    Colocado por: jorgealvesInovação ou nem por isso?
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    Devia ter levado mais tubo.
  2.  # 142
    espaçamento de 125mm, é impossível por mais apertado.
  3.  # 143
    é possível, melhor, é eficaz meter prh tendo como única fonte de calor um recuperador? dada a inercia do sistema e o facto do recuperador ligar unicamente ao final do dia um sistema assim terá alguma utilidade pratica?
  4.  # 144
    Colocado por: ASM25é possível, melhor, é eficaz meter prh tendo como única fonte de calor um recuperador? dada a inercia do sistema e o facto do recuperador ligar unicamente ao final do dia um sistema assim terá alguma utilidade pratica?
    é uma solução com provas dadas em conjunto com um bom depósito de inércia e uma boa solução solar térmica.
    Tenho uns quantos instalados assim e muito eficazes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jamesponde
  5.  # 145
    Colocado por: jorgealvesé uma solução com provas dadas em conjunto com um bom depósito de inércia e uma boa solução solar térmica.
    Jorge, quando diz um bom deposito de inercia refere-se exatamente a que? ao tamanho ou á 'marca'?
    pelo que entendo do sistema o recuperador primeiro aquece o deposito e de seguida o deposito ira 'fornecer' o sistema, assim sendo quanto tempo podera, em termos medios, o deposito aguentar depois do recuperador deligado?
    • Skinkx
    • 18 agosto 2018 editado
     # 146
    Colocado por: ASM25
    É como encher o depósito do carro e dizer "dá para quantos dias a andar de carro"?
    Basicamente, depende do tamanho do depósito e dos consumos da casa/carro. Como dizia o outro, é uma questão de fazer as contas.
  6.  # 147
    Colocado por: Skinkx
    oh Skinks, daí ter perguntado por valores médios… e a sua imagem é mt mal conseguida... eu se encher o deposito do carro e o estacionar na garagem posso la ficar com ele cheio uma vida inteira, com o deposito de inercia acontece o mesmo? nao me parece... :)
  7.  # 148
    Colocado por: jorgealvesespaçamento de 125mm, é impossível por mais apertado.
    existe tambem de 75mm
  8.  # 149
    Colocado por: Sergio Rodriguesexiste tambem de 75mm
    com tubo de 12mm
    Mas também existe com espaçamento de 50 com tubo de 10mm, não pode e ter mais de 60 metros o que faz aumentar exponencialmente o número de circuitos, por exemplo um quarto com 12m2 precisa de 3 circuitos, uma casa com 150m2 precisa de 40 circuitos.
  9.  # 150
    Colocado por: ASM25quando diz um bom deposito de inercia refere-se exatamente a que? ao tamanho ou á 'marca'?
    ao tipo de depósito, mas tem pelo meio alguns truques mas sucintamente bvamos somente chamar lhe gestão integrada do sistema de produção, armazenamento e consumo.
    Os depósitos não podem ser exageradamente grandes senão não á gestão que lhes valha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASM25
  10.  # 151
    Colocado por: jorgealvescom tubo de 12mm
    nao, com tubo 16mm e circuitos ate 100mt
  11.  # 152
    Colocado por: Sergio Rodriguesnao, com tubo 16mm e circuitos ate 100mt
    mas isso é com breadboatd não dá para soalho aparafusado ou pregado directamente
  12.  # 153
    Quais as vantagens em relação
    ao sistema que costuma aplicar?
  13.  # 154
    Colocado por: DR1982Quais as vantagens em relação
    maior rapidez de aplicação, mais rápido na rápido a transferir calor, menor temperatura de impulso e consequente menor consumo menor espessura e muito menor carga na lage,
    Obviamente que só permite revestimento em madeira maciça sendo substancialmente mais caro e a montagem do ambiente é muito mais demorada de cá de 4 vezes mais.
  14.  # 155
  15.  # 156
    Colocado por: jorgealvesmas isso é com breadboatd não dá para soalho aparafusado ou pregado directamente
    dá como quiseres
  16.  # 157
  17.  # 158
    Colocado por: ASM25
    Depende sempre da temperatura exterior, obviamente, mas sabendo a capacidade do depósito, as perdas do depósito e os consumos da habitação (que dependem da temperatura exterior/interior) é possível prever uma autonomia média. No fundo, estimadas as perdas das casa (ou os consumos do sistema de climatização) é determinar o volume que o depósito precisa de ter para garantir um período de autonomia de por exemplo 24 horas.
    Por alguns estudos que fiz, se só tiver biomassa exclusivamente, 500 litros fica curto para um período tão grande (24 h) na maior parte das situações (200 m2 muito bem isolados). Nesse caso, ou mais volume de acumulação, ou outras fontes de calor complementares (solar, bomba de calor) para complementar o sistema e diminuir o volume.
  18.  # 159
    Colocado por: jorgealvesao tipo de depósito, mas tem pelo meio alguns truques mas sucintamente bvamos somente chamar lhe gestão integrada do sistema de produção, armazenamento e consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASM25
    Que tipo de depósito coloca o Jorge nas suas instalações?
  19.  # 160
    Skinks, então num sistema com bomba de calor e recuperador, o funcionamento da bomba de calor poderá ser bastante residual se o sistema for bem montado, é isso?
    Se em vez de 24 horas de autonomia forem 12 horas, então será perfeitamente possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Talhadeira
0.0247 seg. NEW
