    O pvc tem que ser de boa marca. A do meu marido tem garantia de 20 anos. Por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jovife
    Tanto PVC como Alumínio de Corte térmico servem para o que pretende. Ambos de boa qualidade claro, senão mais vale estar quietinho.
    Ah e não deve descurar saber o máximo em relação ao isolamento das paredes e cobertura. Este pode também ser insuficiente. Caso tenha estores, também convém ver em relação ao isolamento das mesmas.
    PS: Não só os sistemas devem ser de boa qualidade como devem ser feitos por profissionais competentes e honestos.
    Colocado por: two-rokTanto PVC como Alumínio de Corte térmico servem para o que pretende. Ambos de boa qualidade claro, senão mais vale estar quietinho.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Sim irei caso coloque pvc usar uma marca de referência.
    Quanto ao isolamento das paredes e tectos como é um condomimio não posso fazer nada ou só muito dificilmente isto se houver mais interessados.
    Colocado por: CMartin
    Não consigo quantificar em valores, nunca me dei a esse trabalho, mas fiz o que está a considerar; troquei o alumínio (e o meu era com corte térmico) por pvc e coloquei ar condicionado. Digo-lhe que a diferença em casa é abismal. Também mal seria.
    No seu caso, com alumínio sem corte térmico então, ainda mais o vai notar.
    Obrigado pela ajuda.
    No meu caso o meu receio é que o calor e frio esteja a ser transmitido pela estrutura do prédio e não só pelas minhas caixilharias.
    Mas no meu entender, como aconteceu consigo, creio que irei ter uma notável melhoria em casa.
    Só uma questão que vidro colocou?
    Vidro duplo ou triplo?
    Marca de Pvc? Estava a pensar em colocar komerling vidro triplo , o que me diz?
    Obrigado pela sua ajuda.
    Pvc 20 anos, aos 20 ainda o aluminio está a acamar, depois dura mais 40... eheheh
    Colocado por: jovifeSó uma questão que vidro colocou?
    Coloquei kommerling vidro duplo.
    Se o seu instalador for tão bom como o meu foi (há mais de 10 anos) está garantido :o) É uma boa opção.
    Colocado por: GT_racingPvc 20 anos, aos 20 ainda o aluminio está a acamar, depois dura mais 40... eheheh
    Por mim até pode durar 100 anos. Depois da minha experiência particular com o alumínio, não sou fã. Troquei alumínio por pvc, por razões acústicas e térmicas. Em alguns casos, concordo que o alumínio permite soluções que o pvc não. Apenas isso. Mas isto sou eu, por causa da minha experiência, ninguém precisa de concordar com a minha preferência, são experiências de cada um.
    E alumínio..tem que ser sempre com corte térmico.
    até que ponto vale a pena trocar aluminio por pvc por razoes acusticas?
    no meu entender, o rebordo da janela sao meia duzia de centimetros em toda a volta, o que realmente conta em termos de isolamento acustico sao os vidros e esses tanto se colocam em aluminio como em pvc.
    agora em térmica, a coisa já é discutivel até porque o corte termico do aluminio é feito em pvc, logo isso significará alguma coisa.
    Colocado por: putefabioaté que ponto vale a pena trocar aluminio por pvc por razoes acusticas?
    se vai por aí, serão também as ferragens, que forçam as folhas contra as borrachas e isolam os últimos espaços livres para entrada de ruído.
    em sistemas com bom isolamento (vidros laminados, ferragem perimetral , etc..) a diferença entre apenas encostar a folha, iniciar o fecho da ferragem e ter o fecho completamente fechado é bastante notória. Mal comparado como a questão de umas boas janelas com uma caixa de estore “cheia de buracos”.
    Colocado por: jovifeVidro duplo ou triplo?
    Porque equaciona vidro triplo, o seu comercial aconselha ?
    Vivo numa zona com bastante barulho (a casa com mais de cem anos, recuperada, está em cima da estrada). A diferença é imensa. Tinhamos janelas e portas em madeira. As janelas trocámos há 10 anos por pvc da kommerling, e as portas (3 portas, e uma porta dupla de correr em vidro) por alumínio. O ano passado trocámos o alumínio por pvc (na altura da inoutik).
    Na minha experiência particular, valeu e muito a troca.
    Não troquei apenas por razões de acústica, mas também por térmica. Por ambas as razões.
    Optei também por porta em vidro oscilobatente, em vez da de correr. Também já não sou muito fã de portas de correr por isso, pela diferença que no meu caso proporcionou.
  12.  # 32
    De qualquer forma, a garantia não funciona dessa forma.
    Por exemplo, o meu carro tem garantia de 7 anos. Certamente, continuará a existir por muitíssimos mais anos, mas sem garantia de avarias.
    As janelas têm garantia de 20 anos, a vida delas será claramente bastante mais do que esses 20 anos, mas já fora da garantia dada pelo fornecedor.
    A partir do fim da garantia, os arranjos ao produto passam a ser da nossa responsabilidade. Não quer dizer que o produto deixa de existir.
    E 20 anos de garantia em janelas, sejam de pvc sejam de alumínio, não conheço muito quem dê. Geralmente a garantia situa-se entre os 6 a 10 anos. Ou estou errada ?
  13.  # 33
    Colocado por: Anonimo16062021Mas esses 20 anos de garantia cobre o quê, exatamente?
    "Garantias
    DESCUBRA AS SUAS GARANTAS* RAPOSO
    • Perfis em PVC branco (soldadura e retenção da cor) …………………………20 anos
    • Perfis em PVC estruturado (soldadura e retenção da cor) …………………….15 anos
    • Perfis em Alumínio lacado (retenção da cor) …………………………………….10 anos
    • Vidros Duplos (condensação ou partículas de pó entre os 2 vidros) …………10 anos
    • Ferragens ……………………………………………………………………………..10 anos
    • Painéis decorativos de portas ………………………………………………………10 anos
    • Estores motorizados ……………………………………………………….………..7 anos
    • Estores manuais …………………………………………………………..…………5 anos
    *De acordo com os termos do nosso « Certificado de garantia e guia de manutenção», disponível sob pedido."
    Fonte : http://www.raposo.pt/garantias-servico-posvenda/
  14.  # 34
    Junto ao mar as garantias são as mesmas, sim.
    Para completar, quando antes forneciam inoutik (com as mesmas garantias) agora trabalham schuco (pvc e alumínio).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  15.  # 35
    Ja tive pvc e ao fim de 15/20 anos ficou rijo e quebradiço, depois começou a desfazer-se... temos outras janelas com aluminio da mesma altura que a caixilharia continua com a cor como nova e com a mesma funcionalidade e folgas... em duracao é claramente melhor, e dá-me jeito daqui a 15 anos nao ter de voltar a gastar dinheiro, para mim caixilharia é para a vida da casa...
  16.  # 36
    Qual era a marca do pvc ?
    A qualidade do pvc ou do alumínio tem que ser boa. Uma boa marca. Se o produto for fraco, não lhe vale de nada.
    E o pvc é aço revestido a pvc.
    Há mau pvc e há mau alumínio, claro que sim. Tem que comparar produtos no mesmo patamar de qualidade. Não vamos comparar marca branca a uma kommerling ou schuco por exemplo.
  17.  # 37
    Colocado por: GT_racingJa tive pvc e ao fim de 15/20 anos ficou rijo e quebradiço, depois começou a desfazer-se...
    Era péssimo esse pvc !
  18.  # 38
    Colocado por: CMartinQual era a marca do pvc ?
    negativo, o pvc é pvc com perfis de aço colocados por dentro, que nem soldados entre si estão (para criar uma qualquer subestrutura em aço)
  19.  # 39
    Talvez. Não fui a "esse", se soldados entre si ou não. Apenas como exemplo.
    Concordam com este comentário: gsenra
  20.  # 40
    algum pleonasmo comercial
0.0191 seg. NEW
