    Colocado por: NRRibeiro
    Boa tarde Pedro,
    Já alguma vez pensou que será a centralina desse sistema de controlo que está mal configurada e por isso mesmo lhe está a limitar o sistema?
    Não sei se a Altherma que tem faz o controlo do ponto de orvalho e se o fizer então tem um sistema duplicado mas no meu caso a minha Altherma não o faz (pelo menos da forma fiável que o sistema da Giacomini faz).
    Mais uma vez, cada caso é um caso e tudo funciona quando bem instalado e afinado.
    atenção que as Altherma com sondas adicionais também faz esse Control, quer seja a mural quer seja a integrada ou solar integrada.
    Sem sondas e com grandes necessidades de arrefecimento é que não funciona.
    Colocado por: jorgealvesatenção que as Altherma com sondas adicionais também faz esse Control, quer seja a mural quer seja a integrada ou solar integrada.
    E essas sondas ligam onde no caso da BC que tenho instalada?
    Na placa interna do controlador.
    No manual e no esquema electrico tem lá essa ligação, de cabeça não sei qual é.
    Colocado por: jorgealvesno entanto saliento que esta maquina derivado á potencia da mesma tem alguns constrangimentos chatos no que toca ao controle do ponto de orvalho, pois de serie ela não faz esse controle.
    Mas disse anteriormente que a minha máquina não fazia esse controle.
  5.  # 45
    Colocado por: NRRibeiro disse anteriormente que a minha máquina não fazia esse controle.
    Colocado por: jorgealvespois de serie ela não faz esse controle
    Colocado por: jorgealvesas Altherma com sondas adicionais também faz esse Control
  6.  # 46
    @Pedro, tem a certeza do que está a dizer ou está a assumir pelo desenrolar das conversas?
    @Jorge, nunca fiquei com essa noção de que esse controlo podia ser feito pela minha BC com sondas adicionais (sondas essas que já tenho instaladas - podendo não ser compatíveis com a BC). Pode comentar?
  7.  # 47
    Colocado por: NRRibeiro@Pedro, tem a certeza do que está a dizer ou está a assumir pelo desenrolar das conversas?
    Só a assumir... :)
  8.  # 48
    sem as sondas opcionais não.
  9.  # 49
    As sondas que tem do PRH desconheço se são compatíveis com a bomba de calor, mas se for á semelhança de outros produtos Daikin são de certeza sondas próprias.
  10.  # 50
    Colocado por: jorgealvesAs sondas que tem do PRH desconheço se são compatíveis com a bomba de calor, mas se for á semelhança de outros produtos Daikin são de certeza sondas próprias.
    Visto que já instalou algumas máquinas como a minha, já alguma vez usou dessas sondas em alguma obra que executou com PRH?
    - Se sim, quantos espaços permite controlar, ou seja, quantas sondas permite.
    - Se não, qual o motivo para não recorrer a um método que lhe dá maiores garantias a evitar condensações?
    Quando esteve na minha casa nunca referiu isso como possibilidade e apenas sugeria o controlo do ponto de orvalho através de temperaturas de ida mais controladas, o que por si só, a meu ver, não evita a 100% situações de condensação quando temos espaços muito distintos em termos de temperatura e humidade na mesma casa.
  11.  # 51
    Colocado por: NRRibeiro- Se sim, quantos espaços permite controlar, ou seja, quantas sondas permite.
    a maquina somente permite 1 unica no pavimento.
    Colocado por: NRRibeiroQuando esteve na minha casa nunca referiu isso como possibilidade e apenas sugeria o controlo do ponto de orvalho através de temperaturas de ida mais controladas,
    a solução global que tem não permite mais, não creio ser útil estar a falar das hipotéticas soluções que poderia ter sido aplicado.
    no entanto saliento que ainda tem alguma margem de manobra para afinar a produção.
  12.  # 52
    Colocado por: NRRibeiro- Se não, qual o motivo para não recorrer a um método que lhe dá maiores garantias a evitar condensações?
    na solução de PRH que uso não preciso delas.
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvesa maquina somente permite 1 unica no pavimento.
    Com a solução que tenho instalou-se 2 no pavimento visto que tenho 2 pisos e, não sendo infalível, torna o controlo mais apurado visto que o meu piso de cima é sempre mais quente (maior exposição solar)
    Colocado por: jorgealvesna solução de PRH que uso não preciso delas.
    Como controla uma casa que tenha espaços bem distintos em termos de temperatura/humidade sem ter sondas nos vários espaços?
    Colocado por: jorgealvesa solução global que tem não permite mais, não creio ser útil estar a falar das hipotéticas soluções que poderia ter sido aplicado.
    Como disse anteriormente tenho 2 sondas de piso instaladas e a solução instalada permitia mais.
  14.  # 54
    e a sonda opcional EKRTETS que custa 25€
    sonda adicional externa para o chão para controle da condensação.
  15.  # 55
    Colocado por: NRRibeiroCom a solução que tenho instalou-se 2 no pavimento visto que tenho 2 pisos e, não sendo infalível, torna o controlo mais apurado visto que o meu piso de cima é sempre mais quente (maior exposição solar)
    isso tem a ver como se dimensiona e calcula a solução global,
    mas repare que dentro de casa não tem diferenças de temperaturas e humidades muito grandes entre as diferentes divisões a não ser que o sistema esteja desligado.
  16.  # 56
    Colocado por: jorgealvese a sonda opcional EKRTETS que custa 25€
    Obrigado pela informação adicional mas aqui temos a limitação de apenas uma sonda
    Colocado por: jorgealvesmas repare que dentro de casa não tem diferenças de temperaturas e humidades muito grandes entre as diferentes divisões a não ser que o sistema esteja desligado.
    O sistema para se ligar esteve desligado (parece uma piada mas é a verdade) e, entrando no campo de todas as possibilidades (que no meu caso é bem mais que uma probabilidade), se na altura em que se liga para arrefecimento estamos com uma diferença assinalável entre os pisos, como controla isso com recurso apenas a temperaturas?
    E ao limitar a temperatura de ida a uma temperatura que na maioria dos casos não trará problemas de condensação não estará de alguma forma a limitar todo o sistema?
  17.  # 57
    Eu como já disse, desativei a Centralina da uponor e consegui melhores resultados.
    E isso é a única coisa que me interessa. Resultados!
    Se o sistema será mais "seguro" e tal? Acredito...
    Mas como não tenho na mesma condensações e está mais eficaz... (Tenho VMC, o que certamente é importante nesta equação)
    Concordam com este comentário: Skinkx, jorgealves
  18.  # 58
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu como já disse, desativei a Centralina da uponor e consegui melhores resultados.
    Neste momento o meu sistema está também a funcionar com a centralina desligada (porque ainda não foi afinada) e tenho a casa bem climatizada. Poderei estar aqui a dar o braço a torcer daqui a uns tempos a dizer que a centralina da Giacomini não dá conta do serviço e só estrangula a instalação.
    A ver...
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  19.  # 59
    Colocado por: Anonimo06082021qual é a temperatura de saída para o piso?
    No meu caso está em 16C visto ter o controlo das sondas desligado e não poder arriscar em temperaturas mais baixas correndo sérios riscos de condensação.
    • Skinkx
    • 27 julho 2018 editado
     # 60
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Pois, porque equaliza temperaturas e HR em toda a casa, mas parece que ninguém quer dizer isso...
0.0214 seg. NEW
