    Colocado por: NTORION
    Como sabe que não são homens com maminhas?
    Onde encontrou essas mulheres com pilinha? Para eu não passar por lá...
    Tem de perguntar ao Sr Lemos...
    PS: entretanto já lhe pedi uns óculos... 😁😁
  2.  # 382
    Colocado por: Anonimo06082021
    isso é mais velho que a Sé de Braga.,!!
    As casas modulares ou os tijolos.?
  3.  # 383
    Colocado por: MarcopomTem de perguntar ao Sr Lemos...
    não vos conto. isto aqui é forum sério.. estavamos a falar de quÊ?
    Colocado por: NTORIONOnde encontrou essas mulheres com pilinha? Para eu não passar por lá...
    Rua de Sª Catarina com a Rua Gonçalo Cristovão em direção ao Big Ben... e bangkok um pouco por todo lado.. hahaha
    • rpc
    • 13 agosto 2018
     # 384
    sigo com interesse o vosso fórum já há algum tempo e agora é chegada a hora de começarem as perguntas :-)
    Vou construir uma moradia lá para os lados de Sesimbra e tenho algumas dúvidas (só umas centenas delas).
    Estava a pensar optar por um tijolo térmico (tipo Prelis) seguido de isolamento (wallmate) e parede dupla,
    mas depois de tanto ler aqui, confesso que, como leigo, fiquei baralhado.
    Algum inconveniente nesta solução ?
    obrigado desde já
  4.  # 385
    Colocado por: rpcEstava a pensar optar por um tijolo térmico (tipo Prelis) seguido de isolamento (wallmate) e parede dupla,
    Boa tarde, Olhe o melhor que faz é seguir o que estiver estipulado no projecto. para isso vc pagou os honorários aos projectistas. para que pensassem na melhor solução.
    nunca percebo porque os DO pagam os projectos e depois não faze caso nenhum á solução que lhe é apresentada. pagam-se projectos e depois inventa-se soluções construtivas como se nada fosse. .. vc ao mudar a solução depois vai pedir ao Engº da térmica para refazer os cálculos?
    Vc chegou alguma vez a por essa sua dúvida ao Arqº? é que se não o fez devia fazê-lo.
    ..cá para mim possívelmente não se paga é o suficiente pelos projectos para se levar aquilo a sério.
    • rpc
    • 13 agosto 2018
     # 386
    Obrigado, antonylemos.
    Essa via (arquitecto, engenheiro, especialidades, etc) vai ser seguida, mas tal não invalida as valiosas opiniões de pessoas que trabalham no ramo.
    A experiência, positiva ou negativa, conta muito.
  5.  # 387
    Colocado por: rpcObrigado, antonylemos.
    Concordam com este comentário:antonylemos
    ah, mas ainda nao começou então..
    é certo, mas vc essas perguntas tem de por sempre aos projectistas da sua casa. Pessoalmente penso que qualquer método construtivo, desde que bem projectado e executado é valido. E para ser sincero, a única coisa que deve preocupar o DO mais do que se é parede dupla ou não é o preço de uma solução ou outra. é também saber se a solução apresentada é a melhor para a morfologia do seu projecto.
    cada metodo tem as suas mais valias e os seus problemas.. e a escolha tem de ser feita em função disso
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, box
  6.  # 388
    Não comece pelo fim...
    • rpc
    • 14 agosto 2018
     # 389
    Por onde devo comecar, então ?
  7.  # 390
    Pelos projectistas, com o arquitecto e com estes, no decorrer do desenvolvimento do projecto é que discute as soluções construtivas que sejam adequadas ao seu projecto...
    Nessa altura e se a sua equipa não for esclarecedora/ convincente é que deve perder tempo a tentar descobrir mais umas coisas.. ou até mesmo trocar de equipa se não estiverem àaltura das suas exigências.
    Concordam com este comentário: Picareta, antonylemos
  8.  # 391
    estive a ler todos os vossos comentários.
    Confesso que ainda não sei por onde ir.
    Ou tijolo térmico de 24 mais capoto ou bloco térmico de 25 mais capoto?
    No entanto a Artebel tem um bloco com boas características acústicas a juntar às térmicas. Trata-se do Isoargila também de 25.
    O que me podem adiantar acerca deste bloco.
    Obrigado!
  9.  # 392
    Tijolo térmico é sempre melhor face ao bloco térmico. Há é blocos térmicos de comportamento melhorado (térmica e acústica), mas muito mais caros.
  10.  # 393
    Colocado por: José45Confesso que ainda não sei por onde ir.
    mas.. ainda nao tem projectos e continua com isso? fale com um arqº.. desenvolva o projecto e com ele veja a melhor solução!
  11.  # 394
    Boa tarde, vou desenterrar este tópico pois não ando muito certo do que os projectistas para nossa moradia aconselharam!
    Vamos revestir com capoto de 80mm e para tijolo aconselharam o tijolo de 20 para paredes exteriores juntamente com o capoto. Eu questionei porque não o tijolo térmico, que pelo que me vou apercebendo por aqui, é o que a maioria coloca. Disseram-me que não valia a pena a diferença de valor, pois com o capoto a térmica da casa ia ser boa na mesma, que com o tijolo térmico poderia ficar melhor sem dúvida, mas que a diferença de valores não justifica para as melhorias que ia trazer.
    Qual a vossa opinião? Estou mesmo na dúvida e não sei se me acreditei muito nessa possibilidade. Já perguntei a em empreiteiro e ele também me disse o mesmo...
  12.  # 395
    o que diz o projectista do projecto de térmica?
    Concordam com este comentário: fredcunha
  13.  # 396
    O tijolo normal e o tijolo térmico possuem comportamentos distintos, mais concretamente na sua inércia térmica.
    O tijolo térmico pode trazer-lhe mais benefícios do que o tijolo normal, mas como o antonylemos já indicou, essa é uma questão a levantar com o projetista de térmica já que é o responsável pelo projecto e o que conhecerá melhor as necessidades térmicas da casa.
  14.  # 397
    Todos dizem ser a melhor escolha/benefício! No local onde será a casa não há grandes ruídos nem é junto a nenhuma rua com movimento, mas o simples tijolo de 20 mais capoto... Não sei! Eu não sou da área, mas como verifico que todos colocam o tijolo térmico fico um pouco reticente! Se bem que o que é melhor para uns pode não ser para mim
  15.  # 398
    Colocado por: RuipsmBoa tarde, vou desenterrar este tópico pois não ando muito certo do que os projectistas para nossa moradia aconselharam!
    Diga aos seus engenheiros que até para fixar as buchas do capoto o tijolo térmico é outro produto!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  16.  # 399
    Colocado por: Anonimo16062021
    E porque carga de água em obra nova o ETICS tem que levar buchas?
    Porque pode ser em lã mineral. Porque pode ter maior espessura. Porque pode ter um revestimento mais pesado em cima. Porque me pode simplesmente apetecer metê-las lá se tiver dinheiro para elas.
  17.  # 400
    Mas a minha dúvida tem razão em existir?
0.0261 seg. NEW
