    Estou a construir uma moradia e deparo-me com um problema e preciso de ajuda. Vou tentar explicar o melhor possível. Em duas casas de banho está previsto levar um sifão de pavimento. Na zona de duche vou colocar um ralo de pavimento para escoar as águas de duche. O que acontece é que este ralo de pavimento é sifonado, o que ficaria com dois sifões. O canalizador disse-me que não posso ter dois sifões, e não posso trocar este ralo de pavimento porque não aceitam a troca. O que acham desta situação?É mesmo verdade? Acham que existe alguma solução?
    Isto?
    Vou falar com o canalizador e depois digo-lhe. Mais uma questão, não existe uma peça que se adapte a este ralo de pavimento?
    Em vez desta peça sifonada não pode levar uma peça directa? E que tipo de sifão de pavimento coloca?
    Então vai directo, é isso?
    Provávelmente pode remover ou inutilizar o cifao da caixa de passagem. Faça isso.
    Uma peça que substitua esta
    Mas sem sifão
    Transforma a caixa de pavimento sifonada em caixa de passagem simples, basta não aplicar o sifão. Tem é que meter sifões no lavatório e bidé.
    Obrigado a todos .
    Amanhã falarei com ele
    Vai pedir ao director de obra um termo de responsabilidade pela execução dos trabalhos, ou vai pedir uma vistoria à rede de esgotos?
    Vistoria à rede de esgotos
    E pah, eu por acaso acho que minha base é sifonada e ainda tenho sifao de pavimento. Qual é o problema que pode vir daí?
    Parece que faz de sifao... O bidé é que não sei como verificar se também tem sifao individual...
    Estou a chegar a parte das especialidades da casa e pela conversa com o arquitecto, parece me que o projectista das tubagens vai por sifao de pavimento e sinceramente nao é coisa que me atrai...
    • espt
    • 13 julho 2018
     # 18
    Estou isento para falar porque se pudesse (pode não ser esta a palavra mas adiante) não tinha, e por isso cá vai...
    Esse monte de bactérias não se formaria de forma semelhante num sifão de lavatório, num sifão de banheira, bidé, base etc etc se estivesse com o mesmo tempo de manutenção/limpeza?
    E como fazer a limpeza correctamente? Produtos? À mão?
    Colocado por: Anonimo06082021
    não sabem fazer de outra forma....infelizmente!
    enfim...
    A mim não me convence, mas o argumento que usou que é mais fácil recuperar anéis, etc parece convencer a minha cara metade...
0.0178 seg. NEW
