    Caros Foristas, cumprimentos,
    Hoje, a meio da preparação de um belo repasto o exaustor SIEMENS LC47955/03 quis enviar a alma ao criador.
    Desligou-se (o disjuntor não disparou) e depois senti um cheiro "a queimado". Lá me aventurei a perceber o que se passava, e descobri fios queimados dentro da caixa (por favor ver fotos).
    Podem, por favor, ajudar-me a identificar qual é o nome/função desta caixa, se na opinião dos especialistas vale a pena/é suficiente substituir isto (e onde procurar/comprar - Porto e arredores).
    Agradeço a quem se disponibilizar a ajudar.
    Cumprimentos,
    AF
    Claro que vale a pena reparar. isso e a caixa de ligaçao do motor onde está o condensador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AFTSCHIKU
    Obrigado pela sua resposta. Porventura sabe em que tipo de lojas posso encontrar isto?
    Penso que a melhor coisa é contactar a assistencia tecnica da Siemens
    Dependendo da Zona onde vive , a Electromarto em leiria arranja isso.
    Ou arranja um artista que repare isso e coloque isso em funcionamento.
    Faça um pesquisa aqui:
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/loja/pecas-reposicao
    Assim de repente parece que foi apenas o ligador que queimou por excesso de calor (deve ter desenvolvido mau contacto e aqueceu). Mas as fotos não são muito esclarecedoras.
    Enviei um email para a Siemens, com essa questão. obrigado hnogueira,
    Clioll, logo farei mais fotos, mas pelo aspecto do interior da caixa, ficarei mais descansado se trocar tudo o que está lá dentro.
    Aqui ficam as novas imagens. Vistas bem as coisas, a caixa de plástico apesar de "chamuscada", depois de limpa acho que ficará bem. O Condensador e as fichas, terão de ser novas.
    Do condensador, já consegui saber que tem o part number 00421364. uma simples pesquisa no google e aparece logo a informação, mas não consigo saber quais são as características...
    De sites, a vir do estrangeiro (8 dias no minimo) consigo, mas aqui em PT, em concreto no Porto/matosinhos/STirso/Famalicão e arredores, alguém saberá onde vendem?
    Grato.
    Procure numa loja de eletrónica , leve o condensador para eles verem o valor , e compre também um dado junção novo para fazer a ligação , aperte muito bem, e reze para que tudo funcione outra vez . se possível tente testar fora do ambiente de cozinha para se der errado não ter muita matéria combustível em volta ..
    Utilize ligadores WAGO. São melhores que os dados de junção, pois mantêm uma pressão constante no fio. O sobreaquecimento poderá ter sido causado por um aperto deficiente.
    Link Leroy Merlin, mas consegue comprá-los noutros sítios.
    Pelo que parece tem aí um condensador de 6.3 uF (micro Farad) - 420V. Leve isso a uma loja de peças e veja se lhe arranjam equivalente ou o da marca. Se for equivalente não aceite um condensador com uma tensão menor que 420V, mas pode ser maior à vontade (o preço pode variar).
    Para condensador original, tem aqui o link directo para a página da Siemens que o forista hnogueira disponibilizou acima.
    Esses condensadores são polarizados, pelo que tem que descobrir como ligá-los correctamente. Normalmente estão marcados.
    Faça um esquema com as ligações para não se enganar quando for a altura de meter as mãos à obra.
    Cumprimentos.
    Viva,
    O condensador arranja facilmente na Aquario, têm na rua da alegria e a beira do conde ferreira.
    https://www.aquario.pt/pt/product/condensador-arranque-63mf-450v
    É um condensador de arranque, não têm polaridade. Pode é não arranjar do mesmo tamanho... mas desde que cumpra com a mesma capacitancia uF e tensão V não há problema.
    Acho estranho esse ligador estar nesse estado... Sinal de sobreaquecimento, pode ter sido mal contacto a provocar mas é estranho.
    Os fios que passam por esse ligador ligam onde?
    Colocado por: hnogueiraÉ um condensador de arranque, não têm polaridade.
    Nesse caso, as minhas desculpas pela informação incorrecta. Não sei se gosto muito deles em plástico, mas pelo preço, pode sempre ir mudando....
    Colocado por: hnogueiraAcho estranho esse ligador estar nesse estado... Sinal de sobreaquecimento, pode ter sido mal contacto a provocar mas é estranho
    Quando ficam mal apertados, com o tempo ficam a fazer patanisca até carbonizar tudo. É uma explicação.
    Cumprimentos.
    O condensador também tem aspecto de ter vertido (ele no interior tem algum electrólito).
0.0199 seg. NEW
