Cuidado, principalmente se forem triplas de chinês
Colocado por: Tiagoo
Tenho uma caixa de derivação destas, serve para colocar ao pé só forno? Nem sem como bem o cabo do forno se com ficha ou de ligação direta
Colocado por: CarlosalvesExistem muito bons conselhos, seria bom aceitá-los.
Na minha singela opinião.
Ideal 6mm
Desejável 4mm
Mínimo Imprescindível 2,5mm
Evitar completamente 1,5mm
Extensões e caixas de junção nunca, existem ligadores específicos para fornos.
Muito bom sorte
Colocado por: Pedro BarradasFalta aí na lista:
o secador de cabelo
o jarro electrico
Colocado por: larkheTorradeira :)
Colocado por: ClioIIOs grandes consumidores são tipicamente os que têm aquecimento
Colocado por: ClioIITiago, você mais cedo ou mais tarde vai de facto precisar de pensar mais seriamente na instalação. O que eu percebo do seu quadro é que tem um único circuito para tomadas (disjuntor 16A) e um único circuito de iluminação (disjuntor 10A).
A iluminação é pacífica, especialmente por causa agora da iluminação LED que consome muito menos.
O problema está nas tomadas, uma vez que você vai ter problema em que o quadro não dispare se quiser usar muitos aparelhos em simultâneo. Como só tem um circuito você pode ligar no máximo 3600W ao mesmo tempo.
Os grandes consumidores são tipicamente os que têm aquecimento:
Forno
Placa eléctrica
Máquinas de lavar
Ferro de engomar
Aquecedor
Termoacumulador
Microondas
Enquanto não mexer muito na instalação vai ter de fazer alguma ginástica no seu ritmo diário para evitar que o quadro dispare. Mas vive-se!
Entretanto: retire a tomada e veja se a caixa é funda o suficiente para albergar ligadores e tomada. Se for ótimo, se não for então ficam lá dentro os ligadores e coloca uma tomada externa fixa à parede em cima ou ao lado.
Use ligadores bons para dividir a corrente entre a tomada e o fio que vai para o forno.
Para o forno use fio de 2.5mm2 e fixe-o bem à parede, com uma calha de puder.
Atrás do forno, longe das zonas quentes, fixe a caixa de derivação que mostrou. Tem de ter pelo menos 3 terminais. O cabo do forno irá ligar aqui.
Colocado por: faiscas93Se o quadro é só esse em casa apenas vejo um disjuntor de 16A aí, querendo com isso dizer que muito Provavelmente TODAS as tomadas da casa devem estar no mesmo circuito, deixando de ser recomendável o que pretende fazer, vai constantemente disparar o disjuntor por sobrecarga.
Quantas tomadas tem a casa no total?
Consegue fazer uma planta simples numa folha A4 a mostrar onde se encontra o quadro, onde se encontra a tomada e onde quer colocar o forno.?
A tomada que vou instalar no sítio onde liga o frigorífico tem 6 ligações ou seja posso ligar 2/fases 2/neutros e 2/terras.
O cabo que vai para tras do movel do forno não pode ligar aí direto nessa tomada?
Isso em teoria é possível, na prática não é recomendável. Depende também da tomada...
O nosso regulamento proíbe (ou proibia) fazer a derivação usando como ligação para todos os fios a própria tomada, isto porque em geral os terminais da tomada não são bons o suficiente nem asseguram boa ligação no longo prazo (e isto é um risco para a segurança).
Em minha casa o material até é de marca conceituada (Legrand) embora de uma gama de entrada (Décor) e a qualidade das tomadas é deplorável.
Como o forno é um lambão de energia eléctrica, uma boa ligação sólida e duradoura é imprescindível.
Numa ligação deficiente desenvolve-se calor (quanto mais corrente, mais calor), que por sua vez deteriora a ligação, que por sua vez desenvolve mais calor... e por aí fora em ciclo vicioso até derreter o material (o disjuntor até pode nem disparar!).
