Em Portugal o AC não é assim tão necessário fruto das noites frias. Um sistema de ventoinha como exaustor funcionava as mil maravilhas em PT.... Instalei a minha no NE EUA e suprimiu a necessidade de AC bastante. Assim que a temperatura exterior caia para os 19-21 ligar o sistema parra circular o ar... É fazer o reset para o dia de calor seguinte. Houve um par de noites que não era possível fazer isso porque a humidade lá fora é temperatura era impossível
Eu andei a penar 4 anos, porque como não tinha redes mosquiteiros não ventilação à noite. Este verão é o primeiro em que vou ver como vai-se comportar a casa. Para o ano, se calhar penso num sistema que por um lado force o ar quente a sair e do lado oposto force o ar fresco a entrar.
Arrefecer com free cooling à noite em Portugal só se: não houver poeiras do Norte de África, não houver mosquitos, não houver incêndios ou não houver ruído.
Quem diz que o AC não é necessário em Portugal, esquece-se certamente que o País não é todo igual e que existem zonas onde as temperaturas noturnas são muito elevadas.
Só um exemplo: temperaturas mínimas noturnas desta noite (retiradas de ipma.pt): -Portalegre 31 graus; -Reguengos 30 graus; -Elvas 28 graus; -Castelo Branco 31 graus;
E isto foram as mínimas, obtidas em instantes específicos, pois as temperaturas médias noturnas foram ainda mais elevadas.
Ora tentem lá ter a casa fresca com estas condições sem AC.
Eu quando falo nesta matéria, falo por mim e nas minhas condições e na minha localizaçao. Nao generalizo a todo o país. Acho que o topico diz para relatar caso a caso. Eu dei o meu testemunho como qualquer outro que por aqui anda.
Pois na casa onde estou estão neste momento 31 graus, lá fora estão 42 e hoje às 7 da manha a temperatura era de 30 graus sendo que ontem chegou aos 43.
Em cima da praia e sem a estar a habitar, sem gerar qualquer calor no interior, com as portas fechadas e tendo o isolamento que tem o contrário é que seria muito estranho.
Por Santarém as temperaturas ha 3 dias que são bem quentinhas!
3-8-2018 registei máxima de 44 e mínima de 29 graus
4-8-2018 as 8h estavam 32 graus
Por muito bom que seja o isolamento (o da minha casa é normal) há necessidade de AC
Zonas de circulação a 25/26 graus, sala e cozinha a 24 com AC (experimentem cozinhar e usar forno e depois venham dizer que a casa não aquece porque tem isolamento xpto)
