    Colocado por: antonylemoscuidado com as acessibilidades.
    Queria me referir aos quartos mais pequenos. Ou seja os quartos que não são suite. Não portas pequenas mas quartos pequenos.. Faltavam uma vírgula.
    aumente a profundidade da garagem, rode a mesa de refeições 90º, diminue a largura da suite e do Q. vestir.
    3.00m de largura na garagem no seu caso vai ter de servir. corredor com 1.50. e o quarto / tem de ter 2.40m de largura minima.
    Cabe assim tudo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoveri
    Colocado por: Pedro Barradasaumente a profundidade da garagem, rode a mesa de refeições 90º, diminue a largura da suite e do Q. vestir.
    Cabe assim tudo?
    Rodar a mesa já o ia fazer.
    Assim como vou retirar portas de correr da ilha da cozinha visto ficar em cima da ilha.
    Aumentado escadas para 3m, ganho dois degraus à largura e menos dois na vertical do lado dos quartos de forma a não ficar junto ao degrau nao? reduzi áreas de quarto e suite.. (desculpem desenho mas mantive área de closet p não aumentar ainda mais wc. Mas quem está no Hall não nota. Acha que fica melhor assim?
    Quanto às medidas de garagem escritório e corredor.. Essas medidas eram minha ideia contudo, ficava sem espaço de arrumação na garagem. Daí tar a diminuir só para 3,30 pelo menos cabem umas estantes de arrumação.
    Quanto ao escritório 2,40 era ideal para ter cama de 1,40 ou 1,60 no futuro e tinha os 80 cm para cadeira de rodas.. Mas como disse antes.. Roubar na garagem fico sem arrumação..
    A não ser que agora com o aumento de 1,80??(estou certo?) da profundidade da garagem já desse para por arrumos ao lado da lavandaria. É do lado oposto à escadaria (lado da sala) podia sempre fechar e por uma porta para guardar mais qualquer coisa.
    Arquitecto marcoveri.. pegue em si ou chame o arquitecto e desenhem e discutam opções frente a frente...
    Concordam com este comentário: marcoveri
  5.  # 45
    Colocado por: Pedro BarradasArquitecto marcoveri.. pegue em si ou chame o arquitecto e desenhem e discutam opções frente a frente...
    Concordam com este comentário:marcoveri
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoveri
    Já estou a abusar da sua ajuda.
    Tem razão.
    Só não percebi como fazer escadas se seguisse seu conselho de reduzir quarto e closet a largura. Porque ou pinha degraus na lateral ou então sobrava espaço na escadaria em relação a parede do closet e quarto..
  6.  # 46
    Gosto particularmente da forma como chega com as compras no carro e tem de percorrer a casa toda com os sacos nas mãos até chegar à cozinha. Acho que a cozinha deveria estar no lugar do escritório!
  7.  # 47
    Colocado por: MrcsMglhsGosto particularmente da forma como chega com as compras no carro e tem de percorrer a casa toda com os sacos nas mãos até chegar à cozinha. Acho que a cozinha deveria estar no lugar do escritório!
    talvez.. mas depois o escritorio seria no outro lado casa? nao sei o que ele faz, mas imaginemos que venha a casa c um cliente.. ou recebe alguem etc e têm de atravessar a cozinha e sala para chegar ao escritorio??
  8.  # 48
    A casa toda que é percorrer 6 metros da porta da garagem à porta da cozinha?
  9.  # 49
    Planta com correções sugeridas. Próxima fase serão os 3D's.
    Obrigado por todas as críticas e sugestões.
  10.  # 50
    A porta de entrada está anti-regulamentar face a legislação das acessibilidade.
    O pilar de divisão entre salas, para mim está a mais e condiciona no futuro a polivalencia dos espaço. De aachar necessário meta somente um movel/ armário, ou qq outro elemento leva a setpara os espaços.
    As paredes interiores da garagem que confinam com as zonas aquecidas, deverão ter de ser mais espessas...
    Ainda não form acauteladas os ressatos e/ou locais para as couretes das redes de esgotos/ pluviais. E a chaminé de exasutão da cozinha que passará inevitavelmetne algures pela suite.
    A is de serviço , ainda me parecce mal resolvida... Não entendo porue razão nas is as bancadas são umas coisinha de 40cm de profundidade!!!?
    A peninsula está mal resolvida. Essa bandada deverát er no minimo 70cm de profundidade. Não aconselho a meter bancon, mas antes utilizar o espaço sob a mesma para arrumação.... O espaço entre bancadas está tambem anti-regulamentar pela lei das acessibilidades.
    Na garagem os armarios desenhados, face a alura da escada, n~´e terá bem essa leitura/ funcionalidade que lê na planta....
    é impressão minha ou nehuma das is cumrpe as acessibilidades.
    Back to the drawing board. Para os acertos finais.
  11.  # 51
    Colocado por: Pedro BarradasA porta de entrada está anti-regulamentar face a legislação das acessibilidade.
    1-
    A porta de entrada pode se alterar, à espaço para isso.
    O pilar de divisão entre salas,está ali colocada uma vez que a construção é feita em aço segundo arquiteto tem de ser colocado ali, caso contrário ficará num lugar pior, ou seja perto das escadas ou a meio do corredor. Objetivo será colocar uma prateleiras ou algo do género para parede parecer um móvel.
    As paredes interiores da garagem que confinam com as zonas aquecidas,são também em aço. Está colocada a espessura que habitualmente colocam mas vou questionar.
    Ainda não form acauteladas os ressatos e/ou locais para as couretes das redes de esgotos/ pluviais. (isto significa o quê?) isso poderá ser na garagem?
    E a chaminé de exasutão da cozinha que passará inevitavelmetne algures pela suite.(mesmo assim, isso não passa pelas paredes/chão?)
    A is de serviço , é para ter apenas pequeno móvel. Contudo há espaço para aumentar bancada.
    A península é para ser ilha com arrumação em baixo mas continuação da bancada até à parede para servir de pequena mesa de refeições, peque o almoço etc.
    Há espaço para aumentar bancada de 60 para 70 e ainda assim ficar no rectângulo destinado à cozinha.
    O espaço entre bancadas tem 1,20 não cumpre regras?
    Na garagem os armarios desenhados, sei que serão no mínimo 1,45 de altura e no máximo 2,55/2,60. É o restante em largura serve de circulação e espaço de manobra para carro poder chegar mais à frente caso seja preciso.
    A I.S do piso de cima cumpre as acessibilidades, as outras não testei. Mas basta uma certo? De qualquer forma se for necessário dá p aumentar I. S de forma a cumprir, pois closet é grande na suite. E a outra pode se aumentar para o corredor.
    No piso de baixo pode se alargar para dentro do escritório a I.S.para cumprir acessibilidades.
    Penso que respondi a tudo.
  12.  # 52
    Colocado por: marcoverima vez que a construção é feita em aço
    Agora é que informa disso!!?
    ainda mais facile é alterar coisas, é uma construção muito versáttil, sinceramente não vejo raão estrutural para ficar ali,
    Seria mais profícuo ter uma estrutura adossada à escada, com perfis verticais assumidos, se calahr ficar bem mais interessante e resolve-lhe o prblema.
    Colocado por: marcoveriO espaço entre bancadas tem 1,20 não cumpre regras?
    Se tem não parece... se o resto da bancada é aberto, é um ilha que é tão curta que não funciona. Está a duplicar funções para quê.. com a mesa de refeições ao lado!!!
    Colocado por: marcoveriA I.S do piso de cima cumpre as acessibilidades, as outras não testei.
    Desculpe lá mas voce não tem de testar nada... pelas proporções do desenho, duvido.
    Colocado por: marcoveriAinda não form acauteladas os ressatos e/ou locais para as couretes das redes de esgotos/ pluviais. (isto significa o quê?) isso poderá ser na garagem?
    Isso tem de questionar o autor do projecto. Obviamente que não pode passar nas paredes, nem nos pavimentos. tem de criar espaços para passar a conduta, que terá no minimo 150mm de diametro... e terá de umprir algumas regras para a correcta exaustaõ natural
  13.  # 53
    Seria mais profícuo ter uma estrutura adossada à escada, com perfis verticais assumidos, se calahr ficar bem mais interessante e resolve-lhe o problema.
    Sendo construção em aço e o transporte já vai com os 4 módulos feitos. Ou seja dois contentores rectangulares em baixo e dois contentores rectangulares em cima. Como espaço é muito aberto terá de ser ali o pilar segundo arquitecto, mas não questionei sobre essa opção. Mas irei questionar.
    A ilha tem 0,70 por 2,40.dos quais 1,40 área de trabalho e 1m de pequena refeição.
    Quanto às condutas. Arquiteto referiu que seria no espaço entre paredes e tecto visto que a estrutura em Aço permite isso.
  14.  # 54
    Então força com isso, ele é que está meter o "carapau". se diz que fica bom, a responsabilidade é dele.
    Agora é que diz que são modulos em LSF sobrepostos... vai dando dados relevantes às mijinhas... ;)
  15.  # 55
    Colocado por: Pedro BarradasEntão força com isso, ele é que está meter o "carapau". se diz que fica bom, a responsabilidade é dele.
    Peco desculpa. Não quis centrar o tópico no facto de ser em aço. Mas é uma componente importante para perceber o porquê de certas escolhas na planta. Tem toda a razão. Adicionei fotos de como fazem transporte.
  16.  # 56
    necessita de um espaço circulo de manobra 1,5m á entrada
    3.3.3 - As cozinhas das habitações devem satisfazer as seguintes condições:
    1) Após a instalação das bancadas deve existir um espaço livre que permita inscrever uma zona de manobra para a rotação de 360º;
    ainda não percebeu que não existe arqº nenhum por enquanto...? n sei.. pelo menos é o que dá a entender.. o único que vejo a trabalhar é o DO..
    mas quanto ás couretes e outras condutas... ele tem a certeza do que está a dizer? como garante o isolamento adequado nos locais onde passam os tubos??
  17.  # 57
    Colocado por: antonylemosnecessita de um espaço circulo de manobra 1,5m á entrada
    Na cozinha permite fazer a manobra logo após entrada na mesma. Onde faz canto com janela.
    A última planta não foi editada. É a do arquiteto. Não fui eu que fiz.
    É suposto nesta planta já aparecer algo relativo às tubagens e couretes? Tem algum exemplo? Entretanto vou perguntar a arquitecto.
    • vcd
    • 27 julho 2018
     # 58
    Tem um escritório, quarto na velhice no andar de baixo a pensar no futuro mas não tem um WC completo? Se tiver futuramente dificuldades de locomoção como fará para tomar um duche?
    Concordam com este comentário: NLS
  18.  # 59
    compra uma plataforma elevatória e instala nas escadas
  19.  # 60
    arranje um arqº nacional.. que isso não tem cabimento nenhum.
    isso que vc chama de arqº é algum tecnico de uma empresa qq estrangeira?? explique la porque é que vc faz o trabalho todo, vc é que pesquisa os regulamentos e leis para saber como fazer etc etc? oou o arqº é estrangeiro ou n temm nenhum..
    vc vai ter de arranjar um mais cedo ou mais tarde. se pensa que por estar a fazer tudo a solo está a ganhar alguma vantagem está mesmo mt enganado.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia, NLS
0.0211 seg. NEW
