    • zed
    • 26 agosto 2018
     # 21
    Segundo as recomendações do BdP o valor máximo do crédito será de 90% do valor menor entre o valor da avaliação e do preço de venda. Ou seja, se a avaliação for mais alta que o preço de venda, vale o preço de venda.
    Para um imóvel de 110,000 o banco do deverá conceder crédito de no máximo 99,000 devendo o comprador ter disponíveis os 11,000 restantes e aproximadamente 5,900 de IMT.
    https://expresso.sapo.pt/economia/2018-07-01-Estas-sao-as-novas-regras-de-concessao-de-credito
    Concordam com este comentário: Saki
  1.  # 22
    Na construção como é que banco avalia a futura casa para depois definir um valor a emprestar?
    É ao metro quadrado? É pelos materiais dos acabamentos? Depois de se ter o empreiteiro escolhido, compensa pedir-lhe um orçamento mais alto para levar ao banco?
  2.  # 23
    Colocado por: mandrongoNa construção como é que banco avalia a futura casa para depois definir um valor a emprestar?
    É pelo terreno e pelo projecto. Onde deven constar acabamentos etc etc.
    Hoje em dia sera limitado a 90% do valor mais baixo entre a avaliação e o orçamento é uma questão de ver isso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  3.  # 24
    Entao e se no projeto constar determinados acabamentos que nao venhama ser colocados em obra? O banco vem verificar no fim se esta conforme o projeto?
  4.  # 25
    Colocado por: DR1982Entao e se no projeto constar determinados acabamentos que nao venhama ser colocados em obra? O banco vem verificar no fim se esta conforme o projeto?
    Na construção é o mais simples que pode haver para contornar, peça um orçamento mais acima da realidade ao empreiteiro, as avaliações finais normalmente são sempre lá para cima....
  5.  # 26
    Mas quanto melhores os acabamentos forem maior será a avaliação, se o que conta é o menor dos valores entre a avaliação e o orçamento do empreiteiro, uma vez contornado o valor do orçamento convem fazer com que o valor da avaliação seja o mais alto possível e para isso a unica forma sera colocar acabamentos topo, penso eu...
  6.  # 27
    Isso das avaliações serem altas eu sei pelo exemplo de colegas que estão a construir,que conseguiram avaliações de terreno+projeto muito acima do valor que irão gastar na obra.
    O meu receio é com as novas regras não ser assim tão simples...
  7.  # 28
    Colocado por: mandrongoIsso das avaliações serem altas eu sei pelo exemplo de colegas que estão a construir,que conseguiram avaliações de terreno+projeto muito acima do valor que irão gastar na obra.
    Tudo depende da construção em si.
    No meu caso a avaliação foi muito superior ao valor de orçamento e claro muito superior ao valor de crédito que vou pedir.
  8.  # 29
    Eu aconselho a todos que estejam com receio das novas regras a irem aos bancos e se informarem. Eu andei em puro desespero porque quando decidi comprar casa, por ter informações erradas levei mais tempo do que devia a ir ao banco tratar de dar entrada da papelada e quando dei conta faltavam dias para entrarem em vigor as recomendações do BdP, das quais eu nem sequer tinha conhecimento... nem eu nem a imobiliaria que está a vender-me a casa e que sabia perfeitamente que eu só tinha dinheiro pronto para as despesas todas do processo! Em vez de andar a tentar escavar a internet e a entrar num buraco ainda maior de desespero fui ao BPI, onde já tinha decidido que ia fazer o negócio, já depois de 1 de Julho, e foram-me apresentadas opções adaptadas ao MEU caso. A verdade é que nisto dos bancos, cada pessoa é uma pessoa aos olhos do banco, cada caso é um risco diferente, desde as idades, aos empregos, as nacionalidades, as casas que se quer comprar, ao valor das mesmas, à sua localização... epah são tantas variantes que dentro das regras existentes cada banco faz aquilo que acha melhor para cada pessoa... Dentro disso cabe a cada um de nós obter informações, se possível a vários bancos, para a NOSSA situação em particular. Aí acabam-se as dúvidas! Se precisa de ter dinheiro pra entrada, se não precisa, se as condições que o banco apresenta ao nosso caso são comportáveis ao longo do contrato para nós ou não... Enfim, informem-se junto dos bancos, é o melhor, foi o que fui fazer e fiquei logo não só esclarecida mas também felizmente pude avançar com o negócio. Assim que o processo termine e tenha as chaves na mão irei criar um tópico com mais informações especificas. Não se esqueçam que por enquanto estas recomendações do BdP são mesmo isso: recomendações, sendo que cada banco pode fazer o que entender, desde que justifique bem o porquê de não ter seguido a recomendação para cada caso e assuma o risco total de algo dar pro torto, daí vos dizer que cada caso é um caso.
    Concordam com este comentário: cmmoreira
  9.  # 30
    Entendo, cada caso é um caso e possivelmente daqui a um ano as regras tornam a mudar.
    Mas no meu caso não será um pouco prematuro ir a um banco? Ainda se fosse o banco onde temos conta (banco ctt), teriam, de certa forma, de prestar esclarecimentos. Mas o banco ctt não tem crédito para construção.
    Portanto, teria de ir a banco, que não me conhece, pedir informações e simulações de algo que ainda está muito longe de ser concretizado. Eu entendo a vantagem de fazer a visita nesta fase, pois fica-se já a saber qual o teto máximo que podemos usufruir e limita-se logo o valor no projeto. Mas não sei se qualquer banco, que não nos conheça como clientes, possa dispender de tempo para esclarecimentos.
  10.  # 31
    Claro que pode.
    Eles têm todo o interesse nisso também.
    Eu fiz uma primeira abordagem aos bancos em Janeiro e só agora estou a concretizar o empréstimo.
    Primeiro filtrei quais os bancos que melhores condições davam.
    E depois deixei passar um tempo para perceber também valores mais aproximados de cada um dos itens da obra e voltei novamente ao banco agora para concretizar o mesmo...
  11.  # 32
    Colocado por: mandrongoEntendo, cada caso é um caso e possivelmente daqui a um ano as regras tornam a mudar.
    Pode sempre! Ainda não se paga para pedir esclarecimentos, fazer algumas simulações, etc, como diz o andcalvario e bem eles têm todo o interesse em que você, ainda mais cliente de outro banco, apareça com perguntas :)
  12.  # 33
    Obrigado!
    Qual o banco que acham ser o melhor para abordar estas questões? É possivel marcar hora? Que documentos precisam eles para poder simular ou pode ser apenas informação verbal? E isso é conversa para quanto tempo?
    Próximo tenho o BPI, Santander, CGD (é o meu antigo banco e tem sempre filas enormes), novo banco, etc.
  13.  # 34
    Colocado por: mandrongoObrigado!
    Eu sempre apareci cedo, mesmo à hora que abrem, estão mais vazios e a malta está com mais frescura e paciência pra conversar connosco. O banco com quem vou fazer o negócio é o BPI, mas qualquer um deles terá muito gosto em dar-lhe informação. Para as simulações precisa apenas do valor de venda da casa, pelo menos comigo foi assim. Se os sistemas não estiverem lentos e se você não se puser a falar da sua vida toda em 10/15min está feita uma simulação e informações importantes obtidas. Com sorte até sai com uma FIN da simulação em papel pra poder ver com calma em casa.
  14.  # 35
    Mas o meu caso é construção e nem todos os bancos têm essa modalidade. Mas ok, vou ver online o que cada um oferece e optar por visitar um deles.
    • DR1982
    • 27 agosto 2018 editado
     # 36
    Eu a ho que faz mal em visitar apenas um, eu visitei uns 10, depois comparei todas as propostas e por acaso acabei por ficar pelo meu banco que foi quem me fez melhores condições, mas pelo menos soube o que os outros tinham para me oferecer...
  15.  # 37
    O ideal é conseguir visitar uns 3 ou 4 pelo menos...
  16.  # 38
    Colocado por: DR1982Eu a ho que faz mal em visitar apenas um, eu visitei uns 10,
    10 tb é exagerado e teve que andar a consultar balcões diferentes do mesmo banco. penso que não existem 10 bancos diferentes a operar em portugal.
  17.  # 39
    Colocado por: pauloagsantos
    Olhe que não, não repeti nenhum banco e nao devo ter ficado longe dos 10, e por acasono banco que me fazia as condições semelhantes era o Santander e foi o último que visitei antes de me decidir pelo milenium...
  18.  # 40
    Entendo e, na devida altura, é o que farei. Porém, na fase precoce em que me encontro, um banco será suficiente. Aliás, julgo que só após a adjudicação do projeto e primeira reunião, é que farei essa visita.
0.0247 seg. NEW
