    • CD00
    • 18 julho 2018
     # 21
    Cuidado, principalmente se forem triplas de chinês
    Mesmo as não chinesas! Isso é mesmo o standard doméstico. Eu ainda tenho uma série de triplas made in france e germany (legrand, brennenstuhl), e todas são limitadas a 16A / ~3500W com condutores de 1.5mm^2
  1.  # 22
    Colocado por: Tiagoo
    Tenho uma caixa de derivação destas, serve para colocar ao pé só forno? Nem sem como bem o cabo do forno se com ficha ou de ligação direta
    Mas a sua instalação é à vista feita com cabo rígido plano? É uma casa antiga com instalação por fora das paredes? Tiago, ajude-se a si mesmo e ponha umas fotos da instalação e um rascunho de uma planta assinalando quadro, tomada e forno.
  2.  # 23
    Estão aqui algumas fotos
  3.  # 24
    Mais estas
  4.  # 25
    Existem muito bons conselhos, seria bom aceitá-los.
    Na minha singela opinião.
    Ideal 6mm
    Desejável 4mm
    Mínimo Imprescindível 2,5mm
    Evitar completamente 1,5mm
    Extensões e caixas de junção nunca, existem ligadores específicos para fornos.
    Muito bom sorte
  5.  # 26
    Colocado por: CarlosalvesExistem muito bons conselhos, seria bom aceitá-los.
    Ideal 6mm
    Desejável 4mm
    Muito bom sorte
    não tenho a certeza mas os cabos que estão na tomada onde está ligado o frigorífico é de 2,5
    a instalação é antiga, a minha ideia é renovar a instalação mas neste momento não me é possível.
  6.  # 27
    Se o quadro é só esse em casa apenas vejo um disjuntor de 16A aí, querendo com isso dizer que muito Provavelmente TODAS as tomadas da casa devem estar no mesmo circuito, deixando de ser recomendável o que pretende fazer, vai constantemente disparar o disjuntor por sobrecarga.
    Quantas tomadas tem a casa no total?
    Consegue fazer uma planta simples numa folha A4 a mostrar onde se encontra o quadro, onde se encontra a tomada e onde quer colocar o forno.?
  7.  # 28
    Tiago, você mais cedo ou mais tarde vai de facto precisar de pensar mais seriamente na instalação. O que eu percebo do seu quadro é que tem um único circuito para tomadas (disjuntor 16A) e um único circuito de iluminação (disjuntor 10A).
    A iluminação é pacífica, especialmente por causa agora da iluminação LED que consome muito menos.
    O problema está nas tomadas, uma vez que você vai ter problema em que o quadro não dispare se quiser usar muitos aparelhos em simultâneo. Como só tem um circuito você pode ligar no máximo 3600W ao mesmo tempo.
    Os grandes consumidores são tipicamente os que têm aquecimento:
    Forno
    Placa eléctrica
    Máquinas de lavar
    Ferro de engomar
    Aquecedor
    Termoacumulador
    Microondas
    Enquanto não mexer muito na instalação vai ter de fazer alguma ginástica no seu ritmo diário para evitar que o quadro dispare. Mas vive-se!
    Entretanto: retire a tomada e veja se a caixa é funda o suficiente para albergar ligadores e tomada. Se for ótimo, se não for então ficam lá dentro os ligadores e coloca uma tomada externa fixa à parede em cima ou ao lado.
    Use ligadores bons para dividir a corrente entre a tomada e o fio que vai para o forno.
    Para o forno use fio de 2.5mm2 e fixe-o bem à parede, com uma calha de puder.
    Atrás do forno, longe das zonas quentes, fixe a caixa de derivação que mostrou. Tem de ter pelo menos 3 terminais. O cabo do forno irá ligar aqui.
  8.  # 29
    Falta aí na lista:
    o secador de cabelo
    o jarro electrico
  9.  # 30
    Torradeira :)
  10.  # 31
    Colocado por: Pedro BarradasFalta aí na lista:
    o secador de cabelo
    o jarro electrico
    Colocado por: larkheTorradeira :)
    Colocado por: ClioIIOs grandes consumidores são tipicamente os que têm aquecimento
    Sim, a lista não era exaustiva... :)
  11.  # 32
    Colocado por: ClioIITiago, você mais cedo ou mais tarde vai de facto precisar de pensar mais seriamente na instalação. O que eu percebo do seu quadro é que tem um único circuito para tomadas (disjuntor 16A) e um único circuito de iluminação (disjuntor 10A).
    Forno
    Placa eléctrica
    Máquinas de lavar
    Ferro de engomar
    Aquecedor
    Termoacumulador
    Microondas
    Na cozinha a única coisa que vai ficar ligado ao mesmo tempo é o frigorífico e o forno quando o precisar de ligar e esqueci-me que tenho uma arca pequena, apesar de ficar numa outra divisão deverá então estar no mesmo circuito
  12.  # 33
    Para adicionar um disjuntor só para o forno era o suficiente?
    Para fazer isso temporária teria de passar os cabos do disjuntor até chegar ao forno
  13.  # 34
    Colocado por: faiscas93Se o quadro é só esse em casa apenas vejo um disjuntor de 16A aí, querendo com isso dizer que muito Provavelmente TODAS as tomadas da casa devem estar no mesmo circuito, deixando de ser recomendável o que pretende fazer, vai constantemente disparar o disjuntor por sobrecarga.
    É assim a partida não deve ter mais nenhum quadro a não ser que exista um segundo em outro local.
    Só este fim de semana é que vou para lá de vez e ainda não sei muito bem o sítio das coisas
  14.  # 35
    A tomada que vou instalar no sítio onde liga o frigorífico tem 6 ligações ou seja posso ligar 2/fases 2/neutros e 2/terras.
    O cabo que vai para tras do movel do forno não pode ligar aí direto nessa tomada?
  15.  # 36
    Tiagoo
    para seu bem (vantagem e tambem facilitar as ajudas que por aqui vai tendo) tente fazer uma planta simples da casa, colocando os pontos eléctricos (tomadas, interruptores, caixas de passagem, pontos de luz, etc..)
    depois (se tiver há vontade para isso) tente perceber como são as passagens dos cabos - provavelmente são um caso do quadro que vai a uma tomada, dessa tomada, sai outro cabo que vai ligar a outra, e por aí vai.
    da trabalho, mas se a casa é sua, para futuro, e quer começar a fazer mudanças, esse “trabalho de casa” trás lhe vantagem (simplifica) no futuro.
  16.  # 37
    Isso em teoria é possível, na prática não é recomendável. Depende também da tomada...
    O nosso regulamento proíbe (ou proibia) fazer a derivação usando como ligação para todos os fios a própria tomada, isto porque em geral os terminais da tomada não são bons o suficiente nem asseguram boa ligação no longo prazo (e isto é um risco para a segurança).
    Em minha casa o material até é de marca conceituada (Legrand) embora de uma gama de entrada (Décor) e a qualidade das tomadas é deplorável.
    Como o forno é um lambão de energia eléctrica, uma boa ligação sólida e duradoura é imprescindível.
    Numa ligação deficiente desenvolve-se calor (quanto mais corrente, mais calor), que por sua vez deteriora a ligação, que por sua vez desenvolve mais calor... e por aí fora em ciclo vicioso até derreter o material (o disjuntor até pode nem disparar!).
  17.  # 38
    O que eu lhe recomendo vivamente são ligadores deste tipo, com mola, apropriados para fio rígido de 2.5mm2. Desta marca (wago, muito conceituada) ou de outra, desde que certificados para 16A ou mais (os da foto têm uma boa margem de segurança, vão até 24A).
    https://www.tlc-direct.co.uk/Technical/DataSheets/Wago/Wago_202.pdf
    Isto basta descarnar o fio no comprimento certo e enfiá-lo para dentro do orifício. O material tem uns contactos com mola tipo arpão que mordem o fio e não o deixam sair com facilidade. Como tem mola, não ganham folga com o tempo: a mola compensa as contracções e dilatações do material!
    Vai precisar de 3 unidades (fase, terra e neutro) e, dependendo do número de ligações na tomada, com 3 orifícios (fio que trás energia, fio que vai à tomada, fio que vai ao forno) ou mais (se houver mais fios dentro da caixa da tomada, depende do que vocêm encontrar).
    Mais tradicional ("antiquado"?) pode usar disto:
    http://www.al-sa.pt/pt-pt/Produtos/StoreCAT/List/0/CategoryID/1052/Level/a
  18.  # 39
    Então como poderei fazer?
    A tomada existente passar a ser uma derivação e coloco uma tomada externa mais a baixo ou ao lado? Foi assim que disseste no comentário acima?
  19.  # 40
    Era o que eu faria, tendo como prioridade máxima a segurança.
    Para tapar a caixa da tomada compraria uma tampa cega, e os ligadores ficam lá dentro. O material extra que estou a sugerir deve custar menos de 1.5€ numa casa tradicional, e dormes descansado.
0.0207 seg. NEW
