questão que queria colocar: em termos globais, qual a diferença de preço entre portas de interior de correr ou portas normais?
    as de correr custam uns 120 € a mais, por cada uma
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cricri
    A mim falaram-me cassetes interiores de 300€, preço de porta igual
    300 euros a mais por uma de correr?? Credo!
    http://www.mabalgarve.net/index.php/subcategory/44
    Colocado por: fernandoFerreirahttp://www.mabalgarve.net/index.php/subcategory/44
    Comprei cassonetos da dierre por 120 euros + iva. O preço das portas é igual
    @cricri
    Boa tarde, Já avançou mais com o seu projecto? Acho a sua planta muito bem conseguida e estou curioso para ver o resultado final.
    Abraço
    Sim, estamos bastante limitados no que podemos fazer... por exemplo, eu não queria um lanço de escadas, mas sim 2 para se tornar menos perigoso, e não dá...
    uma vez que estou em crer ninguem ter questionado, questiono eu, onde vao dar as escadas?
    Colocado por: teixa87@cricri
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cricri
    Olá, sim já avançámos com a planta final.. não estou a conseguir colocar aqui, mas assim que conseguir coloco para mais opiniões...
    Colocado por: ASM25
    as escadas dão acesso ao sótão
  12.  # 32
    No geral, o projecto está bem conseguido.
    Como desconheço o concelho que se irá localizar a moradia, alerto que em algumas câmaras municipais é exigido o afastamento mínimo de 5m, dos vãos dos compartimentos de habitação, relativamente às estremas do lote/terreno.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof, ADROatelier
  13.  # 33
    Colocado por: S. SuárezNo geral, o projecto está bem conseguido.
    Concordam com este comentário:Pedro_Rof,ADROatelier
    .... mas só no primeiro andar. No rc pode.
  14.  # 34
    Colocado por: ADROatelier.... mas só no primeiro andar. No rc pode.
    Atão!!!? porquê!!? Explique lá isso pois da legislação existente não vejo como possam retirar esse tipo de interpretação!!!
  15.  # 35
    A planta parece bem conseguida para a geometria do terreno.
    Acho que poderia melhorar o wc da suite.
    Onde vão dar as escadas? Não tem garagem?
  16.  # 36
    Rgeu. Por causa da existência do muro.
  17.  # 37
    Colocado por: ADROatelierRgeu. Por causa da existência do muro.
    Percebo... ;) Essa interpretação seria a mais correcta do ponto de vista, do RGEU/ codigo civil. Faz todo o sentido.
    Não esquecer ainda que segundo o RT-SCIE, vãos em confornto tem de estar a mais de 4m.. fora outras situações mais gravosas.( em alguns centros históricos é impossivel cumprir com esta distancia..
  18.  # 38
    Faz sentido e é seguida em várias câmaras.
    Vãos de compartimentos habitáveis, no r/c, a 3 metros dos limite. No primeiro andar, a 5m.
    Vãos de compartimentos não habitáveis, podem estar a 3m.
    Cada camara é um mundo e cada caso é um caso. No contexto certo, pode chegar aos 1,5m.
    Nos centros históricos, é preciso ver projecto a projecto, obvio. Consegue-se contornar muita coisa.
    E relativamente aos 4m decorrentes do SCIE, também podemos aumentar a resistencia.
  19.  # 39
    Tem de ter vãos com Resistencia ao fogo minima decorrente do SCIE, terão de ser fixos, ou não sendo com função C (Fecho automático)... Sabe por quanto isso fica!!!? é uma pequena fortuna...não é solução para a maior parte dos donos de obra.
    Colocado por: ADROatelierE relativamente aos 4m decorrentes do SCIE, também podemos aumentar a resistencia.
  20.  # 40
    É verdade. Também não deixa de ser verdade que na habitação unifamiliar não é frequente o caso.
    Se bem projectado, nunca temos menos de 4 metros em fachadas em confronto - no que concerne ao desenho do nosso próprio edificio.
    Na habitação purifamiliar, é mais frequente depararmo-nos com os clientes a quererem os vãos de pavimento ao tecto, o que tem fortes implicações no 1,10m que é preciso verificar em altura em frente opaca, entre fogos.
0.0241 seg. NEW
