    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 161
    Colocado por: MarcopomBem terá aí gente mais qualificada, mas para mim não aplicava SBS, mesmo com acabamento material sem proteção...
    PS: só vai aplicar 4cm de isolamento térmico (pir) ?
    Sim, só 4 cm! Acha pouco?
    • nasg
    • 18 julho 2018
     # 162
    A questão não é ser SBS, tem a ver como já foi transmitido é a qualidade de SBS e da armadura do SBS.
    E perante o apresentado o ideal é haver uma proteção térmica por cima, e mudava a tela de baixo.
    Qual a tela que aplicaria em baixo? E mesmo sendo tela mineral usaria proteção termina por cima da tela? XPS?
  1.  # 163
    SBS/APP, já se falou nisso..!
    Em relação ao suporte (1a camada) em FV 4kg, "é uma boa solução"!
  2.  # 164
    Colocado por: nasg
    eu sou de Viana e vou aplicar 10cm no total, creio responder a sua pergunta!
    Acho muito pouco, mínimo 8cm!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasg
    • nasg
    • 18 julho 2018
     # 165
    Colocado por: Sérgio KYO
    telas FV é o maior desperdício de dinheiro que se pode aplicar numa cobertura, simplesmente cumpre a necessidade daquilo que é tido quase como obrigatório (duas camadas)... então para o efeito aplicasse literalmente o pior que há para primeira camada.
    Peça valores para polyester na primeira camada, nem que seja 3kg...
    em relação as telas APP serem melhores para o nosso pais parece/me um bocado a teoria de usar um canhão para matar uma mosca, temos telas SBS que suportam temperaturas desde dos -25º ate +120º...
    Então como faria na sua opinião?
  3.  # 166
    Colocado por: MarcopomSBS/APP, já se falou nisso..!
    Como lhe disse anteriormente depende da gramagem e 50kg não é nada.
    Praticamente pelo mesmo preço tem com ou, mais resistente ao alongamento e ao puncamento.
    Se for para ficar mecanicamente ao por, a lã de rocha ou a eps hydro até aceito uma de FV (pela economia) mas terá de compensar com a segunda camada.
  4.  # 167
    Colocado por: nasgSim, só 4 cm! Acha pouco?
    É uma obra nova? se sim, o que é que está no projecto?
  5.  # 168
    Mas qual é o problema da FV se vai ser aplicada flutuante...
  6.  # 169
    Colocado por: MarcopomMas qual é o problema da FV se vai ser aplicada flutuante...
    Em cima de isolamento térmico tem que ficar aderida.
  7.  # 170
    Do pir, quer dizer!
    Nesse caso já faz mais sentido!
  8.  # 171
    de nada adiada ser aplicada flutuante... Aplicar telas num sistema flutuante é valorizar as suas capacidades elásticas, essa capacidade também depende da resistência da sua armadura que no caso da FV é quase nula...
  9.  # 172
    ... puncamento.
    Para cobertura não transitáveis isto é um factor crucial??
  10.  # 173
    Colocado por: nasg
    no mínimo 3kg + 4kg ambas em polyester, um bom trabalho 4kg + 4kg também polyester, e depois por aí fora...
  11.  # 174
    É sempre, sobretudo quando aplicada sobre isolamento térmico.
    Vai ser sempre necessária manutenção 3x ao ano,etc.
  12.  # 175
    Manutenção 3* ao ano? Como assim?
  13.  # 176
    Tem que limpar as ervinhas para as raízes não crescerem,
    Garantir que as saídas estão desimpedidas
    Manutenção preventiva
  14.  # 177
    isso é para qualquer sistema... 3x é um exagero 😁😕
  15.  # 178
    pessoalmente preferia 3kg em polyester do que 4kg FV...
  16.  # 179
    Colocado por: Marcopomisso é para qualquer sistema... 3x é um exagero 😁😕
    Quando o lixo começar a acumular no geitextil, o pó transformado em lama você vai_se lembrar.
    Eu qdo estava nessa "guerra" até pinheiros vi a crescer.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
  17.  # 180
    telas FV é o maior desperdício de dinheiro que se pode aplicar numa cobertura, simplesmente cumpre a necessidade daquilo que é tido quase como obrigatório (duas camadas)... então para o efeito aplicasse literalmente o pior ..
    Porquê que diz isto?
0.0243 seg. NEW
