Colocado por: SantosParaqA opção que foi avante: "Duas paredes de tijolo 11 com wallmate entre elas de 3 cm e pelo exterior levar ETICS", foi-me induzida pelo empreiteiro.
Colocado por: SantosParaqDada a situação... Acham que me basta colocar ETICS de 3 cm como o empreiteiro diz, ou devo colocar com mais espessura (ele diz que em termos de isolamento, entre 3, 4 ou 5 cm, não há diferença substancial).
Colocado por: rjmsilvaO que é que o responsável pelo projeto acha?
O responsável pelo projeto diz que a diferença entre ETICS de 3cm, 4cm, 5cm, em relação ao isolamento que garante, é praticamente nula. Apenas poderá diferir em termos de durabilidade do material ao longo dos anos, uma vez as espessuras serem diferentes.
Colocado por: SantosParaqUma das fachadas (frente/poente), irá levar pedra colada.
Colocado por: zedasilva
Em cima do ETICS?
Colocado por: SantosParaqApenas a parede dupla com o wallmate 3cm mais a pedra.
Colocado por: PicaretaUm dono de obra que não percebe nada do assunto (normal), um empreiteiro que ainda sabe menos que o dono de obra, e um projectista ainda pior, vai sair dai uma coisa bonita.
Colocado por: PicaretaSe abandonar o forum de imediato, pode ser que os seus problemas fiquem todos resolvidos, se ficar por cá, vai ter pesadelos.
Pois...
Se calhar é mesmo melhor abandonar o fórum.
Até agora foi mesmo a melhor solução que me ofereceram.
Obrigado a todos pelas criticas, é o melhor que vos posso dizer.
Mas...
Pensei que se levava daqui alguma coisa em concreto para corrigir ou melhorar alguma coisa mal feita. Mas, limitam-se a criticar o empreiteiro e o responsável e brincar com os que não percebem da área (eu).
Ora... Muito obrigado.
Colocado por: SantosParaqE ficará um trabalho assim tão mau, que significará que nunca vou ter um bom isolamento na casa e portanto vou sempre sentir frio no inverno e calor no verão e humidades e bolores e etc...
