    • futsal
    • 23 julho 2018 editado
     # 41
    Colocado por: karnivorPois @futsal, estamos na mesma situação ao que parece. Também está a considerar a injecção de espuma na caixa de ar, ou só a pintura com cortiça? No seu caso a moradia também tem terra ou árvores à volta?
    Relativamente a orçamentos já tem alguma coisa, ou a Isolocork vai dar o primeiro?
    Só a pintura...
    Terra e árvores relativamente perto não...
    Ainda não tenho valores nenhuns, já lá foram empresas tirar as medidas, a Isolocork em principio vai quarta-feira...
  1.  # 42
    OK. Só por curiosidade, o imóvel em questão é de que zona? A nossa é na zona de Santarem e vai ser mais complicado marcar com a Isolocork a visita por eles serem do norte.
    Relativamente à Isolocork, questionei em relação à aplicação e a resposta foi a seguinte:
    Nós somos fabricantes do produto. Temos como cenários possíveis para realização de obra:
    1º Temos empresas parceiras que fazem a aplicação;
    2º Temos pessoal interno que poderão fazer a obra mediante agendamento atempado.
    3º Damos formação e toda a ajuda para qualquer empresa na área de construção civil/pinturas poderem realizar a obra.
    Este sistema é de fácil aplicação. Foi desenvolvido para ser um produto 'do it yourself'. No entanto, e se sentir mais confortável, fazemos a obra com o nosso pessoal.
    Se calhar a avançar e tendo em conta os riscos de ficar mal aplicado e até mesmo de responsabilização da marca, o ideal seria a opção 2...
  2.  # 43
    Freguesia do porto...
  3.  # 44
    E não se arranja uma ficha técnica?
  4.  # 45
    mostre uma foto de fachada para vermos melhor
  5.  # 46
    @futsal, Depois diga como correu a visita da Isolocork.
    @Picareta, entretanto vou pedir uma ficha técnica. Assim que tiver posto.
  6.  # 47
    Bom dia.
    Seguem os documentos em anexo (fiche técnica, informação de garantia, etc).
    O que acham?
  7.  # 48
    Karnivor, esteve cá agora a Isolocork, gostei bastante das explicações, durante a próxima semana envia o orçamento, que vai funcionar por estimativa, no final se tiver gasto menos cortiça(ou vice-versa), será rectificado no valor...
  8.  # 49
    Pois, isso de isolamento térmico não tem nada, o que já todos sabíamos, agora ficou comprovado.
  9.  # 50
    No meu caso, o Isolamento térmico é o que menos me interessa...
  10.  # 51
    Boas Pessoal. @futsal o seu caso é para melhorar na parte das rachas?
    Depois diz algo quando receberem o orçamento. A avançar, vai optar por serem eles a aplicar, ou um parceiro?
    Relativamente a não ter vantagens na parte térmica, dizem isso baseado em quê? Na ficha técnica? (Não percebo muito dessa parte).
  11.  # 52
    Rachas/Fissuras/ Húmidade/ Pintura...
    area 210m2, 5105€ + iva.....
  12.  # 53
    Colocado por: Anonimo16062021
    Esqueçe..o homem quer cortiça..
    Não é o facto de que quero cortiça, mas tb não quero capoto, uma simples pintura de tinta plástica por exemplo resolve!? Pro ano tenho de volta a pintar...
  13.  # 54
    Se for só para resolver o problema das fissuras, pinte com membrana que fica muito mais barato que meter isolamento.
    Claro que com isolamento mata dois coelhos de uma só cajadada.
  14.  # 55
    O que é pintar com membrana?
    • futsal
    • 26 julho 2018 editado
     # 56
    Portanto 24,31€/m2 + IVA.
    Tem como melhor alternativa o barramento final dos sistemas ETICS e o respetivo revestimento final.
    Diria que conseguirá um preço a rondar os 18-19€/m2 + IVA.
    E não acredito que a argamassa com cortiça que se tem referido tenha melhor "resistência" ao aparecimento de fissuras quando comparado com o barramento armado.
    isso é tipo o capoto, mas sem o esferovite!?
    Qualquer empresa de construção civil faz isso? Tb tem garantia longa?
  15.  # 57
    Colocado por: karnivorO que é pintar com membrana?
    Será tipo tinta plástica?
  16.  # 58
    Agora não se usa membrana, é uma Novaqua da Cin, garantia 10 anos....
  17.  # 59
    A novaqua é uma tinta especial para e evitar fissuras?
  18.  # 60
    Colocado por: karnivorA novaqua é uma tinta especial para e evitar fissuras?
    Fissuras e húmidade, deve ser a melhor do mercado...
0.0166 seg. NEW
