    Boa tarde a todos,
    Sei que a questão já foi abordada aqui algumas vezes mas talvez não neste sentido.
    Tenho instalado em minha casa piso radiante hidráulico (Giacomini) com uma bomba de calor Daikin de 16Kw.
    Nos meses de inverno funciona perfeitamente aquecendo os espaços com grande rapidez (num espaço de poucas horas consegue passar de 17C para 22C). A minha questão prende-se com o funcionamento nos meses de verão e o que será expectável com um sistema destes.
    Mais concretamente a minha questão é a seguinte, se tiver um espaço a 25C será expectável que o consiga baixar para os 22C recorrendo ao sistema que tenho ou isso é de todo impossível?
    Obrigado pela ajuda.
    qual foi o revestimento do chão que colocou?
    Colocado por: NRRibeironum espaço de poucas horas consegue passar de 17C para 22C
    cuidado com as rápidas subidas de temperatura, entre outros "problemas" não são amigas da carteira.
    Colocado por: jorgealvesqual foi o revestimento do chão que colocou?
    Vinilico de 5mm
    Colocado por: NRRibeiroVinilico de 5mm
    colado ou autopousante?
    Colocado por: NRRibeiroMais concretamente a minha questão é a seguinte, se tiver um espaço a 25C será expectável que o consiga baixar para os 22C recorrendo ao sistema que tenho ou isso é de todo impossível?
    Eu acho que se estiver a 25º não precisa de baixar a temperatura.
    Concordam com este comentário: jorgealves, lmatos, two-rok
    a temperatura de conforto de verão anda entre os 23ºC e os 25ºC,
    mas conhecendo o seu projecto creio que tem um bocadinho mais do que isso ou estou enganado?
    Colocado por: jorgealvescolado ou autopousante?
    Flutuante
    Colocado por: PicaretaEu acho que se estiver a 25º não precisa de baixar a temperatura.
    Gostava de a controlar nos 23C
    Colocado por: jorgealvesmas conhecendo o seu projecto creio que tem um bocadinho mais do que isso ou estou enganado?
    Está a referir-se à minha casa?
    Colocado por: NRRibeiroFlutuante
    muito complicado de garantir eficiência isto se a maquina o permitir ou seja não for somente aquecimento.
    Colocado por: NRRibeiroGostava de a controlar nos 23C
    muito complicado de garantir eficiência isto se a maquina o permitir ou seja não for somente aquecimento, no maximo consegue retirar 3ºC a 5ºC á temperatura media actual.
    Colocado por: NRRibeiroEstá a referir-se à minha casa?
    sim
    Colocado por: jorgealvesmuito complicado de garantir eficiência isto se a maquina o permitir ou seja não for somente aquecimento, no maximo consegue retirar 3ºC a 5ºCá temperatura media actual.
    A máquina é a que vem no conjunto CESI 500 e, sim, faz arrefecimento. Quando fala na temperatura média actual, refere-se à temperatura dentro de casa, certo?
    Colocado por: NRRibeiroA máquina é a que vem no conjunto CESI 500 e, sim, faz arrefecimento
    qual a referencia completa da maquina,
    Colocado por: NRRibeiroQuando fala na temperatura média actual, refere-se à temperatura dentro de casa, certo?
    exacto
    Colocado por: jorgealvesqual a referencia completa da maquina,
    Interior - EHSX16P50BA
    Exterior - ERLQ016CAW1
    Colocado por: jorgealvestemperatura media actual
    Nesta altura ando com as temperaturas dentro de casa entre os 24C e 26C já que com o VMC a trabalhar consigo baixar um pouco as temperaturas à noite.
    então bastará programar a maquina,
    no entanto saliento que esta maquina derivado á potencia da mesma tem alguns constrangimentos chatos no que toca ao controle do ponto de orvalho, pois de serie ela não faz esse controle.
    ps: e trocar os termostactos, mas por agora bastaria coloca-los no maximo para experimentar.
    Colocado por: jorgealvesponto de orvalho
    Ainda hoje falamos nisso. Existe um equipamento da Giacomini com umas sondas dentro de casa a fazer esse controlo.
    Tem alguma sugestão de parâmetros básicos que devem estar inseridos? Porque os que vêm por defeito não me parecem os mais adequados.
    Colocado por: jorgealvesps: e trocar os termostactos, mas por agora bastaria coloca-los no maximo para experimentar.
    Os termóstatos já estão no modo verão e estão a funcionar na perfeição, ou seja, as cabeças estão abertas em todo os lados onde defini uma temperatura mais baixa do que a que está no espaço em questão.
    diga-me por favor a que temperatura poderá andar a água dentro do piso para que consiga fazer a temperatura baixar os tais 3ºC a 5ºC?
    Colocado por: NRRibeiroPorque os que vêm por defeito não me parecem os mais adequados.
    essa maquina não deve funcionar com os parâmetros de fabrica para aquecimento e muito menos para arrefecimento.
    existem muitas variáveis, que vão desde o tipo de betonilha, espessura, espaçamento e numero de circuitos simultaneos e sem sondas adicionais é mandar valores ao ar, tanto podem cair bem como mal.
    Colocado por: NRRibeiroExiste um equipamento da Giacomini com umas sondas dentro de casa a fazer esse controlo.
    mas para isso acontecer tem que ter todo o sistema da Giacominni e na pratica o que ele faz é simplesmente cortar a circuladora quando chega ao ponto de orvalho. o controle tem que vir da bomba de calor,
    mas se tiver o meu numero amanha de manha ligue-me (senão esta nos meus contactos).
    Colocado por: jorgealvesmas se tiver o meu numero amanha de manha ligue-me (senão esta nos meus contactos).
    Ainda lhe enviei uma mensagem quando vi a sua primeira intervenção mas como já é um pouco tarde falaremos amanhã.
    Quero agradecer a visita Do Sr. Jorge Alves a minha casa que esperemos traga resultados.
    Após contacto com o instalador fiquei a saber que o controlador da Giacomini não está ainda afinado e não deveria sequer estar ligado ao passador pois estava basicamente a cortar (como o Sr. Jorge constatou).
    Abordei-os para o facto de não termos a misturadora e o separador hidráulico instalado e o que me disseram foi o seguinte (vou tentar não dizer algo que não me foi dito):
    - Sem a misturadora que está instalada eles têm dúvidas que a misturadora da bomba seja suficiente para a instalação.
    - Sem o controlador giacomini será impossível controlar o ponto de orvalho, ou seja, se tivermos uma temperatura interior de 35C e tivermos água no circuito a 17C teremos com toda a certeza condensação.
    - Deram também uma justificação para o separador hidráulico mas neste momento não me recordo qual foi.
    Alguém pode falar da sua experiência com uma máquina igual à minha com piso radiante a fazer frio? Que tipos de equipamentos de encontram instalados entre a bomba e o piso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
0.0209 seg. NEW
