  1. @Jorgealves Explique la ao Lear o que ele pretende :)
    E a ele que tem de o convencer a comprar :)
    Em relação ao que escrevi foi com base no que o Lear colocou e como viu a informação foi mt escassa , só constatei que o que tinha o Prh Schluter era a proposta mais cara...
  2. Colocado por: larkhe@Jorgealves Explique la ao Lear o que ele pretende :)
    no meio da "conversa" já tido referido quais as questões que devem ser colocadas para saber avaliar as diferentes propostas e até referi que aquela que parece ser minha tem um erro.
  3. Colocado por: LeaRInstalador 4
    Dakin ERLQ011CV3 + PRH + Solar + pré instalação Aspiração central
    ERLQ011CV3 11 Kw / Un. interior HBX11C3V/1a / Solar Solaris EKSV21P
    bomba de calor mural com paineis 2,1 m2 que provavelmente tem um deposito de 300 litros associado pois não esta especificado ( de fabrica não é um esquema autorizado)
    Colocado por: LeaRDaikin Atherma Integrada ECH2O Reversível Bivalente Monofásica 500L 14KW / Painel Solar 270wp
    estes painéis solares são fotovoltaicos
    isto é que se consegue analisar com as parcas informações disponibilizadas,
    como é evidente não existe uma única solução que seja a ideal para todos os casos e todas as bolsas,
    já em tempos coloquei uma solução exactamente com estes mesmos materiais e marcas e que era imbatível a nível de valor, no entanto quando se explica o porquê poucos são aqueles que a pretendem, como tal antes de ver os valores devem ser analisados os componentes e as prestações.
  4. Colocado por: LeaR
    Instalador 2
    BC Daikin ERLQ11CV3 + PRH + Solar (sem Aspiração central)
    Unidade interior EHSXB08P50BB (potência não definida no orçamento) / PRH Schlüter
    Preço: +- 25500€
    instalador 2 - 1300 de tubo 16mm rt (5 termostatos, não dá 1 por divisão)
    Jorge, esta sempre é uma opcçao sua? Caso seja, pode explicar?
  5. Colocado por: jorgealvesERRADO, se assim fosse não existiam 6 maquinas diferentes e todas ALTHERMA
    Eu falava de uma linha específica da Altherma, não de todas as linhas. E essa linha foi pensada de fábrica para integrar solar, bomba de calor e biomassa, qualquer instalador que trabalhe diariamente com Daikin deveria saber isso. Se os outros não sabiam, isso só mostra que não dominam o produto que vendem, mas isso qualquer instalador deveria dominar, porque é o básico. Já nem falo de pequenas afinações, aquilo vem de fábrica preparado para integrar tudo e você sabe perfeitamente isso.
    • Skinkx
    • 25 julho 2018 editado
    HPSU é o que deveria ter dito em vez de Altherma, assim estaria mais correcto.
    HPSU bivalente reversível, mais precisamente.
  6. O eletricista da minha obra a certa altura perguntou me que aquecimento colocaria na casa...
    Eu respondi talvez prh...
    Ele respondeu me, cuidado, porque estive numa casa com bomba de calor e a garagem é um gelo.
    Na última obra que fiz, o picheleiro não sabia ligar a bomba...
    Foi ele que a ligou, foi ao site tirou um esquema...
    O fórum é público, tem aspetos bons outros nem por isso...
    Mas graças ao fórum consegui diminuir algumas chatices em obra, estando mais informado.
    Com isto não quero dizer que outras empresas sejam melhores ou piores das que andam por aqui.
    Concordam com este comentário: Marcopom, manelvc, MRK
  7. Colocado por: zinnaO eletricista da minha obra a certa altura perguntou me que aquecimento colocaria na casa...
    Qual a relação BC com o gelo?
  8. Era uma bomba de calor de aqs
    Concordam com este comentário: jorgealves, zinna
  9. Colocado por: ASM25
    pela descrição deve ser mas não estou a estou a identificar, e o username em questão também não quer mostrar pelo que não sei quais os requesitos da proposta.
    Habitualmente toda a gente quer o melhor é mais eficiente e com todas as opções, mas depois comparam com soluções diferentes, um exemplo que já postei aqui há uns tempos para uma moradia com 150m2:
    PRH Schlutet Bekotec Therm aquecimento e arrefecimento com bomba de calor e solar térmico em termosifao:12.000€
    A mesma solução com as mesmas marcas mas com solar térmico pressurizado: 17.000€
    A mesma solução com as mesmas marcas mas solar térmico pressurizado ou em drainback com solução de AQS higienica e recuperação de calor por via solar térmica para aquecimento ambiente:23.000€
    A mesma solução anterior mas solar térmico sobredimencionado para aquecimento de piscina 26.000€
    E por último a mesma solução anterior com recuperador de calor a biomassa integrado no sistema e até com VMC com fluxos cruzados: 28.000€ a 34.000€
    Pergunta parva: qual é a melhor?
    Resposta: aquela que cumprir os requesitos do projeto.
  10. Colocado por: Sergio RodriguesEra uma bomba de calor de aqs
    sem ligação de entrada/saída de ar com o exterior, ou seja permutando com a garagem.
  11. Colocado por: SkinkxHPSU é o que deveria ter dito em vez de Altherma, assim estaria mais correcto.
    isso é Rotex
    Em Daikin chama-se agora ECH2O é mesmo nestas tem 2 versões, uma de climatização e outra exclusivamente AQS.
  12. Colocado por: jorgealvessem ligação de entrada/saída de ar com o exterior, ou seja permutando com a garagem.
    era na adega está bom
  13. Existe alguma bomba de calor de 200-250L que dê para ligar a um recuperador calor água e que também tenha algum tipo de software que analise o excesso de produção de um sistema fotovoltaico e use esse excedente para produzir água mais quente?
    Por exemplo, um sistema fotovoltaico que esteja a produzir 1500w mas que num dado momento esteja só a consumir 1000w. Existe alguma bomba de calor que aproveita esses 500w extra para ligar uma resistencia electrica ou algo do genero?
    Sinceramente, ainda não percebi porque se fala tanto em paineis solares termicos para bombas de calor, quando um sistema fotovoltaico é mais barato, praticamente sem gastos de manutenção, mais fiável e mais duradouro, além de ser muito mais versatil. Uma bomba calor dependendo do modelo, mas no geral pelo que andei a ver o consumo maximo não passa dos 700w só usando a bomba calor, um sistema de 1000w fotovoltaico custa 1200€ ja com instalação.
  14. Colocado por: jo.sanExiste alguma bomba de calor que aproveita esses 500w extra para ligar uma resistencia electrica ou algo do genero?
    Qualquer bomba de calor exclusivamente AQS faz isso.
    Colocado por: jo.sanconsumo maximo não passa dos 700w só usando a bomba calor,
    Isso são as BC somente AQS, as de climatização consomem 5x a 15x isso.
  15. Colocado por: callinas
    Devem ter colocado a saída dentro de casa, não sei , ... o electricista disse quando entrava nessa divisão(lavandaria) só de casaco...
  16. Colocado por: jorgealvessem ligação de entrada/saída de ar com o exterior, ou seja permutando com a garagem.
    Concordam com este comentário:zinna
    Exacto,e não foi ao mais barato...
  17. Colocado por: Sergio Rodriguesera na adega está bom
    Lavandaria , coitada da Senhora....
  18. Colocado por: jorgealves
    Esqueci-me de referir que queria bomba calor só para AQS. Tem a certeza que qualquer BC AQS aproveita essa energia excedente do fotovoltaico? E como é que a BC AQS sabe que o fotovoltaico está a ter mais energia produzida do que é consumida? Como distingue a energia da rede da energia produzida pelo fotovoltaico? Acho que teria que ter um sistema de software qualquer avançado, parece-me estranho que qualquer BC AQS faça isso.
  19. Bastam 2 contactos secos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
0.0524 seg. NEW
