Colocado por: lmatosNem necessita de terra, basta meia dúzia de folhas de uma árvore por perto e uma tromba de agua, e já aí tem um problema.
Para a água da chuva que vai cair nessa área onde tem a calçada é suficiente, porque será apenas água, nunca irá entupir a grelha. Só terá problemas se houverem enxurradas, com lama, de fora dessa área e que possam entrar por aí dentro, mas nesse caso mesmo que tivesse 2 grelhas seria uma questão de tempo até a água entrar na garagem.
Colocado por: emad
Entra um jipe nessa porta da garagem?
Colocado por: VCACFui medir a "grelha" antes do portão da garagem: 4,8m x 22cm (profundidade da caixa a todo o comprimento=15cm)
Colocado por: Picareta dependendo do formato da grelha.
Colocado por: VCACA grelha que lá está é tipo isto:
Por cima dessa não passa. e fotos dos topos?
Colocado por: Picareta e fotos dos topos?
Colocado por: VCAC
(Ainda falta dar uma limpeza)
Colocado por: emad
Porque é que isso está cheio de terra? Durante a obra nao chovia para fazer o escoamento?
Isso tem cimento em lua/ meia cana por debaixo dessa terra?
Colocado por: MarcopomA ver o que diz o João Dias dessas "tampas" 😁😁😁
Ps: que material são as tampas? Pode dizer o custo por tampa ou ml.. obrigado
Colocado por: VCACSe chovia durante a obra? Choveu e bem :), mas nunca tive água na garagem e com tanto entulho e terra que havia na rampa a água era "absorvida" pela terra antes de ali chegar ... agora com a calçada posta o cenário será certamente diferente...
Colocado por: VCACMas eu não queria fazer assim... ou seja não queria que, quando não estiver em casa, me conseguissem abrir o portão apenas colocando a mão por dentro e rodar a maçaneta...
