    Colocado por: SantosParaqA opção que foi avante: "Duas paredes de tijolo 11 com wallmate entre elas de 3 cm e pelo exterior levar ETICS", foi-me induzida pelo empreiteiro.
    Na minha opinião começa logo mal por aqui. Devia ter sido o seu projectista a definir esta situação.
    Encontra no forum muitas opiniões sobre a junção paredes duplas/ETICS.
    Reparará que a mesma não faz sentido, não lhe trazendo vantagens, só custos acrescidos.
    Mas se já está numa fase em que as paredes estão prontas, não há volta a dar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SantosParaq
    Colocado por: SantosParaqDada a situação... Acham que me basta colocar ETICS de 3 cm como o empreiteiro diz, ou devo colocar com mais espessura (ele diz que em termos de isolamento, entre 3, 4 ou 5 cm, não há diferença substancial).
    Tem de perguntar ao projectista da térmica, se não tem o contacto pergunte ao Coordenador de projectos. NÃO é ao empreiteiro que deve perguntar, o empreiteiro faz o que os tecnicos estipulam. Alterações têm consequências, nalgumas áreas, neste caso em particular, no térmico. Não se esqueça que no final da obra terá de ser emitido um CE, terá de cumprir com os mínimos, a alteração do método construtivo pode-lhe acarretar custos, pois a envolvente poderá ter de ser toda recalculada, para ver se verifica.
    Concordam com este comentário: skypt
    Só parvoeiras...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, riscos, skypt
    Colocado por: rjmsilvaO que é que o responsável pelo projeto acha?
    O responsável pelo projeto diz que a diferença entre ETICS de 3cm, 4cm, 5cm, em relação ao isolamento que garante, é praticamente nula. Apenas poderá diferir em termos de durabilidade do material ao longo dos anos, uma vez as espessuras serem diferentes.
    Devia-lhe responder assim na hora de lhe pagar o serviço, a diferença entre 500€, 1000€, ou 1500€ é praticamente nula...
    Pois...
    Mas a questão é a seguinte...
    Independentemente dos valores/custos que eu tenha que suportar agora, a parede dupla de tijolo 11 já está quase finalizada...e, dadas estas circunstâncias, pergunto:
    Qual a solução pela qual optariam, na medida que desejam obter a melhor solução possível para a vossa casa...!!?
    O mal disto é que eu percebo muitíssimo pouco ou nada sobre o assunto. Não sou da área nem pouco mais ou menos...
    Obrigado pelos vossos comentários,
    Já agora...
    Uma das fachadas (frente/poente), irá levar pedra colada.
    Neste caso já fará sentido? A parede dupla de tijolo 11 mais a pedra? Ou nem por isso?
    Colocado por: SantosParaqUma das fachadas (frente/poente), irá levar pedra colada.
    Em cima do ETICS?
    Colocado por: zedasilva
    Em cima do ETICS?
    Não... ;)
    Nessa fachada, não levará ETICS...
    Apenas a parede dupla com o wallmate 3cm mais a pedra.
    Quando leva pedra colada como é feito quando se pretende colocar ETICS?
    Colocado por: SantosParaqApenas a parede dupla com o wallmate 3cm mais a pedra.
    E acha que 3cm é suficiente?
    Atenção às pontes térmicas especialmente nessa zona.
  12.  # 32
    Um dono de obra que não percebe nada do assunto (normal), um empreiteiro que ainda sabe menos que o dono de obra, e um projectista ainda pior, vai sair dai uma coisa bonita.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, skypt
  13.  # 33
    Se abandonar o forum de imediato, pode ser que os seus problemas fiquem todos resolvidos, se ficar por cá, vai ter pesadelos.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Azevedo78
  14.  # 34
    Colocado por: PicaretaUm dono de obra que não percebe nada do assunto (normal), um empreiteiro que ainda sabe menos que o dono de obra, e um projectista ainda pior, vai sair dai uma coisa bonita.
    O que dizer então da fiscalização ...
  15.  # 35
    Colocado por: PicaretaSe abandonar o forum de imediato, pode ser que os seus problemas fiquem todos resolvidos, se ficar por cá, vai ter pesadelos.
    Pois...
    Se calhar é mesmo melhor abandonar o fórum.
    Até agora foi mesmo a melhor solução que me ofereceram.
    Obrigado a todos pelas criticas, é o melhor que vos posso dizer.
    Mas...
    Pensei que se levava daqui alguma coisa em concreto para corrigir ou melhorar alguma coisa mal feita. Mas, limitam-se a criticar o empreiteiro e o responsável e brincar com os que não percebem da área (eu).
    Ora... Muito obrigado.
  16.  # 36
    Depois do c@galhão cagado é difícil fazer alguma coisa para o embelezar...
  17.  # 37
    Nao esta a perceber o sentido das ajudas...
    Em concreto o que quer saber? Se coloca 3cm? 4cm?
    Como ja lhe disseram, claro que faz diferença colocar 3 ou 6cm!
    Por regra qt mais melhor. Sendo que apesar de uma certa espessura os ganhos deixam de ser significativos.
    Contas essas que deveria ser o seu tecnico a fazer (bem!!)
  18.  # 38
    Pois...
    Mas...
    Perceba isto: você está numa fase onde já não vai a tempo de ser aconselhado. Quanto mais tempo ficar aqui, mais vai ficar convencido do mau serviço que tem e mais desagradado vai ficar.
    Lá diz o ditado "olhos que não vêem, coração que não sente". Esqueça o fórum e desfrute, bem ou mal, agora está feito.
  19.  # 39
    Ok...
    Então, se vos for for possível, ajudem-me lá...
    Tenho lido aqui no fórum soluções como por exemplo: Bloco térmico + ETICS, ou então Parede tradicional (Dupla: Tijolo 11 + Tijolo 15 com caixa de ar no interior), e já ouvi também tijolo simples de 22cm + ETICS...
    No meu caso... falamos de parede dupla com tijolo 11cm com caixa de ar... Ok, é 11 + 11 e não 11 + 15...
    Mas agora, ainda que vá gastar dinheiro que não gastaria caso optasse pela tradicional de 11 + 15, pois já não necessitaria de ETICS, será assim tão descabido colocar ETICS na parede 11 + 11 com caixa de ar, e estar apenas com dúvida sobre a espessura que devo optar em relação ao ETICS...?
    E ficará um trabalho assim tão mau, que significará que nunca vou ter um bom isolamento na casa e portanto vou sempre sentir frio no inverno e calor no verão e humidades e bolores e etc...
  20.  # 40
    Colocado por: SantosParaqE ficará um trabalho assim tão mau, que significará que nunca vou ter um bom isolamento na casa e portanto vou sempre sentir frio no inverno e calor no verão e humidades e bolores e etc...
    Depende!
    Depende de uma série de condicionantes das quais não temos conhecimento.
    Por exemplo:
    Pontes térmicas, estão todas corrigidas?
    De que forma e com que material?
0.0172 seg. NEW
