    Colocado por: DR1982Alguem me sabe estimar quanto gasto a instalar o AC, para eu ter uma ideia aproximadamente? Por exemplo isto será um preço que eu devo ter como referência, + instalação?
    se não tiverem instalações complicadas e o preço das máquinas o permitir, alguma casas ate lhe oferece a instalação.
    os meus 3 AC ficaram por 2.500, à cerca de 9 anos e ofereceram-me a instalação.
    Tinha estipulado cerca desse valor, 2.5K para instalar o AC no apartamento, nao queria ultrapassar esse valor a menos que valha mesmo a pena...
    A sala e cozinha vai ser open space, por isso será que uma máquina de AC será necessario para sala cozinha e corredor?
    Qual é a marca do seu AC ?
    Colocado por: SkinkxAs interiores salvo erro têm muito menor rendimento e têm que ter um depósito de recolha de condensados... isso normalmente só se equaciona quando não se pode fazer mesmo obras nas alvenarias/fachadas.
    e ainda um RUIDO ensordecedor...
    Colocado por: DR1982Qual é a marca do seu AC ?
    comprei panasonic
  5.  # 45
    38db a meu ver tem mais utilidade em zonas em k não se pode colocar nada na fachada, isto se tiver fachada
  6.  # 46
    se o andar for no ultimo piso, pode sempre estudar a possibilidade de colocar na cobertura
  7.  # 47
    O andar não é no ultimo piso, preocupa me mais como fazer para nao ver grandes tubos no interior da casa do que no exterior...
    Neste caso a única solução seria colocar as maquinas interiores por cima das janelas , ha algum problema/desvantagem nisso?
    Algo deste género assim:
  8.  # 48
    Colocado por: DR1982Neste caso a única solução seria colocar as maquinas interiores por cima das janelas , ha algum problema/desvantagem nisso?
    ce
    não.... até é capaz de ser a solução mais fácil, caso o condominio autorize a colocação das unidades exteriores.
    fica e apenas por resolver como irá fazer para chegar a electricidade à unidade exterior e como ira escoar a água.
    os meus foram todos estrategicamente perto de tomadas. onde colocaram uma calha a ir da tomada para a unidade interior, passando junto ao rodapé e pelo canto dos quartos/sala. Como do outro lado da parede encontra-se logo na unidade exterior na rua, foi fácil fazer chegar a electricidade aos aparelhos.
    está mentalizado a ver calhas nas paredes a fazer chegar electricidade a esse sitio?
    • DR1982
    • 3 agosto 2018 editado
     # 49
    Entao mas nao tenho a possibilidade de colocar apenas uma máquina exterior?
    Neste caso ficaria a maquina exterior atras da grelha da varanda da cozinha por cima da maquina de lavar onde tenho o esquentador, a agua da maquina exterior pode ser encaminhada para o esgoto da maquina de lavar roupa...
    Nao queria muito ter calhas á vista, neste caso tinha a possibilidade de passar os tubos da maquina exterior até as maquinas interiores pelo lado de fora assim como a corrente para as maquinas interiores, sera que nao é possível?
    Neste caso passava tudo pelo exterior e só entra dentro no sitio exato onde ficam as maquinas interiores, a fachada é esta:
  9.  # 50
    Colocado por: Skinkxé qualidade alemã,
    feita pelos srs de Gree.
  10.  # 51
    Alguem me consegue ajudar em relação as potências que preciso?
  11.  # 52
    Anda ai pelo forum uma tabela mediana , lembro me de ver isso a uns anos
    acho que era 100Watts /m2
    cerca de 340 btu/hr por m2
    mas depende do isolamento da casa...
  12.  # 53
    Colocado por: larkheAnda ai pelo forum uma tabela mediana , lembro me de ver isso a uns anos
    Entao por exemplo no quarto se 11m2 precisava de 3808 btus? Não é muito pouco? :S
  13.  # 54
    Isto em condiçoes optimas .... por isso o de 9000 é mais que suficiente :P
      larkhe
     # 55
    https://forumdacasa.com/discussion/9019/area-vs-btus/
    Aqui falam em 500 btus/m2 o que daria 5500 btus para um quarto de 11m2
    O de 9000 que penso que seja o mais pequeno dá perfeitamente
  14.  # 56
    Colocado por: larkhehttps://forumdacasa.com/discussion/9019/area-vs-btus/
    isso é um erro por excesso grosseiro, uma bitola não exacta é os 100W/M2(340kbtu's/M2), depois pode adicionar um pouco mais se tiver condições desfavoráveis ou diminuir se tiver a favor.
    Em todas as tabelas que tenho LG é muito mais barato que Daikin ou Mitsubishi ou Panasonic.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, skypt
  15.  # 57
    Colocado por: jorgealvesisso é um erro por excesso grosseiro, uma bitola não exacta é os 100W/M2(340kbtu's/M2), depois pode adicionar um pouco mais se tiver condições desfavoráveis ou diminuir se tiver a favor.
    Trabalha com todas essas marcas? Pensei que fosse so com Daikin...
  16.  # 58
    eu somente instalo Daikin mas conheço um pouco do mercado que me rodeia.
  17.  # 59
    o meu daikin é de 3.5kw (12000 btu), a sala do meu apartamento tem cerca de 25 m2 e isolamento não é nada de especial, apenal janela pvc e vidro duplo.
    É um completo exagero, mesmo nos dias mais quentes está sempre no minino a 22graus e modo eco ligado e é o que basta.
    Nunca o liguei nem a metade da potência.
    Se abrir as portas todas ele até consegue refrescar um pouco o corredor e o primeiro quarto.
    No inverno não me perguntem pois nunca o ligo no quente (a minha mulher as vezes liga), não gosto do calor gerado por AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, CD00
  18.  # 60
    Mas isso também tem a ver com as marcas por exemplo um daikin pode ser suficiente e se for LG por exemplo ja ser preciso um mais potente?
0.0194 seg. NEW
