    Escorar como? Partindo bloco?! Cada vez percebo menos destas invenções.
  2.  # 662
    Colocado por: ****
    Enchem mas têm sempre de escorar !!
    Esta enganado ****... podem perfeitamente ser
    Cheios todos de uma vez e vibrados sem nenhum escoramento!
  3.  # 663
    Colocado por: ****
    Eu já vi partirem !!!!
    Eu ja enchi muitos sem partirem...
  4.  # 664
    Tanto em
    Blocos como tijolo, no entanto so os aceitava numa casa minha caso estivesse a ver encher, porque normalmente sao cheios com os restos de massa!
  5.  # 665
    Colocado por: ****
    Eu estou a falar em betão !!!! Não é o resto do mortier du brique !!
    E eu também, volto a repetir, ja enchi muitos com betão e vibrador!
  6.  # 666
    Colocado por: ****
    Mas não são os da foto de certeza !!
    São os blocos normais de cimento, não são é cor de rosa de resto sao iguais...
    • LeaR
    • 13 agosto 2018
     # 667
    Colocado por: ****Essas telas não devem estar nas zonas dos pilares, os mesmo vão ficar partidos da laje , o que diz o engenheiro da estrutura?
    Diz que não há problema... Pus-lhe a questão e não encontra inconvenientes.
  7.  # 668
    Colocado por: LeaRDiz que não há problema... Pus-lhe a questão e não encontra inconvenientes.
    Cuidado com esse engenheiro !!
  8.  # 669
    Colocado por: Picareta
    Ei lá... Primeiro fiscais, agora engenheiros... Isto tá a ficar uma "caça às bruxas". 😁
    Concordam com este comentário: Diogo999
    • LeaR
    • 2 dezembro 2018
     # 670
    Ora bem, estamos em fase de começar o telhado... Para já, divisões feitas. A chuva não tem dado tréguas!!!
    Além disso, troquei o aquecimento inicialmente pensado - caldeira a pellets + radiadores para bomba de calor e PRH.
    Para quem segue o tópico, e sabe mais ou menos a planta e localização da mesma:
    caixilharia em PVC ou alumínio? Tenho contratado alumínio, mas ainda vou a tempo de trocar...
  9.  # 671
    o aluminio tem de lhe ligar fio terra e e no pvc nao. Pelo aqui que sei pvc vs aluminio para obter as mesmas termicas um com o outro o pvc acaba por ficar mais caro. eu pessoalmente gosto mais de pvc mas a carteira e que manda... ja para nao falar nas series minimalistas que sao fantasticas
    • VXMC
    • 3 dezembro 2018
     # 672
    Colocado por: Hedcostao aluminio tem de lhe ligar fio terra
    De acordo com o que o eletricista disse, apenas nos wc´s e cozinha ou em pontos onde exista água.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
    • hsi
    • 3 dezembro 2018
     # 673
    e terra independente... direta do barramento
  10.  # 674
    Colocado por: Hedcostao aluminio tem de lhe ligar fio terra e e no pvc nao. Pelo aqui que sei pvc vs aluminio para obter as mesmas termicas um com o outro o pvc acaba por ficar mais caro. eu pessoalmente gosto mais de pvc mas a carteira e que manda... ja para nao falar nas series minimalistas que sao fantasticas
    Isto está confuso, ou eu estou confuso 😕
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gsenra
    • hsi
    • 3 dezembro 2018
     # 675
    acho que trocou o PVC com Alumínio. Será?
  11.  # 676
    Colocado por: hsiacho que trocou o PVC com Alumínio. Será?
    Creio que sim, o PVC só é mais caro no caso de grandes vãos, e termicamente é melhor que o alumínio...
    Mas os entendidos que se prenunciem!
  12.  # 677
    Depende sempre de todas as condicionantes em obra, mas regra geral, PVC de qualidade normal é mais económico que Alumínio de corte térmico de qualidade normal. E superior termicamente também. Mas depois tem mais limitações que no alumínio existem mais soluções.
    • LeaR
    • 8 dezembro 2018
     # 678
    Ora bem... nova dúvida!!!
    Tenho desvão não habitado no telhado. Na térmica tenho previsto XPS com 10cm e betonilha de enchimento de 4cm, como se pode ver na imagem:
    Isso foi previsto quando tínhamos decidido não colocar tecto falso... Agora vamos pôr tecto falso, e o mesmo levará lã de rocha.
    Dúvida:
    a) o empreiteiro sugeriu pôr lã de rocha de 7cm no tecto falso e desistirmos do XPS por cima da laje.
    b) gabinete arquitectura sugere pôr 3cm de lã de rocha no tecto falso, e "descontar" do XPS ponto 6 ou 7cms. Por cima betonilha à mesma.
    c) o empreiteiro sugeriu pôr lã de rocha de 3cm no tecto falso e XPS de 6 ou cm como considerado pelo gabinete, mas prender com grampos e não pôr a betonilha.
    Que me dizem?
  13.  # 679
    Nenhuma!ou mete tudo por baixo lã de rocha , ou tudo por cima lã ou xps
    • LeaR
    • 9 dezembro 2018
     # 680
    Ou seja, opção a) - tudo lã de rocha por baixo, com 7cm's de espessura.
0.0379 seg. NEW
