    • sbcnv
    • 4 agosto 2018 editado
     # 521
    Em Portugal o AC não é assim tão necessário fruto das noites frias. Um sistema de ventoinha como exaustor funcionava as mil maravilhas em PT.... Instalei a minha no NE EUA e suprimiu a necessidade de AC bastante. Assim que a temperatura exterior caia para os 19-21 ligar o sistema parra circular o ar... É fazer o reset para o dia de calor seguinte. Houve um par de noites que não era possível fazer isso porque a humidade lá fora é temperatura era impossível
    Pesquisem Whole Fan House no gooogle
  1.  # 522
    Eu andei a penar 4 anos, porque como não tinha redes mosquiteiros não ventilação à noite. Este verão é o primeiro em que vou ver como vai-se comportar a casa. Para o ano, se calhar penso num sistema que por um lado force o ar quente a sair e do lado oposto force o ar fresco a entrar.
  2.  # 523
    Meus amigos com o calor que vai está semana ... não vai lá com ventilação...
    • emad
     # 524
    04-08-2018 às 07h30 tenho uma temperatura interior de 23 graus.
    A temperatura entre as 23h00 de ontem e hoje descerem 2 graus com o arrefecimento noturno.
    Hoje prevê-se 41 max e 22 min. Amanha a previsao sobe para 42 max e 23 min.
    La fora ja estao quase 30 graus.
    Segunda-feira a max cai para 32 e a min passa para 19. Voltamos a dormir com edredom.
    • tostex
     # 525
    Arrefecer com free cooling à noite em Portugal só se: não houver poeiras do Norte de África, não houver mosquitos, não houver incêndios ou não houver ruído.
    É quase necessário montar uma UTA.
  3.  # 526
    Eu se com as janelas fechadas já me queixo, com as janelas abertas nao dormia...
    • 4 agosto 2018
     # 527
    Quem diz que o AC não é necessário em Portugal, esquece-se certamente que o País não é todo igual e que existem zonas onde as temperaturas noturnas são muito elevadas.
    Só um exemplo: temperaturas mínimas noturnas desta noite (retiradas de ipma.pt):
    -Portalegre 31 graus;
    -Reguengos 30 graus;
    -Elvas 28 graus;
    -Castelo Branco 31 graus;
    E isto foram as mínimas, obtidas em instantes específicos, pois as temperaturas médias noturnas foram ainda mais elevadas.
    Ora tentem lá ter a casa fresca com estas condições sem AC.
  4.  # 528
    Anda por aqui uns que conseguem ter a casa nos 23°C quando a mínima exterior não baixou dos 28°C,
    Ironic on: e o prh não faz frio.
    • emad
    • 4 agosto 2018
     # 529
    Eu quando falo nesta matéria, falo por mim e nas minhas condições e na minha localizaçao.
    Nao generalizo a todo o país.
    Acho que o topico diz para relatar caso a caso.
    Eu dei o meu testemunho como qualquer outro que por aqui anda.
  5.  # 530
    ****, 20graus com o PRH desligado?
    • AMVP
    • 4 agosto 2018
     # 531
    Pois na casa onde estou estão neste momento 31 graus, lá fora estão 42 e hoje às 7 da manha a temperatura era de 30 graus sendo que ontem chegou aos 43.
    • emad
     # 532
    Agora estao 38 fora e 26 dentro. Quando entro em casa a sensaçao térmica é refrescante mesmo com 26 graus.
    Mesmo estando fresco dentro de casa hoje está muito bom para estar ao calor.
  6.  # 533
    Em cima da praia e sem a estar a habitar, sem gerar qualquer calor no interior, com as portas fechadas e tendo o isolamento que tem o contrário é que seria muito estranho.
    Concordam com este comentário: emad
  7.  # 534
    ****, com um comportamento tão bom nao se arrepende de ter colocado PRH?
  8.  # 535
    com o tremendo arrefecimento nocturno da zona e a VMC é muito fácil de manter esses valores.
    só estava a salientar as condições particulares pois habitualmente generaliza-se situações perfeitamente normais.
  9.  # 536
    dr1982: e como aquece?
  10.  # 537
    A vmc não aquece?
  11.  # 538
    só por si não, e somente contribui no arrefecimento por causa do arrefecimento nocturno e da permuta de calor diurna.
  12.  # 539
    Por Santarém as temperaturas ha 3 dias que são bem quentinhas!
    3-8-2018 registei máxima de 44 e mínima de 29 graus
    4-8-2018 as 8h estavam 32 graus
    Por muito bom que seja o isolamento (o da minha casa é normal) há necessidade de AC
    Zonas de circulação a 25/26 graus, sala e cozinha a 24 com AC (experimentem cozinhar e usar forno e depois venham dizer que a casa não aquece porque tem isolamento xpto)
  13.  # 540
    Casa térrea isolada
    Poliuretano projetado 4cm e parede dupla tijolo 11cm + 4cm + caixa ar 3cm + tijolo 15cm
    Laje de teto com 6cm de floormate
0.0277 seg. NEW
