    Retomando o assunto, quais as desvantagens de instalar um AC sobredimensionado?
    Consumos?
    • 4 setembro 2018
     # 82
    Colocado por: DR1982quais as desvantagens de instalar um AC sobredimensionado?
    Custo adicional.
    Uma vez que a potência é dinâmica, os consumos serão semelhantes.
  2.  # 83
    Colocado por: eu
    Custo adicional.
    Entao 2 maquinas exteriores com 2 unidades interiores cada consomem o mesmo que 1 exterior e 4 interiores?
    Ou seja 2x2x1 é igual a 1x4x1?
    • 4 setembro 2018
     # 84
    Colocado por: DR1982Entao 2 maquinas exteriores com 2 unidades interiores cada consomem o mesmo que 1 exterior e 4 interiores?
    Sim, para a mesma produção de calor/frio, os consumos não são muito diferentes.
    Convém é ver a eficiência das máquinas... isso é mais importante que a potência máxima.
  3.  # 85
    Os multi quando em funcionamento reduzido consomem sempre mais.
  4.  # 86
    Colocado por: eu
    Isso é que nao é facil de saber uma vez que eu nao percebo nada do assunto, e cada instalador tem uma opinião diferente eu basicamente so nao quero marcas desconhecidas, vai ser entre LG/Samsung e Daikin/ Mitsubishi...
    Concordam com este comentário: ruijorge.o.pereira
  5.  # 87
    Colocado por: jorgealvesOs multi quando em funcionamento reduzido consomem sempre mais.
    Neste caso 2 multi de 2x1 consomem mais que 1 multi de 4x1 é isso?
    • ff69
    • 26 setembro 2018
     # 88
    Boa tarde pessoal. Aproveitando o tema de conversa...
    Entre o Mitsubishi MSZ-HJ25VA e o Daikin RXM-M confort+ qual será melhor?
    Para além de uma boa eficiência também queria o mais silencioso tanto na máquina interna como na externa, pois será para um quarto.
    E preços?
    • Leao91
    • 14 fevereiro 2019 editado
     # 89
    Procuro uma marca de AC que nao seja cara, é para uma situação provisória. As marcas que estão ao alcance do meu orçamento e me parecem mais batidas são:
    Junkers/Vulcano (são iguais)
    Whirlpool
    Fujitsu
    Hisense
    É tudo a mesma treta (Gree)? Ou há alguma que se destaca das demais neste lote?
    Samsung ou LG serão muito melhores que as que referi atrás? Valem a pena um pequeno esforço?
    Quero uma boa certificação energética, por isso Daikin e Mitsubishi estão fora de órbita.
  6.  # 90
    Leao... Se é provisório.. Compre o mais barato. Qual a dúvida?!?
    Quanto ao eficiente energéticamente... É só comparar as fichas energética dos equipamentos.
    Concordam com este comentário: Leao91
  7.  # 91
    Whirlpool
    Fujitsu
    Hisense
    Colocado por: Leao91É tudo a mesma treta (Gree)?
    nenhuma das anteriormente mencionadas é fabricada pela Gree.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
    • Leao91
     # 92
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Pensava que era tudo a mesma treta, se calhar vou virar me mais para os Whirlpool, parecendo que não em termos de grande electrodomésticos tem já uma bagagem considerável.
    Obrigado Barradas e jorgealves pela ajuda.
  8.  # 93
    Jorge Alves, de onde é a empresa que representa? Além de fornecerem tb fazem a instalação?
    Das marcas mencionadas tenho boas experiências com Fujitsu.
  10.  # 95
    Colocado por: NTORION
    a minha empresa tem sede no Prior Velho,
    Neste momento não tenho disponíbilidade para novas instalações até ao final de Agosto.
  11.  # 96
    É já aqui ao lado... Qd lhe for possível gostava de trocar umas ideias consigo.
    Até Agosto, com muita sorte pode ser que tenha as fundações feitas...
    • Leao91
     # 97
    Colocado por: jorgealvesDas marcas mencionadas tenho boas experiências com Fujitsu.
    Obrigado pela ajuda, terei essas notas na hora de comprar.
  12.  # 98
    Eu tenho fujitsu faz mais de 14 anos... não foram baratos.. mas ainda cá andam, nunca deram problemas...
    • jlmfr
    • 3 abril 2019 editado
     # 99
    Viva.
    Pedia a vossa juda no sentido de analisar o seguinte cenário.Tenho uma instalação multisplit com 1 unidade externa e 4 internas Samsung (cerca de 8 anos):
    a) 2 X unidade de 2.7 Kw (9000 BTUs) / 15 e 18 m2) ( andar 1 - quartos)
    b) 1 X unidade interior de 2 Kw (7000 BTus) ( 12 m2) ( andar 1 - quarto)
    c) 1 X unidade de 3.5 Kw (12.000 BTus) ( 30 m2) ( r/c - sala )
    Tenho ainda 2 pré instalações sem AC (cave e cozinha). Pretendia pelo menos instalar na cave (tem janela) um AC para ficar algo mais confortável no Inverno. Uma vez que que a tubagem do AC apenas permite instalar máquina até 12.000 BTUs: SERÀ tubagem 3/8?? (?? -> Especificações da unidade externa aparentemente admite tubagem 1/2 e 3/8 : Gás (mm, pol.) 9.52(3/8)*2+12.7(1/2)*2) , estaria a analisar as seguintes opções:
    1) comprar uma unidade isolada para a sala (r/C) e trocar a da sala para um dos quartos, que por sua vez iria apara a cave ( talvez o de 2.0 KW). Uma vez que a tubagem da cave tem maio comprimento, será "boa" ideia" ligar ao sistema multi já instalado e comprimento da tubagem 8 qe atualemnte não deve ultrapassar os 60 m no total?
    2) comprar uma unidade exterior para 2 interiores (cozinha e sala), de modo a não mexer nas outra instalação. No entanto, não será apenas necessário mudara a localização das unidade internas e verificar posteriormente a carga de gás (2.8 KGs)?
    Especificações adicionais em anexo):
    Comprimento máximo de tubagem (m) :70
    Desnível máximo (m): 15
    Eficiência Energética EER (Frio, W/W) 3,68
    COP (Calor, W/W) 4,30
    Tipo de Compressor Inverter BLDC Duplo
    Tipo de Refrigerante R410A
    Carga de Refrigerante (kg): 2,8
    UNIDADE EXTERNA (Specs) :
  13.  # 100
    Boa tarde.
    Alguém tem experiência com AC toshiba?
    Recebi agora um orçamento e fiquei um bocado espantado com os preços(upa upa)
0.0201 seg. NEW
