    Não. Apenas uma solução que exige um reboco complementar.
    Reboco de 3cm. Não será muito reboco? :)
    • MNeo
    • 11 julho 2018 editado
     # 342
    Colocado por: bruno_bfbPodemos então dizer que a conjugação de pilares de 25 com tijolos de 22cm é uma má opção?
    Devia de ter pilares de 22cm ou então bloco de 25cm.
    Em alternativa tem o tijolo térmico de 24cm com um 1cm de reboco, como já foi referido.
    Não me parece uma boa solução a adoção de tijolo de 22cm com pilares de 25cm
  2.  # 343
    Ou seja, fiem-se mais pelos pesos unitários que por essas massas volúmicas todas, que nem eu consigo perceber exactamente a que se refere cada um desses parâmetros.
    Mas tendo os kg/uni, não tem nada que enganar.
  3.  # 344
    É muito reboco e dinheiro deitado fora
  4.  # 345
    Colocado por: Skinkx
    670 kg/m2
    670*0.5*0.2*0.25=16.75 kg/uni
    Se fosse 1000 kg/m3:
    1000*0.5*0.2*0.25=25 kg/uni
    Como o peso anunciado por unidade é na ordem dos 16 kg/m3, o que conta é a "Massa Volúmica Aparente Seca Média". A outra deve ser a densidade do bloco em bruto, como se fosse maciço, não descontados os vazios.
    Mas aqui admito que é mais difícil deslindar esta informação técnica, mesmo a condutibilidade térmica declarada é enganadora, porque se seguirmos aqueles "lambdas" aquilo dá valores que me parecem pouco realistas. Eles deviam anunciar o "R", ponto final, como qualquer material heterogéneo deve fazer.
    Lambdas para materiais puros, "R" para materiais heterogéneos ou com vazios e o U do elemento construtivo é facilmente determinado pelo projectista. Aquele U anunciado assim é útil ao consumidor, mas enganador para o projectista.
    1000kg/m3 de massa volumica seca +-5%.
  5.  # 346
    Acho que por este fórum já referiram que outra grande vantagem do tijolo é a capacidade de "regular" a humidade dentro de casa, devido ao tijolo conseguir absorver e libertar alguma da humidade presente no ar. Não sei se isto tem cabimento...
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Anonimo16062021, Joao Dias
  6.  # 347
    Colocado por: manelvcAcho que por este fórum já referiram que outra grande vantagem do tijolo é a capacidade de "regular" a humidade dentro de casa, devido ao tijolo conseguir absorver e libertar alguma da humidade presente no ar. Não sei se isto tem cabimento...
    Se assim fosse não tinha condensações em paredes duplas de alvenaria
  7.  # 348
    Colocado por: riscos
    Se dá 16 kg/uni, não pode ter essa massa volúmica, ponto final.
  8.  # 349
    Skinkx tu és um chato.
  9.  # 350
    E o pior é mesmo quando tenho razão!
    Colocado por: riscosSkinkx tu és um chato.
    Quando os engenheiros ligam o complicómetro... dá logo barraca...
    https://i.imgur.com/GWcP62W.jpg
  10.  # 351
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Da mesma maneira que a cal regula melhor que o cimento, isto em rebocos.
  11.  # 352
    Cuidado com a publicidade "airosa" do isolamento acústico (Rw) do bloco térmico, aquilo diz que é "nas condições de serviço". É preciso saber que condições são essas e eu sou capaz de arriscar que é para o tal exemplo em que o bloco já tem o ETICS em cima e como tal o Rw é o total do paramento e não apenas o do bloco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  12.  # 353
    Eu disse que ajudava, não que fazia milagres... Tudo tem um ponto de saturação
  13.  # 354
    Colocado por: SkinkxE o pior é mesmo quando tenho razão!
    Não dá para ver nada…liga para lá porque o documento que te mostrei, está lá1000kg/m3, não estou a inventar nada
  14.  # 355
    Colocado por: manelvcEu disse que ajudava, não que fazia milagres... Tudo tem um ponto de saturação
    É uma ajuda muito pequenininha tao pequenina que nunca se vê, ou sente
  15.  # 356
    Colocado por: riscoscomo normalmente o pilar é de 25 cm fica alinhado sem necessitar de 1 cm de reboco ou estuque interior a mais como necessita o tijolo de 24
    No caso do tijolo ser de 24, esse 1 cm de reboco seria por fora ou por dentro? Por fora o ETICS não precisa de tijolo rebocado correcto?
  16.  # 357
    Eu sei que não estás a inventar, mas essa massa volúmica nunca sabes ao certo a que se reporta.
    O ficheiro que coloquei também é da Artebel. Fazes abrir imagem em novo separador e fazes zoom, vê-se lá bem "14.5 kg/uni".
    E isto é que interessa, eles chamam-lhe massa volûmica aparente, seca, sei lá, mil e uma coisa. Sabendo o peso por bloco ou tijolo, tu fazes o resto sem complicar, foi por isso que te mandei a "boca" do complicómetro, tu tens acesso ao peso por unidade!
  17.  # 358
    por dentro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  18.  # 359
    empatados!! são informações divergentes.
    • box
    • 11 julho 2018
     # 360
    O meu bitaite:
    Pilares de 25
    Pano ext. Tijolo térmico 14
    Pano int. Tijolo tradicional 11
    ETICS EPS 6/8/10
0.0253 seg. NEW
