    Não serei eu a fazer a obra, depois dos orçamentos já me decidi a quem adjudicar.
    A solução proposta passa pela impermeabilização da varanda com um produto Weber (colocado em cima dos mosaicos e assentamento de novos mosaicos).
    Nas paredes levará um produto Sika como foi proposto.
    Em relação à segunda foto do posto #2,o que posso colocar entre a parede e a la de rocha? Queria evitar que a humidade fosse transmitida ao isolamento.
    Para complementar este tópico, vou colocar aqui algumas das alterações feitas no sentido de resolver os problemas anteriormente referidos.
    1- Limpeza dos tectos com lixívia, água, raspagem da tinta e posterior aplicação do "Descontaminante Artibiose" da CIN nos quartos e WC que apresentavam sinais de condensações;
    2-Desmontagem dos rodapés, apainelados das janelas, interruptores e tomadas;
    3- Desmontagem dos roupeiros;
    4 - Retirada das sancas e sistema de estores;
  5.  # 45
  6.  # 46
    Alguns dos materiais utilizados:
  7.  # 47
    1ª Parede com isolamento
  8.  # 48
    Com o decorrer dos trabalhos continuarei a colocar mais fotos.
    Neste momento agradecia se me pudessem dar alguns inputs sobre os materiais, a sua colocação ou eventuais problemas/considerações visíveis.
    Concordam com este comentário: branco.valter
  9.  # 49
    Caro techniclmind, como ficou a obra? :)
  10.  # 50
    Colocado por: JPCorreiaCaro techniclmind, como ficou a obra? :)
    Neste momento está parada, estou à espera das janelas para proceder à correção das soleiras e e proceder à impermeabilização da varanda.
    Não tido grande tempo para publicar as fotos.
  11.  # 51
    Decidi ser eu a lixar e a pintar, mas acho que cometi alguns erros, nomeadamente:
    Lixei demais o barramento geral;
    Num próximo WC irei querer alheta;
    Vou ver como me saio no WC e se correr mal, pedirei a um profissional que me faça o trabalho...
  12.  # 52
    Amanhã irei retificar os pormenores do silicone, mas ficou melhor do que aquilo que eu esperava!
    Também irei por as fotos dos quartos, após o barramento geral.
    Alguma dica para lixar melhor ou obter melhores resultados aquando da lixagem do barramento geral? Estou com receio de lixar as paredes demais e depois ter que corrigir tudo...
  13.  # 53
    Colocado por: ****Esse tecto está muito mau , o silicone nem se fala , bom uma ajuda um copo com sabão ou detergente líquido, aplica o silicone e depois molha o dedo e corre pelo silicone, o excedente limpa para um papel ! Boa sorte !
    A primeira foto era do silicone ainda com fita cola de ambos os lados, na segunda já tinha tirado a fita cola e passado o dedo molhado (não utilizei detergente).
    Até que ponto é que os tetos devem ser lixados?
  14.  # 54
    Ate estar bom...
  15.  # 55
    A superfície deve ficar lisa, sem falhas/ riscos, tenha cuidado para não sobrepor muita massa, porque senão fica as lombas.
  16.  # 56
    Colocado por: nbastosAte estar bom...
    Isso já tinha percebido... Falta perceber a definição de "bom".
    Colocado por: zinnaA superfície deve ficar lisa, sem falhas/ riscos, tenha cuidado para não sobrepor muita massa, porque senão fica as lombas.
    Não fui eu que apliquei a massa, apenas lixei. A minha dúvida prende.se em saber se lixo até desaparecerem as imperfeições todas (riscos, excessos e uma espécie de buracos pequenos), ou se basta lixar até à superfície estar completamente plana e depois a tinta cobre o resto?
  17.  # 57
    A tinta não tapa nada.. antes de dar tinta a parede tem de estar como folha de papel.
    Ligue uma luz onde andar a lixar e emassar , assim descobre mais misérias.
    O Ideal é aplicar 1 primário , antes de aplicar tinta, assim o cobrimento da tinta fica igual por toda a parede.
    Mas também existe quem dê uma demão de tinta diluída muito fininha e em seguida pinte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
  18.  # 58
    Colocado por: zinnaA tinta não tapa nada.. antes de dar tinta a parede tem de estar como folha de papel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:techniclmind
    Quando lixei, fi-lo sempre com uma luz e o teto parece está direito.
    O facto de ter lixado até o pladur ficar visível é um erro que me vai prejudicar na pintura ou é normal que aconteça?
    Como é um WC, vou aplicar primário e posteriormente um esmalte acrílico.
    Colocado por: ****Uma ajuda massa de da cin, onde existirem falhas aplique. Hantek cin .
    Considera falhas os locais onde se vê o pladur?
  19.  # 59
    Colocado por: ****É um erro o tecto deve ser barrado integral , quanto à massa é para falhas !
    Ele estava bem, eu é que estraguei ao lixar demais...
  20.  # 60
    Falou em buracos pequenos... Levou acabamento fino? Ou foi barrado com a mesma massa das juntas...
0.0171 seg. NEW
