    • PXC
    • 16 agosto 2018
     # 21
    Colocado por: JoelM
    painel sandwich é muito complicado de evitar condensações! (sem que o painel "perca" o efeito do isolamento)
    Obrigado Joel.
    Então neste caso, entre:
    1) tela de PVC 1.2 com 6 cm isolamento mais godo
    2) painel sandwich com 50mm
    A tela tem melhor comportamento e será melhor opção?
  1.  # 22
    Colocado por: PXC1) tela de PVC 1.2 com 6 cm isolamento mais godo
    Quer comparar uma cobertura plana com uma cobertura inclinada?
    São soluções diferentes, com implicações com a arquitectura.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  2.  # 23
    Isso é um perfeito disparate.
    Existem escolas, centros de saúde, etc. provavelmente com mais solicitações mecânicas e estão sem problemas.
    Mais ou menos. Ainda que não concorde com as razões para abdicar do ETICS, por acaso as escolas que conheço têm tido alguns problemas nesse aspecto (impactos, vandalismo, etc), talvez por não terem sido aplicadas soluções adequadas, mas a verdade é que estão lá com esses problemas.
    Numa casa acho que as coisas já não têm a mesma proporção, mas realmente essas situações ainda se verificam.
  3.  # 24
    Nes escolas a coisa nao tem resistido muito bem...
  4.  # 25
    ETICS e a resistência ao impacto, quando utilizado produtos certificados, e a aplicação seja de forma correta (e não é difícil a aplicação ser de forma correta), isso tem muito menos propensão a acontecer.
    Caso se pretenda uma maior resistência, podemos:
    - Colocar dupla rede
    - Colocar argamassa polimérica com uma unica rede
    - Colocar argamassa polimérica com dupla rede
    Consegue-se garantir resistência ao impacto de 120J.
    • VCAC
    • 17 agosto 2018
     # 26
    Etics, uma dúvida:
    Se acontecer o que está representado no post #30, a reparação é de fácil execução?
    • Ivo F.
    • 17 agosto 2018 editado
     # 27
    Colocado por: Atlas PortugalConsegue-se garantir resistência ao impacto de 120J.
    Quantos joules tem a ponta de uma caneta empurrada pela mão de um adolescente?
  5.  # 28
    Colocado por: Ivo F.
    Realmente, cometi uma gafe, quanto ao punçamento, o ETICS não terá uma resistência tão boa quanto um reboco tradicional.
    Mas também não será fácil, mediante a ultima situação que eu apontei, um adolescente furar aquilo. Após várias tentativas, e SEMPRE no mesmo local, sim é capaz.
  6.  # 29
    Já são conhecidas todas as vantagens do ETICS, no entanto em escolas ou semelhantes nao me parece que seja a melhor opção tanto é que na escola da Povoa do Varzim chegaram a essa conclusão e colocaram tijolo burro a fazer de fachada ventilada ainda em construção...
    • emad
     # 30
    Nao sei se ajuda. Mas tentou-se debater este assunto
    A construção é um conjunto de modas e de interesses comerciais.
    Só no fim de construirmos conseguimos ficar com algumas luzes do que se podia ter feito de forma diferente.
    Eu teria construido com parede dupla e com fachada ventilada. Acho que é assim que se diz. Colocava aquele tijolo ceramico.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=961208
    http://www.valegandara.com/produtos/fachada/vermelhovulcanico.php
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PXC
  7.  # 31
    Colocado por: emadNao sei se ajuda. Mas tentou-se debater este assunto
    Você era capaz de mudar de ideia quando soubesse o preço.
    Mas solução por solução, também é a minha preferida.
    Concordam com este comentário: emad
    • espt
    • 18 agosto 2018
     # 32
    Gostava de o ver sair do carro da direita...
  8.  # 33
    Boa noite, gostaria de colocar uma questão aos entendidos que de todo não é o meu caso.
    É possível num sistema etics colocar como isolamento exterior xps em vez de eps, pergunto isto porque o xps como é mais denso talvez resista melhor ao choque e as condições atmosféricas.
    Porque não há-de ser ?
    Não será com o XPS que está habituado a ver, e chamado rugoso sem pele com umas nervuras
  10.  # 35
    Ainda bem que os miúdos hoje jogam pouco futebol contra as paredes..
    Nem o som dos "estouros" é o mesmo..
  11.  # 36
    Mais um mito.
    Não são as boladas que dão cabo do capoto.
    Fazerem buracos e queimar com isqueiro, isso sim.
  12.  # 37
    Hum
    Quanto maior a densidade, menor a permeabilidade ao vapor..
    E a deferência entre eles 80 e 150...
    Pretende um aquário?
    Se o objectivo é resistência mecânica, escolha um sistema com rede fibra vidro 300 em detrimento da 165 ...
    Duplo barramento é para gastar dinheiro em mão de obra...
    Mas tudo isto nada importa se depois aplicar tintas ou acabamentos acrílicos em vez de silicatos...
  13.  # 38
    A minha questão até era mais relativamente às condições atmosféricas sendo mais denso o xps em teoria então é melhor que o eps. A única situação é mesmo a questão de colocação a parede então. Tem de ser um xps ranhorado conhecem alguma marca específica? Sendo assim xps só trás vantagens.
  14.  # 39
    Paulo
    já se perguntou porque geralmente o xps não é utilizado para fazer ETICs ?
    tem algo a ver com condensações, pesquise mais um pouco.
  15.  # 40
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ricardo,mas que grande treta..
    Como se os miúdos ( hoje com 40,50 anos) de antigamente não tivessem jogado á bola contra as paredes..
    O que digo é que a juventude de hoje faz muito menos desporto e brincadeiras ao ar livre.
    Cheguei a jogar futebol no meio da rua e moro no centro do Porto hoje em dia nem moços se vêm a brincar á apanhada ou que quer que seja
0.0159 seg. NEW
