    Será isto?
  2.  # 62
    Esse "diagram" é para paredes ( com os paineis na vertical)...
    Esses pormenores a si, não interessa. Se quer construir com esses sistema, tem de exigir aos mesmos os calculos estruturais para a solção em causa, e depois em obra verificar se os reforços especificados são realmente executados.
  3.  # 63
    Um dia destes nas notícias:
    - Casa demolida por formigas!
  4.  # 64
    Bastante interessante o sistema.
    Porém, futuras remodelações serão complicadas.
  5.  # 65
    Remodelação = Demolição ;)
  6.  # 66
    Colocado por: JoelM
    tal como são numa construção em betão...
    Acho que em uma estrutura de betão armado porticada sem paredes estruturais será mais fácil.
  7.  # 67
    Então já se decidiu se vai avançar para este tipo de construção?
  8.  # 68
    Sinceramente, se não poupa dinheiro, não vejo vantagem.
    Tenho dúvida que numa construção rés do chão poupe assim tanto tempo.
    Depois é como referiram, no local das infraestruturas perde isolamento considerável, e uma construção no nosso país para ser mais eficiente precisa de inércia termica, algo que com esse sistema não consegue.
  9.  # 69
    Penso que vou optar pelo método tradicional!
    Não estou confortável com este novo método.
    Obrigado a todos.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  10.  # 70
    Boa tarde a todos,
    Antes de mais, o meu nome é Gonçalo Duarte, sou Engenheiro Civil e faço parte da Ecobuild.
    É com prazer que encontro este interesse no sistema Ecobuild. No entanto, sinto também necessidade de esclarecimento da vossa parte. Como tal, disponibilizo-me para esclarecer qualquer duvida que tenham relativamente ao sistema Ecobuild.
    Relativamente ao sistema em sí:
    O sistema Ecobuild em pouco tem comparação com o sistema ETICS Capotto (Cappotto), na verdade a semelhança mais evidente é a utilização do EPS (poliestireno expandido) enquanto elemento isolante.
    O sistema Capotto é um sistema de isolamento térmico (e, em alguns casos, também acústico) feito pelo exterior de uma estrutura com fechamento aplicado (i.e. sistema porticado com fechamento de alvenaria, sistema LSF, etc). As espessuras do isolamento Capotto andam, geralmente, pelos 2 a 10cm de isolamento térmico - consoante necessidades térmicas do projecto.
    No caso do sistema Ecobuild, os elementos parede e laje são, ao mesmo tempo, elementos estruturais e elementos de isolamento térmico, sem existência de pontes térmicas e com um comportamento estrutural semelhante a um elemento parede/laje de betão armado com uma redução de massa significativa (Aos técnicos de engenharia estrutural, posso explicar com maior detalhe). O sistema Ecobuild é composto por um sistema multi-layer que consiste num núcleo de EPS com espessuras dos 4cm aos 36cm (geralmente aplicamos 12cm a 20cm nas paredes exteriores e 5cm a 8cm nas paredes interiores) que se encontra revestido com duas camadas de 4cm de microbetão armado e cuja armadura se encontra ligada entre faces por meio de conectores em aço.
    Desta forma, consegue-se uma estrutural monolitica multi-direccional, sem pontes térmicas e com um isolamento térmico superior. Por exemplo, considerando uma parede exterior com um painel de 14 cm de EPS, a parede final fica com 22cm totais.
    Relembro que para qualquer questão, estou disponível.
    PS: Se, por ventura, quiser visitar uma obra em que o sistema esteja a ser aplicado, entre em contacto comigo. Irei comunicar ao dono-de-obra para ter a sua aprovação da vossa visita à obra. Relembro que os Projectos que executamos são, na sua maioria, para donos-de-obra que podem considerar uma visita não comunicada como invasão de propriedade privada. Obrigado
    Gonçalo Duarte
    ECB - Ecobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F Rodrigues
  11.  # 71
    Obrigado Gonçalo.
    Já pedi aos Administradores para remover as fotos. Adicionei inconscientemente.
    As minhas desculpas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ecb_rgvd
  12.  # 72
    Colocado por: psyvenonObrigado Gonçalo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ecb_rgvd
    Olá Psyvenon,
    Obrigado, apenas referi essa situação para evitar possíveis transtornos futuros.
    No entanto, se quiser visitar a obra comigo e esclarecer todas as duvidas, disponha.
    Gonçalo Duarte
  13.  # 73
    Também eu estou a pensar construir com esse material. Devo acrescentar que além de mais económico é muito resistente e anti-sísmico. Foi desenvolvido na Itália e certificado neste país. Devo acrescentar que este tipo de construção é usado há mais de 30 anos e está a ser utilizado na Alemanha, França, Canadá e USA. Infelizmente somos um povo contrário a inovações. Isto para não dizer que somos tacanhos. Pesquise na net. Aí pode encontrar muitos artigos e vídeos acerca deste assunto.
    Cumprimentos.
    Aljave
  14.  # 74
    Colocado por: aljaveé muito resistente e anti-sísmico.
    Todas as construções em Portugal são resistentes e anti-sismo.
  15.  # 75
    É que esses argumentos são obrigatórios ser cumpridos por qualquer sistema construtivo em Portugal.
  16.  # 76
    Há várias a serem construídas na Ramada, em Odivelas.
  17.  # 77
    E será que fica mais barato do que a construção normal? Seria engraçado estimar qualquer valor como aqui tanto se tem estimado os 1000€ da alvenaria...
  18.  # 78
    Têm alguma obra no norte que se possa visitar?
  19.  # 79
    Ao mesmo preço valerá a pena avançar com este sistema construtivo vs o tradicional?
  20.  # 80
    Colocado por: F RodriguesHá várias a serem construídas na Ramada, em Odivelas.
    Poderia-me indicar onde mais precisamente, para poder passar por lá, obrigado.
0.0220 seg. NEW
