    • CD00
    • 28 julho 2018
     # 241
    Barradas, o primeiro valor está correcto, mas o segundo não faz sentido.
    O hard/soft torque, que as marcas dão, não representam os máximos torque em 1ª e 2ª mudança. Representam o máximo torque em 1ª que se consegue em materiais duros e "moles". Ex: pedra vs madeira. Na prática o que nos interessa é o maior.
    Assumindo que o sistema de velocidades não tem grandes perdas o teu máx torque na 2ª mudança há-de ser ~13Nm (400/1500*50).
    Nota: eu ainda tenho um berbequim de fio antigo da black&decker (made in england!) de 500W. Uma boa sem-fios como a tua já supera estas máquinas.
  1.  # 242
    Os 36Nm,em high e a 1500rpm max., é o que consta da especificação técnica.
    Destas contas e conversões, sinceramente não percebo muito ;)
  2.  # 243
    Colocado por: Pedro BarradasA minha é uma MAKITA 18V/ 4.0Ah, de 50Nm e custou quase 200€, Desenrasca ;)
    Combidrill - MAKITA DHP456SP1R
    Para a bricolage até é mal empregada. :D
    Colocado por: CD00Uma regra prática para determinar a máxima potência útil é multiplicar metade do máximo torque em vazio com metade das rpms sem carga (mas na mesma mudança que o torque máximo).
    Ex. da minha máquina (bosch 10,8V)
    - 30Nm
    - 440rpm
    Potência = 30/2 * 440/2 /9.55 = 345W
    9.55 é para converter rpm em radianos/s para o produto ficar em watt
    Tinham de complicar, não era? :P
  3.  # 244
    Parece que daqui por uma semana o Lidl terá este artigo para venda:
    http://multipromos.pt/item/23996_parkside-r-berbequim-de-percussao-com-bateria
    Agora já me parece um pouco demais para o que preciso... eheh
    Não deve ser muito prática para aparafusar
  4.  # 245
    E o q dizem de esta lixadora rotorbital?
    https://www.lidl.pt/pt/promocoes.htm?articleId=10232
  5.  # 246
    Colocado por: nunos7E o q dizem de esta lixadora rotorbital?
    Tenho uma em casa para as bricolages e cumpre bem. Aguenta alguma porrada, sem abusar, claro.
  6.  # 247
    Colocado por: two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunos7
    É q comprei à uns anos a de ar e aquilo não funciona, assim q se "encosta" na madeira para logo!
    E na altura não devolvi, agora está lá encostada!
  7.  # 248
    Colocado por: nunos7É q comprei à uns anos a de ar e aquilo não funciona, assim q se "encosta" na madeira para logo!
    Isso aposto que tem a ver com falta de pressão do compressor. Há certas ferramentas a ar que precisam de um compressor bastante potente.
    A Parkside eléctrica que tenho lixa muito bem.
  8.  # 249
    Pode ser é falta de caudal do compressor , quase todos os compressores fazem mt pressão , agora ter pressão e caudal é mais dificil e exige um compressor melhor.
  9.  # 250
    Colocado por: larkhePode ser é falta de caudal do compressor , quase todos os compressores fazem mt pressão , agora ter pressão e caudal é mais dificil e exige um compressor melhor.
    Certíssimo, expliquei-me mal.
    • Amy
    • 1 agosto 2018 editado
     # 251
    Boas pessoal,
    Este kit de pintura na vossa opinião vale alguma coisa para paredes e madeira ou mais vale optar por outra coisa? (Kit de pintura Ez-flow).
    https://m.bricoprive.pt/8001119-kit-de-pintura/669762-pack-de-peinture-all-in-43-pieces.html
  10.  # 252
    Boas pessoal, que opinião tem sobre a Serra de Esquadria que está em venda esta semana, recomendam ou nem por isso? obrigado
  11.  # 253
    Colocado por: martinfaroBoas pessoal, que opinião tem sobre a Serra de Esquadria que está em venda esta semana, recomendam ou nem por isso? obrigado
    qual é o uso que lhe vai dar?
  12.  # 254
    Oi
    Que tipo de corte é que se faz numa tábua de MDF por forma a que esta possa levar fita, salvo erro chama.se orlar
    Ou seja, que tipo de serra consegue fazer um corte tão limpo?
  13.  # 255
    Colocado por: civismoOu seja, que tipo de serra consegue fazer um corte tão limpo?
    um disco próprio para MDf, quanto mais dentes mais perfeito é o corte.
    e pode meter fita adesiva daquela dos pintores antes de fazer o corte
  14.  # 256
    Colocado por: PedroGomesqual é o uso que lhe vai dar?
    Vai ser para bricolage, a questão é acerca de folgas, alinhamentos, já sei que não é de esperar grande qualidade, resumindo, vale o dinheiro ou dentro do mesmo preço existe algo melhorzito
  15.  # 257
    Colocado por: martinfaroVai ser para bricolage, a questão é acerca de folgas, alinhamentos, já sei que não é de esperar grande qualidade, resumindo, vale o dinheiro ou dentro do mesmo preço existe algo melhorzito
    eu tenho uma e já lhe dei bastante Uso.
    A Minha é aquela que tem duas guias de correr.
    vale o dinheiro. acho que mais barato não arranja.
    na minha meti um disco com mais dentes, tambem do Lidl.
    a minha acho que tem uma pequena falha no esquadro (não tem os 90º certos, diferença minima que deve dar para afinar, mas ainda não tratei disso.
    usei para aplicar flutuante (70 m2) e rodapes. e fiz mais umas coisas
  16.  # 258
    Pessoal, acham que isto dá para colocar uns perfis omega com parafusos autoperfurantes?
    http://multipromos.pt/item/23687_parkside-r-aparafusadora-de-impacto-com-bateria
  17.  # 259
    Colocado por: branco.valterPessoal, acham que isto dá para colocar uns perfis omega com parafusos autoperfurantes?
    Tenho a de 16v e a de 20v, sem ser de impacto, ambas dão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  18.  # 260
    tendo em conta que uma maquina destas de marca ronda os 400 euros...... duvido que encontre mais barato e ainda por cima melhorzito do que esta... =)
0.0431 seg. NEW
