Colocado por: antonylemoscuidado com as acessibilidades.
Colocado por: Pedro Barradasaumente a profundidade da garagem, rode a mesa de refeições 90º, diminue a largura da suite e do Q. vestir.
3.00m de largura na garagem no seu caso vai ter de servir. corredor com 1.50. e o quarto / tem de ter 2.40m de largura minima.
Cabe assim tudo?
Colocado por: Pedro BarradasArquitecto marcoveri.. pegue em si ou chame o arquitecto e desenhem e discutam opções frente a frente...
Colocado por: MrcsMglhsGosto particularmente da forma como chega com as compras no carro e tem de percorrer a casa toda com os sacos nas mãos até chegar à cozinha. Acho que a cozinha deveria estar no lugar do escritório!talvez.. mas depois o escritorio seria no outro lado casa? nao sei o que ele faz, mas imaginemos que venha a casa c um cliente.. ou recebe alguem etc e têm de atravessar a cozinha e sala para chegar ao escritorio??
Colocado por: Pedro BarradasA porta de entrada está anti-regulamentar face a legislação das acessibilidade.
O pilar de divisão entre salas, para mim está a mais e condiciona no futuro a polivalencia dos espaço. De aachar necessário meta somente um movel/ armário, ou qq outro elemento leva a setpara os espaços.
As paredes interiores da garagem que confinam com as zonas aquecidas, deverão ter de ser mais espessas...
Ainda não form acauteladas os ressatos e/ou locais para as couretes das redes de esgotos/ pluviais. E a chaminé de exasutão da cozinha que passará inevitavelmetne algures pela suite.
A is de serviço , ainda me parecce mal resolvida... Não entendo porue razão nas is as bancadas são umas coisinha de 40cm de profundidade!!!?
A peninsula está mal resolvida. Essa bandada deverát er no minimo 70cm de profundidade. Não aconselho a meter bancon, mas antes utilizar o espaço sob a mesma para arrumação.... O espaço entre bancadas está tambem anti-regulamentar pela lei das acessibilidades.
Na garagem os armarios desenhados, face a alura da escada, n~´e terá bem essa leitura/ funcionalidade que lê na planta....
é impressão minha ou nehuma das is cumrpe as acessibilidades.
Back to the drawing board. Para os acertos finais.
Colocado por: marcoverima vez que a construção é feita em aço
Colocado por: marcoveriO espaço entre bancadas tem 1,20 não cumpre regras?
Colocado por: marcoveriA I.S do piso de cima cumpre as acessibilidades, as outras não testei.
Colocado por: marcoveriAinda não form acauteladas os ressatos e/ou locais para as couretes das redes de esgotos/ pluviais. (isto significa o quê?) isso poderá ser na garagem?
E a chaminé de exasutão da cozinha que passará inevitavelmetne algures pela suite.(mesmo assim, isso não passa pelas paredes/chão?)
A is de serviço , é para ter apenas pequeno móvel. Contudo há espaço para aumentar bancada.
Agora é que informa disso!!?
ainda mais facile é alterar coisas, é uma construção muito versáttil, sinceramente não vejo raão estrutural para ficar ali,
Seria mais profícuo ter uma estrutura adossada à escada, com perfis verticais assumidos, se calahr ficar bem mais interessante e resolve-lhe o problema.
Se tem não parece... se o resto da bancada é aberto, é um ilha que é tão curta que não funciona. Está a duplicar funções para quê.. com a mesa de refeições ao lado!!!
Desculpe lá mas voce não tem de testar nada... pelas proporções do desenho, duvido.
Isso tem de questionar o autor do projecto. Obviamente que não pode passar nas paredes, nem nos pavimentos. tem de criar espaços para passar a conduta, que terá no minimo 150mm de diametro... e terá de umprir algumas regras para a correcta exaustaõ natural
Colocado por: Pedro BarradasEntão força com isso, ele é que está meter o "carapau". se diz que fica bom, a responsabilidade é dele.
Agora é que diz que são modulos em LSF sobrepostos... vai dando dados relevantes às mijinhas... ;)
Colocado por: marcoveriO espaço entre bancadas tem 1,20 não cumpre regras?necessita de um espaço circulo de manobra 1,5m á entrada
3.3.3 - As cozinhas das habitações devem satisfazer as seguintes condições:
1) Após a instalação das bancadas deve existir um espaço livre que permita inscrever uma zona de manobra para a rotação de 360º;
Colocado por: Pedro Barradasainda não percebeu que não existe arqº nenhum por enquanto...? n sei.. pelo menos é o que dá a entender.. o único que vejo a trabalhar é o DO..
Colocado por: antonylemosnecessita de um espaço circulo de manobra 1,5m á entrada
mas quanto ás couretes e outras condutas... ele tem a certeza do que está a dizer? como garante o isolamento adequado nos locais onde passam os tubos??
