    • VCAC
    • 26 agosto 2018
    Tenho apenas um tubo de queda ali por perto, que é o que vem da pequena cobertura dessa parte de cima do portão.
    Todas as outras coberturas da casa têm apenas uma única inclinação que é oposta a esta, todos os outros tubos de queda estão na fachada oposta à fachada do portão.
    Eu não estou a panicar porque os intervenientes do "processo" descanssaram-me relativamente a este assunto do escoamento das pluviais, mas se calhar devia...
    O portão tem 4m mas a grelha tem mais comprimento. Amanhã se lá passar vou medir as dimensões concretas da grelha e a profundidade da caixa.
      skypt
    • 27 agosto 2018
    Eu na minha rampa muito similar a sua, vou por 2 caleiras,
    o "custo extra" é desprezível face aos possíveis danos num dia de forte chuva,
    e gosto de dormir sossegado ;-) .
  1. Colocado por: lmatos
    Para a água da chuva que vai cair nessa área onde tem a calçada é suficiente, porque será apenas água, nunca irá entupir a grelha. Só terá problemas se houverem enxurradas, com lama, de fora dessa área e que possam entrar por aí dentro, mas nesse caso mesmo que tivesse 2 grelhas seria uma questão de tempo até a água entrar na garagem.
    Concordam com este comentário:VCAC
    Nem necessita de terra, basta meia dúzia de folhas de uma árvore por perto e uma tromba de agua, e já aí tem um problema.
    Este ano numa dessas chuvas fortes, foi o que aconteceu a um colega...😄😃
    • VCAC
    • 31 agosto 2018
    Fui medir a "grelha" antes do portão da garagem: 4,8m x 22cm (profundidade da caixa a todo o comprimento=15cm)
    Já falei com o DT e com o DF e ambos me "descansaram" relativamente ao escoamento das pluviais...vamos ver como se passa este inverno...
    (pelo que posso entender do comentário do Miguel Pinto, o melhor é fazer uma boa manutenção a essa grelha, e ir limpando de vez em quando para não acumular "porcarias" e não acontecer o mesmo que aconteceu ao "colega" ;) )
    Colocado por: emad
    Entra um jipe nessa porta da garagem?
    O portão tem 4mx2,5m
    Creio que sim...entra um jeep.
    A manobra de entrada na garagem é pacífica. Já a de saída teremos de fazer 1 ou duas manobras...mas já estávamos a contar com isso quando avançámos com esta solução. (Se conseguir fazer isso, faço um video para colocar aqui com a simulação de entrada e saída da garagem, se não conseguir colocar o video faço um histórico com várias fotos)
  2. Colocado por: VCACFui medir a "grelha" antes do portão da garagem: 4,8m x 22cm (profundidade da caixa a todo o comprimento=15cm)
    O mais importante são os pormenores, pode estar tudo perfeito e a água passa por um dos lados da grelha, e muitas vezes passa por cima da grelha, dependendo do formato da grelha.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 31 agosto 2018
    Colocado por: Picareta dependendo do formato da grelha.
    A grelha que lá está é tipo isto:
  3. Colocado por: VCACA grelha que lá está é tipo isto:
    Por cima dessa não passa. e fotos dos topos?
    • VCAC
    • 31 agosto 2018
    Nao tenho fotos dos topos. Quando lá for tiro.
    Mas,pelo menos para já não tem qualquer tipo de remate (não sei se ainda será para levar alguma coisa, mas estou em querer que é bem capaz de ser para ficar assim), ou seja como as paredes onde termina a grelha são oblíquas, a grelha está simplesmente cortada com a inclinação da parede (não sei se me consegui fazer enteder...). Acha que assim fica mal picareta? Na sua opinião deveria ter algum tipo de remate específico?
    • VCAC
    • 3 setembro 2018
    Colocado por: Picareta e fotos dos topos?
    (Ainda falta dar uma limpeza)
    • VCAC
    • 4 setembro 2018
    Para a malta (que como eu) estava com curiosidade sobre como ficavam instaladas as tampas das caixas de estores, ei-las:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
    • VCAC
    • 4 setembro 2018
    Pelo que me pude aperceber, estao presas com um parafuso em cada ponta (pelo menos é o que se vê por fora, por dentro não sei se tem oitro tipo de fixação).
    Não me parece ser muito robusto, mas também são zonas de muito pouca "solicitação" e resguardas...
    • emad
    • 4 setembro 2018 editado
    Colocado por: VCAC
    Porque é que isso está cheio de terra? Durante a obra nao chovia para fazer o escoamento?
    Isso tem cimento em lua/ meia cana por debaixo dessa terra?
    • VCAC
    • 4 setembro 2018
    Colocado por: emad
    Fora da grelha ainda há terra, porque os remates ainda estão por terminar.
    Lá dentro não é bem terra que há...são mais restos de argamassas/cimentos/etc... que para lá deve ter caído quando andaram a por a calçada, tem de levar uma limpeza essa caixa, antes das chuvas...
    Se chovia durante a obra? Choveu e bem :), mas nunca tive água na garagem e com tanto entulho e terra que havia na rampa a água era "absorvida" pela terra antes de ali chegar ... agora com a calçada posta o cenário será certamente diferente...
    A caixa dá-me a sensação que é paralelepípeda em cimento, com uma pequena inclinação para a zona de escoamento... é a que está na foto.
    Concordam com este comentário: emad
  4. A ver o que diz o João Dias dessas "tampas" 😁😁😁
    Ps: que material são as tampas? Pode dizer o custo por tampa ou ml.. obrigado
    • VCAC
    • 5 setembro 2018
    Colocado por: MarcopomA ver o que diz o João Dias dessas "tampas" 😁😁😁
    São metalicas. A mim parece-me um género de alumínio lacado (????)
    Não sei o preço Marcopom... foi a malta da serralharia que aplicou, foi nessa sub-empreitada (como não estou a fazer a casa por administração directa é dificil saber o valor concreto de determinados materiais...)
  5. Colocado por: VCACSe chovia durante a obra? Choveu e bem :), mas nunca tive água na garagem e com tanto entulho e terra que havia na rampa a água era "absorvida" pela terra antes de ali chegar ... agora com a calçada posta o cenário será certamente diferente...
    Agora será diferente, a caixa tem pouca altura, o tubo de escoamento parece estreito.
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
    • VCAC
    • 7 setembro 2018
    Portão Homem...
    Estivemos à conversa com o homem da sub-empreitada da serralharia (que vai instalar os portões) sobre o sistema de abertura do portão homem.
    Temos uns amigos que na sua casa o portão homem tem uma maçaneta pela parte de dentro do portão. Para abrir o portão (quando alguem toca à campainha, carregam no botão do video porteiro e o portao homem abre). Porém quando não estão em casa qualquer pessoa pode colocar a mão por cima do portão e rodar a maçaneta da parte de dentro do portão e abrir a porta... Eles disseram-nos que quem lhes fez o portão lhes disse que não se poderia fazer de outra forma.
    Mas eu não queria fazer assim... ou seja não queria que, quando não estiver em casa, me conseguissem abrir o portão apenas colocando a mão por dentro e rodar a maçaneta...
    À conversa com o "nosso serralheiro" ele explicou-nos os vários mecanismos, na altura pareceu-nos tudo muito claro... mas agora parece que está a ficar um pouco para o "nublado" 😃
    Algum serralheiro por aqui (ou alguem conhecedor da arte) familiarizado com os termos: "botão-botão" ; "botão-chave" ; "chave-chave-botão" ....???????
    (P'ró que um DO está guardado... valha-me S.Frei Galvão!!!!!! ☺)
    Colegas DOs e ex-DOs : Como têm os vossos?
  6. Colocado por: VCACMas eu não queria fazer assim... ou seja não queria que, quando não estiver em casa, me conseguissem abrir o portão apenas colocando a mão por dentro e rodar a maçaneta...
    Se alguém consegue meter a mão por dentro e rodar a maçaneta, também facilmente salta o portão ... isso é um não problema.
    • VCAC
    • 7 setembro 2018 editado
    Certo picareta. Compreendo o que diz e concordo que podera até ser um não problema. Ok.
    Mas vamos colocar a questão de outra forma:
    "Eu não quero que seja possivel, quando não estou em casa, que alguém meta a mão por dentro e consiga abrir o portao" Prefiro que saltem o muro 😉
    • emad
    • 7 setembro 2018
    O meu é assim como descreveu o seu.
    O que faço é trancar com a chave quando nao estou em casa. Quando chego a casa abro-o e deixo ficar no trinco. Se quiser abrir, carrego no botao da campainha e abro por dentro sem ter que ir ao portao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
0.0546 seg. NEW
