    A solução base que tem é uma treta, porque razão não foi o tubo a direito até à cobertura!?
    • ajcr
    • 6 agosto 2018
     # 82
    Puseram assim antes de eu morar naquela casa.
    • ajcr
    • 8 agosto 2018
     # 83
    Bom dia,
    Aconselharam de ir ver se mandava vir um União em inox 150mm.
    • ajcr
    • 8 agosto 2018
     # 84
    Se puderem, agradecia da vossa informação, se a peça “união macho x macho”(?), se é a peça certa para efeito.
    • ajcr
    • 27 setembro 2018
     # 85
    Desisti deste projecto.
    Não se consegue resolver.
    Tem que remover tudo e não há orçamento para isso.
    • ajcr
    • 7 dezembro 2018
     # 86
    Bom dia,
    Como sou uma pessoa teimosa, resolvi fazer mais uma tentativa.
    Acabei de montar a chaminé, sendo ela em vertical (melhor que podia por), como podem ver nas fotos.
    Ainda não testei a salamandra.
    • ajcr
    • 7 dezembro 2018
     # 87
    Também preciso entender outra coisa, e agradecia os vossos conselhos.
    Há uma peça que não sei o funcionamento dela e não sei o nome dela.
    Anexo o esquema da peça que fica dentro da salamandra.
    Quando estiver a queimar a lenha, aquela peça deverá ficar como no esquema a) ou b).
    Como se chama a peça?
    Qual é objectivo dela? Para subir o fumo?
  2.  # 88
    É um difusor de chama.
    Serve para obrigar o calor a vir para a frente.
    O seu dá para rodar? Sem abrir a porta?
    Se sim, deve começar a queima na posição B, e quando aquecer e já estiver a arder bem, mudar para A.
    Se não, se for uma placa que tem que abrir a salamandra para mudar de posição, deve usar sempre na posição A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 7 dezembro 2018
     # 89
    Muito obrigado.
    • ajcr
    • 10 dezembro 2018
     # 90
    Durante o fim de semana fiz as experiência pois calhou um dia de sol e um dia com muito vento/chuva.
    Correu +/-.
    Foi sentido algum fumo no interior da sala e ao observar melhor a salamandra, existe uma pequena abertura entre o tubo e da salamandra. Estou a pensar de arranjar umas ripas de ferro (em milímetros) para subir a salamandra para encaixar no tubo.
    No exterior, correu um fio de água no tubo, acho que os tubos não ficaram bem encaixados.
  3.  # 91
    Dê uma vista de olhos neste site:
    http://www.sitiodaslareiras.com/condutas_ideais.htm
    Esse silicone aplicado é para alta temperatura???
    • ajcr
    • 10 dezembro 2018
     # 92
    Sim é.
    Tenho seguido aquele site.
  4.  # 93
    Colocado por: ajcrNo exterior, correu um fio de água no tubo, acho que os tubos não ficaram bem encaixados.
    deviam ter ficado ao contrario fêmea pra cima e macho para baixo
    • ajcr
    • 10 dezembro 2018
     # 94
    Sim eu sei.
    Mas como falei nas anteriores threads, mas volto a explicar.
    Antes de eu morar naquela casa, puseram assim o tubo na parede. Está colada e não tenho condições financeiras para arranjar tudo (picar parede e etc).
    Por isso, estou fazendo o melhor que posso com as soluções que vão me dando aqui no fórum.
    Estou com uma ideia de meter ali, uma união femea x femea para ver se ajuda.
0.0173 seg. NEW
