    Colocado por: VXMCOs furos que referiram penso que é mesmo na calha em alumínio.
    Essa é outra solução mas para isso tem k desmontar a guarda, o ideal seria chamar os artistas que fizeram o trabalho.
    A parte das borrachas estar verde deve ser a falta de drenos de dentro da calha de alumínio.
    Enfim, o arquiteto não percebe, o empreiteiro também não, a empresa que montou as guardas também não percebe nada!?? Mas este pessoal anda nas obras a fazer o quê? Será que não havia ninguém para alertar desta barbaridade? No meu entender o pessoal sabia da.porcaria que aí estava, mas deixou andar. O que interessa é receber o dinheiro.
    Está preocupada com a calha estar embutida ou não mas no meu entender tem ai situações com prioridade.
    Colocar rufos na cobertura; colocar um perfil pingadeira na varanda.
    Se realmente quer embutir o perfil terá de refazer a varanda na.totalidade. Criar pendentes na varanda para escoar as águas através de um tubo embutido na.varanda para o exterior. Terão de "rasgar" a varanda para embutir a calha do vidro. Poderá ou não aproveitar esse vidro se tiver altura suficiente. Do chao até ao topo do vidro tem que ter 0,90m, (no meu entender é pouco, mas é o que a lei exige no mínimo)
    Concordam com este comentário: ANDRE SANTOS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    Não se consegue o vidro chega até baixo!
    Colocado por: rsvaluminio
    Fora de questão. Em abril 2015 estava eu com um barrigao de quase 9 meses quando vim cá a casa e os artistas estavam a fazer a instalação dos guarda corpos. O espaçamento entre os vidros não era linear porque eles colocavam conforme lhes apeteciam. Até exigir que retirassem todos os vidros e com um lápis por exemplo garantissem que ficavam todos à mesma distância.
    Conclusão, fizeram tanta asneira que foram por mim expulsos da obra porque cada vez que mexiam asneiravam.
  5.  # 45
    Colocado por: sergio_pintasEnfim, o arquiteto não percebe, o empreiteiro também não, a empresa que montou as guardas também não percebe nada!?? Mas este pessoal anda nas obras a fazer o quê? Será que não havia ninguém para alertar desta barbaridade? No meu entender o pessoal sabia da.porcaria que aí estava, mas deixou andar. O que interessa é receber o dinheiro.
    Os do guarda corpos só receberam parte. Não lhes foi pago nem mais um tostão.
    Prioridade resolver problemas de infiltrações, condensações. Impermebiizar bem as fachadas, colocar rufos na cobertura e resolver problema da varanda e terraços.
    Já agora alguém consegue ilucidar-me sobre o que será esta cobertura?
  6.  # 46
    Colocado por: FJDMCJá agora alguém consegue ilucidar-me sobre o que será esta cobertura?
    Não.
    • nmex2
    • 2 julho 2018 editado
     # 47
    estou a pensar num número, de 1 a 10, consegue adivinhar qual é?
    mas era um boa ideia, já agora, ir visitar a cobertura e tirar umas fotos, não vá lá ter mais algumas surpresas....
    • FJDMC
     # 48
    Colocado por: nmex2
    Bem pensei que com esta foto apenas pudesse ser difícil perceber do que se trata mas atenção que posso até apontar um número e acertar no que pensou. Quem sabe?😜
    Fala da cobertura da minha casa certo? Sofro de vertigens mas pode ser que um dia acorde com coragem. Se não a empresa do relatório deverá fazê-lo para poder elaborar o relatório. Obrigada pelo conselho.
  7.  # 49
    Colocado por: FJDMC
    tenho a certeza (como deve também ter) que nunca iria acertar no número ;) seria sempre um dos outros 9....
    o que a foto mostra é uma parede, uma câmara, um canal de águas pluviais e eventualmente um rufo (não é clara a foro), como quer saber o que existe do lado de lá? :) só subindo e espreitando,
    se não é dessas aventuras, arranje alguém que seja, e que saiba o que está a ver... si, a tal empresa deverá fazer, se não fizer, já sabe...
  8.  # 50
    Colocado por: FJDMC
    Pela altura da platibanda o mais provável é ser chapa sandwich.
  9.  # 51
    Colocado por: nmex2
    Olhe que numa tiragem de bolas do Euromilhões em directo acertei na chave toda e estrelas. Não sei não! 😋
    Sim já pensei fazer isso, subir a esta cobertura (atenção que está não é da minha casa), mas é do centro de saúde do sítio onde moro e ao lado fica o posto da gnr. Ainda não o fiz com receio de ir presa.Daí só ter tirado fotos de baixo e claro só assim não se consegue perceber.
    Obrigada
  10.  # 52
    Colocado por: rsvaluminioE fazer um furo para a aguar cair para a parte de baixo?
    Simples barato e eficaz, no seu caso parece ser possível pois pela foto a parte de baixo da varanda não é habitação.
    É claro que o trabalho não está bem feito, mas agora tem que tentar resolver da melhor maneira possível, é fazer 3 ou 4 furos e colocar uns tubos de alumínio ou inox para a água escorrer para a parte de baixo.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,****,enf.magalhaes
    Boas caríssimos,
    Não sendo possível furar a calha de alumínio uma vez que o vidro vem até baixo, que outra coisa se pode fazer que não seja muito dispendiosa?
    Grata
  11.  # 53
    Tem dw furar por baixo.
  12.  # 54
    Ou colocar uns calcos em nylon de forma a subir a calha e a agua escoar por baixo. Depois vai escorrer no topo mas ai pode colocar uma pingadeira quando fizer o Capoto.
  13.  # 55
    Colocado por: VXMCOu colocar uns calcos em nylon de forma a subir a calha e a agua escoar por baixo. Depois vai escorrer no topo mas ai pode colocar uma pingadeira quando fizer o Capoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Essa opção é complicada pois a calha de alumínio tem que ficar bem segura.
    Pode retirar a calha em alumínio e fazer uns rasgos na calha de maneira a que a água passe por baixo da calha, mas tem que retirar a grade e voltar a colocar, não fica barato.
    O mais económico e fazer uns furos para drenar a água.
  14.  # 56
    Colocado por: FJDMC
    Boas caríssimos,
    Grata
    pode colocar umas fotos de pormenor dessa calha? onde diz que o vidro vem até abaixo,
  15.  # 57
    A foto que coloco é do guarda corpo inferior.
    Depreendo que os responsáveis pelo “belo” serviço interior tenha feito o mesmo no exterior. Estes eram mesmo artistas daí os ter expulsado da obra.
  16.  # 58
    Furar o chao deve ser meio caminho para infiltrar agua nas paredes, e depois o piso também nao tem inclinação para os furos... para nao estar a levantar o chao é atuar na guarda, pede um orçamento para inox, tem ai muito vidro que pode aproveitar, sendo uma varanda tao grande fica muito melhor com o vidro levantado do chao ate para a manutencao de limpeza... o impacto visual até é maior assim que tem uma placa enorme no chao que nao é transparente, acho que é uma solucao um bocado fraca esse tipo de guarda :/
  17.  # 59
    Colocado por: GT_racingtem ai muito vidro que pode aproveitar, sendo uma varanda tao grande fica muito melhor com o vidro levantado do chao ate para a manutencao de limpeza... :/
    Assim sendo e admitindo que não percebo nada do assunto até parece que a solução que apresentei como alternativa fará algum sentido.
    Concordarão?
  18.  # 60
    Levantar mais pode ser favorável, se varrer para o lado for solução (se o pó for para o chao a volta de casa e nao para um terraço tambem de uso) é mais pratico do que apanhar com pá e andar a varrer por baixo do vidro... pense bem na solução, agora já não é um tiro no escuro, ja tem experiencia do que pretende para o dia a dia...
    Concordam com este comentário: FJDMC
0.0203 seg. NEW
