Colocado por: jorgealvesInovação ou nem por isso?
Colocado por: Schlüter-Portugalespaçamento de 125mm, é impossível por mais apertado.
Devia ter levado mais tubo.
Colocado por: ASM25é possível, melhor, é eficaz meter prh tendo como única fonte de calor um recuperador? dada a inercia do sistema e o facto do recuperador ligar unicamente ao final do dia um sistema assim terá alguma utilidade pratica?é uma solução com provas dadas em conjunto com um bom depósito de inércia e uma boa solução solar térmica.
Colocado por: jorgealvesé uma solução com provas dadas em conjunto com um bom depósito de inércia e uma boa solução solar térmica.
Tenho uns quantos instalados assim e muito eficazes.
Colocado por: ASM25
Jorge, quando diz um bom deposito de inercia refere-se exatamente a que? ao tamanho ou á 'marca'?
pelo que entendo do sistema o recuperador primeiro aquece o deposito e de seguida o deposito ira 'fornecer' o sistema, assim sendo quanto tempo podera, em termos medios, o deposito aguentar depois do recuperador deligado?
Colocado por: Skinkx
É como encher o depósito do carro e dizer "dá para quantos dias a andar de carro"?
Basicamente, depende do tamanho do depósito e dos consumos da casa/carro. Como dizia o outro, é uma questão de fazer as contas.
Colocado por: jorgealvesespaçamento de 125mm, é impossível por mais apertado.existe tambem de 75mm
Colocado por: Sergio Rodriguesexiste tambem de 75mmcom tubo de 12mm
Colocado por: ASM25quando diz um bom deposito de inercia refere-se exatamente a que? ao tamanho ou á 'marca'?ao tipo de depósito, mas tem pelo meio alguns truques mas sucintamente bvamos somente chamar lhe gestão integrada do sistema de produção, armazenamento e consumo.
Colocado por: jorgealvescom tubo de 12mmnao, com tubo 16mm e circuitos ate 100mt
Mas também existe com espaçamento de 50 com tubo de 10mm, não pode e ter mais de 60 metros o que faz aumentar exponencialmente o número de circuitos, por exemplo um quarto com 12m2 precisa de 3 circuitos, uma casa com 150m2 precisa de 40 circuitos.
Colocado por: Sergio Rodriguesnao, com tubo 16mm e circuitos ate 100mtmas isso é com breadboatd não dá para soalho aparafusado ou pregado directamente
Colocado por: jorgealvesInovação ou nem por isso?Quais as vantagens em relação
Colocado por: DR1982Quais as vantagens em relaçãomaior rapidez de aplicação, mais rápido na rápido a transferir calor, menor temperatura de impulso e consequente menor consumo menor espessura e muito menor carga na lage,
ao sistema que costuma aplicar?
Colocado por: jorgealvesmas isso é com breadboatd não dá para soalho aparafusado ou pregado directamentedá como quiseres
Colocado por: ASM25
oh Skinks, daí ter perguntado por valores médios… e a sua imagem é mt mal conseguida... eu se encher o deposito do carro e o estacionar na garagem posso la ficar com ele cheio uma vida inteira, com o deposito de inercia acontece o mesmo? nao me parece... :)
Colocado por: jorgealvesao tipo de depósito, mas tem pelo meio alguns truques mas sucintamente bvamos somente chamar lhe gestão integrada do sistema de produção, armazenamento e consumo.
Os depósitos não podem ser exageradamente grandes senão não á gestão que lhes valha.
Depende sempre da temperatura exterior, obviamente, mas sabendo a capacidade do depósito, as perdas do depósito e os consumos da habitação (que dependem da temperatura exterior/interior) é possível prever uma autonomia média. No fundo, estimadas as perdas das casa (ou os consumos do sistema de climatização) é determinar o volume que o depósito precisa de ter para garantir um período de autonomia de por exemplo 24 horas.
Por alguns estudos que fiz, se só tiver biomassa exclusivamente, 500 litros fica curto para um período tão grande (24 h) na maior parte das situações (200 m2 muito bem isolados). Nesse caso, ou mais volume de acumulação, ou outras fontes de calor complementares (solar, bomba de calor) para complementar o sistema e diminuir o volume.
