    • box
    • 11 julho 2018
     # 361
    Colocado por: Anonimo16062021é melhor pelo facto de ter os canudos/furacão na vertical e assim a umidade-agua não fica acumulada no interior da parede
    bem visto. assim a condensação pode escorrer até à laje e sair pelo rodapé!
    • box
    • 11 julho 2018
     # 362
    Colocado por: Anonimo16062021com uns tubinhos para o exterior
    e faz um (vários) bypass ao ETICS?
  1.  # 363
    Colocado por: bruno_bfbOs meus pilares vão ter 25cm de espessura.
    O projecto tem tijolo normal de 22cm + 8cm de EPS grafite.
    Podemos então dizer que a conjugação de pilares de 25 com tijolos de 22cm é uma má opção?
    Faz pilares com 20cm
    • box
    • 11 julho 2018
     # 364
    Colocado por: Anonimo16062021com uns tubinhos para o exterior..
    sequer consigo visualizar tal possibilidade sem a criação de uma "goteira" junto à laje...
  2.  # 365
    Meu caro riscos, está a ver mal o filme, existindo umidades o tijolo térmico sempre é melhor pelo facto de ter os canudos/furacão na vertical e assim a umidade-agua não fica acumulada no interior da parede como acontece com o tijolo tradicional que tem a furacão na horizontal..
    Meu querido dias, a comparacao nao era era tijolo termico e normal, era entre tijolo termico e bloco termico, ambos com furacao vertical:)
  3.  # 366
    Bela discussão, da minha parte obrigado a todos.
    Do que consegui reter:
    Preço é equivalente
    Não consegui ver grandes vantagens no bloco térmico
    No tijolo térmico consegui ver algumas, melhor no caso de ser necessário abrir roços, no caso de ser necessário fixar capoto mecanicamente.
    No isolamento térmico e acústico, confesso que com tanta contra informações e o R ser o inverso do W, e cada marca dá o valor com a referência que quer... Não fiquei esclarecido,mas para esse fator conto com o EPS 8cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  4.  # 367
    Meu estimado amigo riscos, falaste em parede dupla,daí o meu comentário do tijolo tradicional com furacão na horizontal..
    tens alguma razão sr. dias :)
    conclusão, metam a mer** que quiserem, no final vai la o pedreiro abrir roços no bloco/tijolo térmico e estraga aquela mer** toda.
    ahahah :))))))
    Concordam com este comentário: jcfcid, jorgferr, VJesus
  5.  # 368
    Colocado por: Anonimo06082021está falar por quem?...tem de falar por si,neste caso ao que está habituado.
    faço os roços ao pormenor.
    se quiser exemplos posso mostrar.
    E é igual fazer num bloco ou num tijolo térmico? E a reparação posterior tb é igual?
  6.  # 369
    Colocado por: NTORIONBela discussão, da minha parte obrigado a todos.
    Preço é equivalente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Termicamente o tijolo é melhor. Se a informação confunde, eu simplifico. Na ordem de 20% melhor. A partir daí é uma questão de preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION, davidsousa
    • riscos
    • 12 julho 2018 editado
     # 370
    estou a falar por experiencia de fiscal 90% dos casos que é necessário chamar a atenção para que isso não aconteça.
    Neste ponto a qualidade do projeto da rede de águas também é um ponto importante, pois este já deve ir com o conceito de evitar as paredes exteriores.
    No entanto, os roços realizados em bloco ou tijolo térmico devem ser tapados com argamassa térmica melhorada, e não normal.
  7.  # 371
    Colocado por: Anonimo06082021você diz que faz julgo que 300 obras por ano
    300? 3000....
    ÓH james...
  8.  # 372
    Não era um projecto, salvo o erro era o caderno de encargos...
  9.  # 373
    Sem comentarios...
  10.  # 374
    Deviam inventar uns tijolos térmicos já com tubo por dentro e era só encaixar tipo Lego!
    Só para enquadrar no tópico...
    Há mais vida para além dos tubos, como em tudo na vida é preciso dar a atenção necessária, não mais do que isso.
  11.  # 375
    Colocado por: box
    o rodapé anda pelo menos uns 15cm a cima da lage...
  12.  # 376
    mas a vida é feito de tubos e tubinhos...sem as quase apenas conseguem sobreviver certas amoeba
  13.  # 377
    hoje em dia há de tudo.. até mulheres de pilinha há quanto mais tijolos com tubinhos.. é o que digo há tubos em todo lado
  14.  # 378
    Grande descoberta, nas casas modulares já vem parede, canalização, instalação elétrica, caixilharia, revestimento, etc..
  15.  # 379
    Colocado por: antonylemos até mulheres de pilinha há
    "não havia necessidade, zzz"
  16.  # 380
    Colocado por: Marcopom"não havia necessidade, zzz"
    Como sabe que não são homens com maminhas?
    Onde encontrou essas mulheres com pilinha? Para eu não passar por lá...
0.0308 seg. NEW
