      GMCQ
    • 16 julho 2018 editado
     # 81
    Colocado por: PicaretaSe as latas tiverem 20 litros, é dividir 1000L/20 = 50 latas
    Picareta obrigado! ;)
    Já que é bom nestas contas, uma parede de 1,70m por 3,40m de comprimento quantos tijolos de 15cm é que leva?
    Não querendo abusar mas o que é ferro 5/16 8,8mm?
    Colocado por: GMCQJá que é bom nestas contas, uma parede de 1,70m por 3,40m de comprimento quantos tijolos de 15cm é que leva?
    Leva 96 tijolos ... compre 110, por causa do desperdício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
     # 83
    Colocado por: GMCQ
    Picareta obrigado!
    Normalmente vêm com q comprimento?
    Porque razão é utilizada argamassa na mesma obra quando se tem tb cimento+areia+brita?
    Não percebo... qual o objetivo?
  2.  # 84
    Colocado por: GMCQNão querendo abusar mas o que é ferro 5/16 8,8mm?
    Na construção existe ferro de 6, 8, 10, 12, 16, 20, ... (diâmetro em mm)
  3.  # 85
    Colocado por: GMCQPorque razão é utilizada argamassa na mesma obra quando se tem tb cimento+areia+brita?
    Eu é que não percebo a pergunta.
      GMCQ
     # 86
    Ok. No orçamento dado vem descriminado areias/britas/cimentos/tijolos/ferro (why??)/e argamassa. Esta argamassa qual poderá ser o propósito?
    Nas paredes que indiquei será mm preciso colocar pelo menos um pilar? Épa tou com a sensação que isto é mto ferro.
    Já aqui o canil em casa quando o fiz não coloquei ferro e ainda lá estão as paredes inteirinhas!
  4.  # 87
    Pode fazer a argamassa com cimento e areia, ou pode comprar em saco e é só adicionar água.
  5.  # 88
    Colocado por: GMCQNas paredes que indiquei será mm preciso colocar pelo menos um pilar?
    Sim, no cruzamento das paredes.
      GMCQ
    • 16 julho 2018
     # 89
    Colocado por: PicaretaPode fazer a argamassa com cimento e areia, ou pode comprar em saco e é só adicionar água.
    É aí que eu queria chegar, se já existe uma carrada de cimento e areia, pq motivo terei eu ainda de ter sacos já preparados?! 😥
  6.  # 90
    Colocado por: GMCQFalo da prosegur e securitas direct.
    Depois de ter estudado um bocado o assunto, tenho para mim neste momento que não se justifica aquilo que se paga a essas empresas. Há muito por aí quem fale mal do serviço que prestam. É questão de procurar esses testemunhos.
    Depois, eu vejo as coisas por este prisma: não me preocupa demasiado que me assaltem a casa quando ela estiver sem ninguém. É chato, mas para isso existe o seguro.
    Preocupa-me sim que me entrem em casa com a minha família lá dentro. E aí não acredito que essas empresas cheguem lá a tempo de evitar seja o que for.
    Tendo isso em mente, e não sendo razoável nem viável tornar a casa num forte inviolável, a minha abordagem será a de tornar a casa o menos apetecível possível, apostando em diversas camadas de segurança:
    - Reduzida ostentação;
    - Uma vedação decente;
    - Iluminação exterior com sensores;
    - Cães;
    - Alarme (mas não ligado a central nenhuma);
    - Janelas e estores que ofereçam um mínimo de resistência;
    - Pedir aos vizinhos que reajam caso ouçam barulhos anormais;
    - Mais algumas "surpresas"...
    Felizmente, no nosso país, é mínima a probabilidade de aparecer gatunagem que faça questão de contornar isso tudo em vez de ir assaltar a casa do lado.
    Assim, para mim, tudo o que vá para além disto em termos de investimento entra no campo do pouco razoável/racional.
      GMCQ
    • 16 julho 2018
     # 91
    Colocado por: mhpinto
    - Cães;
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Em grande parte partilho do seu ponto de vista, há bons sistemas montados sem estarem ligados à policia, o que mtas vezes é desperdício de tempo e dinheiro, quando eles lá chegam já o mal está feito.
    Estou a ponderar uma outra solução a ser feita por alguém que perceba disto. Por acaso o meu ex ex senhorio tem uma loja de alarmes e sistemas de segurança vou ver se lhe faço uma consulta.
      GMCQ
     # 92
    Entretanto como acham que deve ser feito o pagamento ao empreiteiro?
    Ele falou em 50% mais 50% no final? Isto não será puxar a sardinha toda à brasa dele??
    O material é todo comprado por mim.
    A argamassa está fora do orçamento e as 22 barras de ferro de 8mm estão fora de questão tb...
      GMCQ
    • 17 julho 2018
     # 93
    Bem ficou sem efeito 😥😥 parece que era mais um a querer passar a perna. Quando falei num pagamento faseado os srs disseram logo q ñ podia ser. Livrei-me de boa!!
      GMCQ
    • 17 setembro 2018
     # 94
    Bom dia alguém já aplicou este tipo de relva em suas casas? Vale a pena? Por norma qual o valor da aplicação? É qual o preço m2 dos rolos? Alguma recomendação?
    Já agora, as marcas que se notam dos espaçamentos entre os rolos desaparecem depois?
    Obrigado!!
  7.  # 95
    Colocado por: GMCQBom dia alguém já aplicou este tipo de relva em suas casas? Vale a pena? Por norma qual o valor da aplicação? É qual o preço m2 dos rolos? Alguma recomendação?
    Obrigado!!
    Esta empresa anda agressiva na publicidade, preços de 4,5€ a 5€/m2. Acresce 3€/m2 de instalação, para quem pretender.
    Mas não conheço o serviço...
      GMCQ
    • 19 setembro 2018
     # 96
    Colocado por: tozepalma
    Mas existe alguma vantagem em ser dessa forma, ou semeando acaba por ser a mesma coisa?
  8.  # 97
    Colocado por: GMCQMas existe alguma vantagem em ser dessa forma
    No mesmo dia tem o relvado pronto :) semeado conte com umas quantas semanas até ter o aspecto desejado...
    Concordam com este comentário: tozepalma
  9.  # 98
    Colocado por: nunos7semeado conte com umas quantas semanas até ter o aspecto desejado.
    E juntamente com o semeado podem aparecer sempre espécies infestantes não previstas, pelo que terá que andar a limpar o que não for relva...
    Concordam com este comentário: nunos7
  10.  # 99
    Concordam com este comentário:nunos7
    e se ela não pegar (a semeada) é mais algum tempo a fazer o processo todo novamente
    rolo, é CTRL X / CTRL V ;)
  11.  # 100
    Colocado por: GMCQJá agora, as marcas que se notam dos espaçamentos entre os rolos desaparecem depois?
    Estive este verão num turismo rural onde usaram relva em rolo junto à piscina. Se bem me lembro da conversa que tive com o dono, a relva tinha no máximo um par de anos. Não se percebia espaçamento absolutamente nenhum.
0.0253 seg. NEW
