    O cobre é baratissimos e conhecido antifúngico. O dicromato não sei mas vou tentar saber... O vinagre é dado :).
    Ou então outro inseticida qualquer de compra.
  2.  # 182
    já agora, rafaelisidoro não me sabe dizer o que usar neste tipo de tesoura de poda, após o banho de água+vinagre. Se não a proteger ela deve enferrujar rapidamente não?
  3.  # 183
    Eu nem digo nada ... tou só a aprender .
  4.  # 184
    comigo não aprende nada... eu aprendi consigo.
  5.  # 185
    Colocado por: Mighty SparrowSe não a proteger ela deve enferrujar rapidamente não?
    o ideal era uma agua de zinco mas acho que em Portugal isso não existe ... existe um produto que é de queimar ferrugem que comprei na Agriloja ...tem Uma chave no rotulo tem sido das melhores coisas que tenho visto para aplicar depois de limpo ...o metal escurece um pouco mas não dá mais ferrugem ... vou tentar saber o nome sei que já postei num outro post , creio que o das maquinas acho eu .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  6.  # 186
    A sensação que tenho é que se aplicar aquelas tintas para proteger o ferro de enferrujar, a tesoura pode ficar a fechar mal e a cortar mal. Não sei se as tintas são demasiado espessas.
    Para os Corta-sebes eléctricos é a mesma coisa
  7.  # 187
    Colocado por: NTORIONColheita do último fim de semana, fim das nesperas e alperces, início dos figos e ameixas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter,dedao,clasus,zinna
    Tá tudo com muito bom aspecto,
    Mas, nespras??? Vá dizer isso para o Porto que eles dizem-lhe como é!
    • ajcr
    • 12 julho 2018
     # 188
    Acabadas de tirar hoje de manhã antes de ir para o trabalho
  8.  # 189
    Alguém me sabe dizer que espécie de bagas são estas (foto tirada na Alemanha). O interior e o sumo são vermelhas tipo sangue.
  9.  # 190
    • dedao
    • 12 julho 2018 editado
     # 191
    Boas novamente, como tiro está cavilha ou lá o que seja? É parte do acelerador de pé de um trator velhinho. Aquele que te pedi opinião Rafael :)
    isto parece uma cavilha que atravessa o veio de um lado ao outro. É só bater de um lado e ela sai do outro?
  10.  # 192
    normalmente se for cavilha é assim que sai , consegue ter a certeza que ela aparece do outro lado ? caso não a veja isso em vez de cavilha é um ponto e tem rosca , as fotos não me tiram a duvida toda , na primeira parece que até é um ponto para uma chave sestavada , mas é o que me perece , caso saia nos dois lados é á martelada
  11.  # 193
    Colocado por: rafaelisidoronormalmente se for cavilha é assim que sai , consegue ter a certeza que ela aparece do outro lado ? caso não a veja isso em vez de cavilha é um ponto e tem rosca , as fotos não me tiram a duvida toda , na primeira parece que até é um ponto para uma chave sestavada , mas é o que me perece , caso saia nos dois lados é á martelada
    Sim aparece do outro lado. Chave sextavada pensava eu, mas não podia ser assim tão facil. Martelo será então :)
    Vou desmontar a caixa de direção (manual) está com muita folga. Pelo menos para ver de onde é a folga e tentar arranjar....
  12.  # 194
    Isto pode ser postado aqui?? "não é da terra", mas é de terra.
  13.  # 195
    bela cena ... terra e palha , só falta é vir o Moisés ... entretanto parece que já chove na minha terra ... umas pingas envergonhadas ontem e uma coisa seria esta manhã ... claro que já parou né !!!
    • ajcr
    • 19 julho 2018
     # 196
    Por aqui é a mesma coisa.
  14.  # 197
    Deixe estar assim, não mexa mais.. 😁
    Estão a acabar a cobertura..!
  15.  # 198
    Colocado por: MarcopomIsto pode ser postado aqui?? "não é da terra", mas é de terra.
    Nem pensem mostrar esse isolamento ao Anonimo16062021, ele vai logo dizer que não tem certificação, e vai dizer que o etics é melhor.
    Concordam com este comentário: Marcopom, zinna
  16.  # 199
    Isto nem tem uma ETAG... :-)
    • ajcr
    • 23 julho 2018
     # 200
    Bom dia.
    Partilho-vos a ultima foto do estado da minha terra.
    Apesar da cultura estar a crescer lentamente, ou é por causa da terra ou do clima, mas está a crescer bem.
    Excepto que já começa aparecer lagartas da batata doce.
0.0523 seg. NEW
