    Colocado por: skypt@Picareta,
    Referia-a isto ?
    Isso não é esferovite mas também servia, mas era para colocar atrás dos pilares, atrás do tijolo era melhor lã de rocha, por causa do isolamento sonoro.
    E atrás do pilar levou ou não alguma coisa?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021
  2.  # 222
    Não levou e já não leva :-(
  3.  # 223
    Colocado por: skyptNão levou e já não leva :-(
    Nem avisado ?!!!
  4.  # 224
    É o que está no projeto, assumi que fosse este o "esferovite"...
    • riscos
    • 9 agosto 2018 editado
     # 225
    Coloque na parte de dentro do pilar e forre com um tijolo de 4cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  5.  # 226
    Colocado por: riscosColoque na parte de dentro do pilar e forre com um tijolo de 4cm
    Para quê?
  6.  # 227
    Colocado por: Picareta
    Para quê?
    Só para ficar mais bonito:) nao tinha reparado que era uma parede confinante de duas habitacoes..
  7.  # 228
    Colocado por: skyptÉ o que está no projeto,
    Tem a certeza que no projecto térmico está aí uma parede com tijolo de 15cm com XPS de 30mm? ... vá lá dar uma vista de olhos e venha cá dizer que não :-))
      skypt
    • 10 agosto 2018
     # 229
    Tenho isto em projeto:
  8.  # 230
    Colocado por: skyptTenho isto em projeto:
    Projecto: parede com 20cm .....em obra tem 15cm
    Projecto: EPS com 4cm .... em obra XPS com 3cm
    Para que é que serve o projecto?
    E se o perito que for fazer o certificado energético disser que isso não cumpre o regulamento?
      skypt
    • 10 agosto 2018
     # 231
    Amanhã em obra verifico...
    Mas acho que o tijolo era de 20...
  9.  # 232
    Colocado por: skyptMas acho que o tijolo era de 20...
    É de 15
    EDIT: tem razão, é de 20 .........................................de altura :-))
  10.  # 233
    Colocado por: skyptAmanhã em obra verifico...
    cada quadrado do tijolo equivale a 5 cm.... quantos quadrados tem aquele tijolo? 3..... 3*5 =15, tijolo de 15.
    20 de altura todos tem (4 quadrados ou buracos se preferir)... =)
  11.  # 234
    skypt, tire o que de óptimo este forum tem.
    Este tipo de coisas que o comum mortal não repara mas é do mais básico para a malta da construção, são aquelas que se você não exige agora serem corrigidas, então o que vai exigir a quem contratou?
    O pilar encostado à casa será quase como viver num apartamento, em termos de ruído. Tente encontrar formas de compensar isso por dentro e que seja a compensação dada pelo construtor que já está a meter a mão ao seu bolso.
    Concordam com este comentário: skypt
  12.  # 235
    Colocado por: JotaPO pilar encostado à casa será quase como viver num apartamento, em termos de ruído.
    Esse +é que é o problema, que agora já não tem solução.
    Colocado por: JotaPTente encontrar formas de compensar isso por dentro
    Agora já não há hipótese, os sons de percussão propagam-se pela estrutura e paredes, como os pilares ficaram encostados, agora não há nada a fazer.
  13.  # 236
    Há pois, pica a parede ao vizinho e isola por trás do pilar ahahahahah
    • RCF
    • 10 agosto 2018
     # 237
    Colocado por: skypt
    Excelente ideia,
    vou tratar disso.
    É bem mais fácil de instalar.
    skypt
    Talvez tenha isso controlado mas, ainda assim, recordo que não pode filmar os trabalhadores. Não vá algum não gostar e arranja-lhe um 31...
      skypt
    • 10 agosto 2018
     # 238
    Qt tijolo (15/20) têm toda a razão, vais ser deitado a baixo e colocado o correcto (20).
    Qt ao isolamento acústico entre pilares e parede adjacente da construção ao lado,
    já nada posso fazer, de qq modo temos uma muito boa relação portanto a nível de barulho e afins, menos mal.
    PS : já estou vos estou dever umas minis...
    • ik
    • 10 agosto 2018
     # 239
    Colocado por: skyptQt tijolo (15/20) têm toda a razão, vais ser deitado a baixo e colocado o correcto (20).
    Não deite abaixo, meta antes la de rocha e pladur
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  14.  # 240
    Pode sempre fazer o mesmo, deitar a baixo e voltar a fazer...
    Enquanto ninguém fizer os empreiteiros ter prejuizo a serio com as chico expertises eles nao aprendem...
0.0383 seg. NEW
