    Colocado por: sposilvaboa tarde,
    propuseram-me este, alguém já aplicou?
    http://www.mt-madeiras.pt/produtos/pavimentos/flutuantes/greenkett.html
    preços?
  2.  # 502
    Eu não...
    • simon
    • 23 agosto 2018 editado
     # 503
    Colocado por: Joao Dias
    Flutuante laminado não é a minha praia. Na altura sei que aquele me impressionou quando comparado com outras marcas. Agora qual era já não me lembro.
    Posso confirmar que o modelo do Leroy Merlin Artens Intenso (verifiquei pelo acabamento Huelva)é da Finsa Finfloor 12. Consigo comprovar isso por este site da Leroy de Espanha: Link para site em espanha do pavimento laminado Huelva
    E lá dentro consultando a ficha técnica dão com isto: Link da Ficha Tecnica
    Se repararem no nome do url (http://www.leroymerlin.es/dms/leroyMerlinKit/pdfs//suelos/Finsa_Intenso12.pdf) começa logo com Finsa. Comparei igualmente a ficha técnica do Artens Intenso com o Finsa Finfloor 12 e é igual.
    Link para ficha técnica do Finsa finfloor 12
    Pesquisando pelo "DoP 08009"(entidade registada na CE) que se encontra na Ficha técnica do pavimento do Leroy Merlin podem verificar que está registado com o nome da Finsa.
    Assim, não vamos incluir a farinha toda no mesmo saco, este pavimento do Leroy Merlin, sendo Finsa finfloor 12, é de excelente qualidade. Outros pavimentos Leroy podem ser piores, esta gama intenso deverá ser boa. Isto porque vou colocar chão numa remodelação no r/c e 1º piso e fiquei bastante agradado com este chão.
  3.  # 504
    Colocado por: tonidastrevasCompilei aqui as minhas duvidas todas (entretanto aumentaram), se alguém conseguisse ajudar agradecia :)
    Neste momento estou a escolher o chao para a minha casa, com uma grande condicionante: 13mm máximo de altura com tela. Ando indeciso entre colocar um laminado quick step:
    https://www.quick-step.com.pt/pt-pt/laminado/eligna/el896_carvalho-natural-envernizado-regua-unica(35€/m2 com tela Quickstep e instalação)
    Ou Contraplacado com folha de madeira nobre.
    São opções:
    Castros - carvalho com 10mm e 1mm de madeira nobre:
    https://www.castrowoodfloors.pt/en/shangai(Diz 3mm mas para 10mm de espessura só pode ter 1 de madeira nobre).
    por 41€ m2 com 2mm de cortiça e instalação
    Strong, da ferreira e martins, com 10mm e 3.3mm de madeira nobre, gama softline, que tem alguns nós, mas menos que ecoline, e mais que topline
    http://www.strongexport.com/pt/produtos/pavimentos/pavimentos-flutuantes/colecao
    por 37€ m2 com 2mm de cortiça e instalação
    Comparativamente à opção castros, esta o contraplacado é em choupo e não bétula, mas tenho 3,3mm de madeira nobre contra 1mm, além de ser mais barato. De qualquer forma a minha dúvida entre estes dois é: é melhor contraplacado de choupo e 3.3mm de madeira nobre ou bétula e 1mm?
    Manter a opção do construtor:
    Carvalho reguas de 120 por 12, com 10mm de espessura com 0.3 de madeira nobre e tela plástica de 2mm
    Não sei o composto do estratificado da madeira do construtor mas pegar numa amostra dela e numa das outras duas marcas, só em diferença de peso deve ser metade, além de que o aspeto do composto é muito mais frágil
    Vi também que a tarkett tem chão em madeira com 0.6 e 2.5mm de madeira nobre (tem outras opções mas para a minha condicionante dos 13mm com tela não dão) pelo que percebi tanto em HDF como base ou com um composto de pinho que me parece diferente dos estratificados da castro e da strong por exemplo), os preços vão dos 31 aos 54€ (0.6 vs 2.5mm nobre) com 3mm de tela em cortiça
    Eu estou bem ciente das vantagens de estratificado contra termolaminado, mas também sei que há estratificado e estratificado...
    O de minha casa atual, com 15mm de e 0.6mm de madeira nobre Ipe (acho eu) e base em contraplacado (não sei de que tipo) em 5 anos está todo marcado e com a cor muito gasta junto ao vidro. Ao passo que o de um familiar meu cm 15mm em HDF/MDF e 0.6 também de madeira nobre, de sucupira, com o mesmo tempo e um uso idêntico está imaculado (é este:http://www.europiso.pt/_europiso)! Supostamente HDF não deveria ser pior e fazer o mesmo barulho dos laminados como o quickstep a andar? Lá não faz...
    Ou seja, eu sei o resultado de uma instalação da quickstep, terei um som oco horrível a caminhar mas o produto está mais que visto como se comporta, na madeira há tantas opções, preços e informações diferentes que fica difícil saber se estou a escolher bem ou mal...
    Dúvida final: Vale a pena investir num isolante de cortiça ou a tela normal de 2mm faz o mesmo efeito? (é para um apartamento)
    Sei que são muitas questões mas o mundo dos flutuantes/laminados é uma confusão e uma contra informação imensa!
    Se calhar por aqui ou por email é melhor neste dias, tenho estado com acesso limitado ao telefone. Deixe-me o seu número para saber quando me ligou
    Alguem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Plainas1
  4.  # 505
    Alguem?
    Preocupe-se em arranjar um aplicador responsável, que encontre ou conheça a melhor solução possivel para a sua casa em especifico de acordo com as condicionantes e vissicitudes da mesma.
    Os DO têm de perceber de uma vez por todas que de nada serve andarem a fazer os trabalhos de casa e de seguida simplesmente pedirem cotação a dois ou três aplicadores para executarem a mão de obra.
    Se forem ao dentista fazer um implante tambem já levam a marca e o modelo do mesmo e pedem só preço para o trabalho de aplicação? Não, e não o fazem porque não percebem um boi da poda. Nos soalhos é igualzinho. A unica diferença é que quando dá asneira não doi no corpo mas sim na alma e na carteira.
    Percebam de uma vez por todas que isto tem muito mais que se lhe diga que o que muitas vezes vos querem fazer querer ou possam pensar.
    Infelizmente continua-se a ver esta arte de uma forma muito pouco rigorosa e comercial.
    Por algum motivo, no Estrangeiro a mão de obra de soalhos é especificamente designada como "skilled labour".
    Pensem nisto um bocadinho pois não estou a escrever para vos atazanar mas sim ajudar!!
    PS: Especificamente para o Toni, qualquer pessoa que lhe der indicações sobre qualquer uma das opções sem primeiro reunir consigo e ver a casa, ou tem uma sorte dos diabos e acerta á primeira ou muito provavelmente está a desajudar mais que a ajudar. A não ser que pense que apesar de haver várias opções, no fim dá tudo no mesmo...
    E agora, podem começar a disparar em 3...2...1...
  5.  # 506
    Já pedi ao João para me enviar o seu contacto, se fizer trabalhos na zona norte terei todo o gosto em falar consigo.
    Agora, não concordo quando diz que não deva fazer o trabalho de casa, gosto de tomar uma decisão com algum conhecimento, se não o primeiro vendedor com o melhor paleio fica com o trabalho, que é o que mais há nesta areas.
  6.  # 507
    Colocado por: tonidastrevasAgora, não concordo quando diz que não deva fazer o trabalho de casa, gosto de tomar uma decisão com algum conhecimento, se não o primeiro vendedor com o melhor paleio fica com o trabalho, que é o que mais há nesta areas.
    Não foi isso que o Joao disse.
    De forma resumida o que ele disse foi que não adianta fazer o trabalho de casa antes e não ter atenção ao aplicador, que é uma parte muito importante no trabalho.
    • ASM25
    • 28 agosto 2018 editado
     # 508
    se houvessem dentes cor-de-rosa, amarelos, vermelhos, pretos, azuis e afins, eu pelo menos quando lá fosse diria que queria um branquinho… você nao?
    quando vou comprar um carro, e nao percebo nada de mecânica, por acaso costumo levar a marca e o modelo que pretendo…
  7.  # 509
    Colocado por: nielsky
    Todas as soluções que coloquei foram recomendadas por aplicadores, eu acho é que conhecendo o material posso conseguir perceber melhor se me estão a vender banha da cobra ou não, que não é fácil.
    Sem dúvida que o sr João é de todos os que me inspira mais confiança, e eu nem falei com ele!
  8.  # 510
    Leiam bem o que eu escrevi. Mas leiam com calma e de preferência esqueçam que eu sou aplicador e que até percebo um bocadinho disto. Nada do que escrevi tem qualquer outra intenção que não por-vos a remar um bocadinho contra a maré.
    Repito, cada caso é um caso e os soalhos devem de ser sugeridos de acordo com uma multitude de factores que obrigatoriamente têm de ser aferidos em obra.
    Existe muito, mas mesmo muito a dizer deste "mundo". No entanto, embora já tenha levantado a ponta do véu algumas vezes, há muita coisa que não deve nem pode ser dita ou explicada num forum público.
    PS: Toni só agora reparei nos seus emails. Por algum motivo foram dados como "lidos" e eu nem me apercebi.
    Já lhe enviei o meu contacto directo. Ligue quando quiser.
  9.  # 511
    Não gosto muito de flutuante, mas podes optar um um flutuante vinílico.
    Marcas: FORBO ou POLYFLOR.
  10.  # 512
    Boa tarde a todos, tenho uma questão sobre o meu pavimento flutuante laminado e para não abrir outro tópico, decidi tentar perguntar aqui primeiro, peço desculpa se não é o sítio mais correcto.
    Então é o seguinte, não tenho fotos, mas vou tentar explicar, uma linha de tábuas do corredor da entrada cedeu para um dos lados (parece que foi para baixo do armário que faz a parede de um lado do corredor) e o outro lado ficou com uma folga de +/- meio centímetro já depois do rodapé. Ficou ali um buraco/falha bem visível e a tábua não mexe por nada. Veio cá o construtor e disse que ia mandar cá o carpinteiro porque isso era só mexer para o sítio novamente.
    A minha questão é, a solução é essa? Eu sei que é suposto ficar uma folga, mas pareceu-me estranho só mexer aquela linha, parece que essa linha de tábuas está mais pequena que as outras e foi mal medida no corte.
    O meu receio é virem cá por no sítio e daqui a nada acontece o mesmo e entretanto a garantia acaba e fico com um problema. A solução deve ser trocar uma das tábuas da linha para ficar mais comprida? Ou a solução de só empurrar é a mais acertada? Muito obrigado a quem conseguir responder.
  11.  # 513
    alguém andou a correr e a pular ali!!!? e normal ás vezas uma reguas sirem do sitio.
    eu no meu dou umas spatadas secas no pavimento e meto-o no lugar. No seu caso se não resultar, arranje ums ventosas e faça o mesmo.
  12.  # 514
    Tenho kronotex mammut na minha casa já levou com água com fartura e recomendo
  13.  # 515
    Vou agora colocar flutuante o mammut esta a 15€ o metro, so falta escolher a cor, estou inclinado para a everest oak white por acaso alguem tem?
    • LeaR
    • 11 setembro 2018
     # 516
    Colocado por: putefabioVou agora colocar flutuante o mammut esta a 15€ o metro, so falta escolher a cor, estou inclinado para a everest oak white por acaso alguem tem?
    Também vou por o Kronotex Mammut. Onde arranjou a esse preço?
  14.  # 517
    Esta a esse preco em varios sitios, ha um vendedor no olx e no custojusto mas eu talvez va optar por comprar na alcatifex, um amigo meu encomendou e chegou tudo certinho mas ainda tenho que lhes telefonar e tirar algumas duvidas.
    Pedi tambem precos á disdis e á tacolider todos deram preco semelhante
  15.  # 518
    Mammut desde que faça parte do Stock 14.50€ mt2 mais IVA.
  16.  # 519
    A que interesse.
    Kronotex Mammut 14.50€ mt2
    Kronoswiss Origin Aquastpo 72H 14mm AC5/33 com bisel 4v dimensoes 2025x244mm.... 24.75€ mt2
    Swiss Giant 12mm AC5/33 com bisel V4 Dim. 2025x244...............................17.50€ mt2
    Swiss Solid Chrome 12mm AC5/33 com bisel V4 Dim. 1380x193........................14.50€ mt2
    Swiss Aquastop 12mm 48H AC5/33 V4 Dim.1380x193.......................................17.75€ mt2
    Swiss Lifestyle 10mm AC4/32 V4 Dim.1380x193......................................12.50€ mt2
    Swiss Liberty Aquastop 24H 8mm AC5/33 Dim.1380x193.................................. 14.90€ mt2
    Preços mais IVA e a carregar no nosso Armazem, prazos de entrega entre 2 a 3 semanas.
  17.  # 520
    Onde fica o vosso armazem?! Tem site?!
0.0425 seg. NEW
