      GMCQ
    • 23 julho 2018
     # 61
    Será que a minha central é mais cara por permitir cabo e wifi??
  1.  # 62
    Para mim das melhores marcas de alarme....
    https://www.casautomatica.net/artigo/jk-p105cw
      GMCQ
    • 23 julho 2018
     # 63
    Colocado por: helderdlsInstale isso com fios.
    Com tetos falsos e instalação elétrica consegue se passar os cabos sem se ver.
    Sim a ideia é essa.
  2.  # 64
    Larkhe, a joblotron no seu sector é das marcas mais premiadas do mundo.
    GMCQ, veja realmente o que precisa como alarme, não vá pagar por uma central á qual não usufrui das funções, essa central é caríssima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 26 julho 2018
     # 65
    Colocado por: helderdls sistema de alarme associado a sistema de cctv é 100% recomendado.
    Nuno, tem as centrais texecom e joblotron
    Concordam com este comentário:RicardoGaio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RicardoGaio
    Sabe indicar-me alguma loja de confiança onde possa verificar produtos para alarme e cctv?
  3.  # 66
    A bom preço nao sei... Mas se quiser eu posso lhe fornecer o material.
      GMCQ
    • 26 julho 2018
     # 67
    Colocado por: helderdlsA bom preço nao sei... Mas se quiser eu posso lhe fornecer o material.
    Veja a pm. Cumprimentos
    • NAJ
    • 7 janeiro 2020
     # 68
    Se houve-se justiça não era preciso alarmes nem cães a guardar as nossas casas mas não há justiça há um negocio chamado de justiça
    em que uns tantos ganham dinheiro quanto querem á nossa custa dos mais honestos e nem sequer pode-mos defender o que é nosso e mais não digo .E chamam a isto democracia.
  4.  # 69
    O material eu eu usei, comprei aqui: https://www.securitywarehouse.co.uk/catalog/
  5.  # 70
    Eu trabalhei algum tempo como instalador de alarmes. E havendo a possibilidade de passar cablagem recomendo. É mais seguro e requer menos manutenção. No que aos preços diz respeito, um sistema wireless é mais barato de instalar mas é mais caro.
    Vou fazer casa brevemente e vai ser tudo cableado. Li atrás que um inibidor de sinais deita um sistema wireless abaixo, depende do sistema, mas sim é verdade, para que o número de comunicações entre a central e um detector seja menor (aumentando o periodo de vida das baterias) o periodo de tempo em que um detector está sem comunicar com a central é elevado (dependendo de marca para marca).
    Nos sistemas cableados, normalmente se há um alarme ou um corte de um cabo é gerado um alarme, normalmente recomendava sempre as clientes, um módulo ip e um módulo gsm como complemento um do outro, caso falhassem as comunicações por algum motivo.
    A única diferença entre os securitas e prossegurs desta vida é que em vez de sermos nós a ligar para a policia são eles, o que faz zero de sentido.
    Se eles cobrarem 25€ por mẽs dá algo como 300€/ano e não é nosso o alarme, com 1500€ conseguimos um alarme de uma marca topo no mercado com 4 ou 5 detetores,1 teclado, modulo gsm e modulo ip. Em 5 anos paga-se.
    Concordam com este comentário: trivial
  6.  # 71
    Instalações por cabo, se bem feitas, tendem a ser mais estáveis e mais baratas de manter no médio/ longo prazo.
    Em teoria as Securitas Direct e Prosegur desta vida servem para notificar a polícia/ bombeiros/ emergência médica/ mandar o vigilante ao local mesmo que você esteja incontactável.
    Cobrar 25 euros/ mês só para chamar a polícia/ bombeiros/ emergência médica parece um pouco excessivo mas parece ser fruto da falta de concorrência a sério nesta área no que diz respeito a ter e manter uma central de recepção de sinais de alarme.
    Se os 25 euros/ mês já tiverem incluído o envio de vigilante poderá ou não ser um preço mais justificado se isso eventualmente tiver associado outras coisas como guarda-de-chaves (podem entrar no local e verificar a segurança (com ou sem a polícia) e eventualmente corrigir problemas que estejam a dar origem a falsos alarmes)... mas pelo menos em Portugal nenhuma empresa que conheça que tenham envio de vigilante garante qualquer tempo de resposta (podem demorar 2 minutos ou 10.000 anos... se nada estiver escrito aparecem se e quando lhes apetecer)... tempos de resposta máximo garantidos de tipo 5 minutos (que mesmo assim para a maior parte dos furtos/ roubos) é muito tempo é coisa que não se vê em praticamente lado nenhum do mundo nem mesmo pela oferta privada (a única empresa que vi que supostamente garante esse tempo máximo dentro de uma determinada área muito limitada é uma empresa chamada "Provident Security")... em Portugal só a polícia (PSP/ GNR) parece garantir tempos de resposta máximos de 5 minutos, que tem de cumprir contratualmente ou tem de pagar indemnizações (para os obrigar mesmo a cumprir), mas acho que só fazem tais contractos com as instituições bancárias e eventualmente com outras similares de natureza de risco muito elevado (galerias de arte, etc.)
    Quanto à opinião que o problema de tudo o que acontece é do sistema judicial... sim, certamente que é do sistema judicial, mas não se limita a este, também existe o trabalho da polícia, dos educadores, dos pais... e depois, mesmo que tudo isso funcionasse bem ainda existe as pessoas que são provenientes de outros países... também essas teriam de ser filtradas à entrada para só deixar entrar e permanecer as realmente compatíveis com a desejada paz e segurança... tarefa impossível nos dias de hoje pelo menos em Portugal e na maioria dos países.
    Concordam com este comentário: mort3santa
  7.  # 72
    O unico conselho que posso dar nesta àrea advém da má experiencia que estou a viver. Fiquei desempregado e agora tenho a Prosegur a cobrar-me 43€ por mês durante 3 anos por um serviço de telefone pois grande parte do tempo os equipamentos não funcionam. Já lhes expus o caso mas eles estão se marimbando, dizem que se não pagar a bem pago a mal. Suspendem o serviço e ficam a mamar até ao fim do contrato. PROSEGUR NUNCA MAIS!!!!!!!!!
    • josexy
    • 2 fevereiro 2020 editado
     # 73
    É falar com um advogado que perceba do assunto, como ficou desemprego poderá eventualmente ser legal alegar para esse serviço que não tem mais como pagar e resolver o contrato e se forem para tribunal poderão mesmo perder como perdem outras empresas, mas é preciso falar com um advogado para ter a certeza que é possível e que faz as coisas de forma 100% correcta, do contrário poderá mesmo ter de pagar.
    Se não tem como pagar a um advogado informe-se na junta de freguesia ou mesmo no município se existem serviços de apoio jurídico gratuitos, por vezes existem em determinados dias do mês tais serviços em alguns municípios e poderá beneficiar gratuitamente da informação toda de que precisa para fazer tudo correctamente. Lembre-se de levar toda a documentação para não existir qualquer dúvida da parte dos advogados.
0.0182 seg. NEW
