    pois isso já não sei, mas a potência deve ser igual em todos.
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982Mas isso também tem a ver com as marcas por exemplo um daikin pode ser suficiente e se for LG por exemplo ja ser preciso um mais potente?
    potencia é potencia independentemente das marcas.
  3.  # 63
    Colocado por: jorgealveseu somente instalo Daikin mas conheço um pouco do mercado que me rodeia.
    Então tem alguma marca que aconselhe? Sem ser Daikin claro? É que daikin esta fora do meu alcance devido ao preço!
  4.  # 64
    as boas custam praticamente o mesmo, depois aparecem as outras.
  5.  # 65
    Colocado por: jorgealvesas boas custam praticamente o mesmo, depois aparecem as outras.
    As boas como diz sao melhores em que? Qualidade e durabilidade do material do qual sao feitas ou por consumirem menos?
  6.  # 66
    Qualidade geral que se traduz em fiabilidade e durabilidade.
  7.  # 67
    Fiz uma pesquisa rapida e na mesma loja
    LG 3 - 9000Btus + 1- 12000Btus= 2000€
    Daikin 3 - 9000Btus + 1- 12000Btus= 3000€
    Ou seja uma diferença de cerca de +50% dá que pensar, acho que vou me ficar pela solução low cost!
    • CD00
    • 3 agosto 2018
     # 68
    Colocado por: Wardrunao meu daikin é de 3.5kw (12000 btu), a sala do meu apartamento tem cerca de 25 m2 e isolamento não é nada de especial, apenal janela pvc e vidro duplo.
    É um completo exagero, mesmo nos dias mais quentes está sempre no minino a 22graus e modo eco ligado e é o que basta.
    Nunca o liguei nem a metade da potência.
    Se abrir as portas todas ele até consegue refrescar um pouco o corredor e o primeiro quarto.
    No inverno não me perguntem pois nunca o ligo no quente (a minha mulher as vezes liga), não gosto do calor gerado por AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,CD00
    Não consigo perceber isto. Eu tenho também um daikin de 12000btu numa sala equivalente que se "borra" todo para a arrefecer. Ainda ontem fiz uns testes, com o aparelho em automático [A] 18º -- a mais baixa temperatura suportada -- a sala ficou em 24,1º ao fim de muito tempo. Se deixar em [A] 24º a sala estabiliza em 24,9º.
    As outros divisões, quartos e cozinha, com áreas entre 14..18 m^2 têm todos 9000 btu e aí não há problemas. Em [A] 24º os quartos estabilizam em 23,7º.
    Os instaladores devem ter feito asneira no sistema da sala!
    • ik
    • 3 agosto 2018
     # 69
    Colocado por: CD00
    Compre um termómetro e coloque na saída do AC e compare com os outros que tem, pode ter falta de gás e não refrigerar o suficiente
  8.  # 70
    Colocado por: CD00
    é multi ou monosplit´S?
  9.  # 71
    ps: nunca se devem usar as funções automaticas pois elas limtam imenso os sistemas.
    • CD00
    • 3 agosto 2018
     # 72
    Colocado por: jorgealvesé multi ou monosplit´S?
    O de 12000 é monosplit. Pus agora um termómetro mesmo à saída dos AC em modo powerful. Os valores não são constantes, mas andam entre os 10º e 12º, quer no de 12000 quer nos outros. Não sei se isto é normal.
    PS: quais são os modos aconselháveis, os fixos das ventoinhas?
  10.  # 73
    essa temperatura de saída é normal,
    as velocidades automaticas fazem a maquina ler a temperatura junto da mesma impedindo a de arrefecer ou aquecer convenientemente espaços maiores mesmo tendo potencia para isso, nunca use velocidade automatica, na sala selecione sempre da media para cima com ou sem varrimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe R. Carvalho
  11.  # 74
    Em relação á instalação será possível da forma como eu disse? Ou será preferivel uma calha por cima das janelas de uma ponta à Outra da casa?
    Que dimensões teria de ter essa mesma calha?
    • 3 agosto 2018
     # 75
    Colocado por: DR1982LG 3 - 9000Btus + 1- 12000Btus= 2000€
    Veja também o preço dos Mitsubishi Electric.
    Eu já lidei com AC de muitas marcas diferentes, desde marcas brancas até Daikin, e os melhores na relação preço/qualidade foram os Mitsubishi.
    Daikin são bons, mas na minha opinião não são assim tão melhores que justifiquem a diferença de preço.
  12.  # 76
    Colocado por: DR1982Em relação á instalação será possível da forma como eu disse? Ou será preferivel uma calha por cima das janelas de uma ponta à Outra da casa?
    é possível sem duvida
  13.  # 77
    Colocado por: eu
    Os Mitsubishi sao cerca de 250€ mais baratos que Daikin, exatamente as mesmas potências e vendidos pela mesma pessoa!
    Concordam com este comentário: Talhadeira
  14.  # 78
    No entanto pelo que por aqui vi talvez eu esteja a comparar maquinas com potencia a mais,
    Quarto 11.2m2 - 9000Btus
    Quarto 13.3m2 - 9000Btus
    Sala 17.0m2 - 12000Btus
    Cozinha 11.m2 - 9000Btus
    Como vou transformar a cozinha, sala e corredor em uma única divisão, dicando com cerca de 37m2 nao sei é preciso 2 maquinas 12.000+ 9000Btus, e se precisarei mesmo dos 9000Btus nos quartos ou nao, mas isso deixo para o instalador decidir, ja agora se alguem quiser dar orçamento pode fazê-lo para:
    [email protected]
  15.  # 79
    Colocado por: jorgealvesps: nunca se devem usar as funções automaticas pois elas limtam imenso os sistemas.
    Num Daikin em vez do A (Automatic), deve-se usar por exemplo 1 tracinho da Fan? O aparelho tira melhor rendimento?
    • 3 agosto 2018
     # 80
    Colocado por: DR1982No entanto pelo que por aqui vi talvez eu esteja a comparar maquinas com potencia a mais,
    Depende do isolamento da casa, exposição solar e zona do país...
0.0190 seg. NEW
